Старий 18.04.2011, 19:25   #1 (permalink)
Аватар для bredley
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
Типово Куплю антикоррозионные пластины
Куплю антикоррозионные пластины на прогресс. Подскажите где можно купить.
Старий 18.04.2011, 21:14   #2 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Типово Re: Куплю антикоррозионные пластины
Как то заказывали на з-д.Дормаш,у меня где то лежит 2шт.,но небольшие,если не найдешь подходи посмотрим
Сбрось скорость-начни жить.
bredley (18.04.2011)
Старий 18.04.2011, 21:45   #3 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
На Куреневке у дяденьки покупал в прошлом году! он там единственный.
Старий 18.04.2011, 21:59   #4 (permalink)
Ну на самом деле на Прогресс или нет - нет никакой разницы.
Был телефон продавца на "птичке". Но к сожалению где-то закатился...
Думаю сейчас придет Рино и всем поможет...
Старий 18.04.2011, 22:08   #5 (permalink)
Аватар для bredley
Дописи: 1.941
На прогресс я имел ввиду что там есть штатные крепления для колес и под эти крепления точнее под их размер есть эти пластины.
Если можно телефон вспомните пожалуйста.
Старий 18.04.2011, 22:54   #6 (permalink)
Вспомнил как записал в мобилку...
Вот телефон 67-659-58-шеснацат. Правда не знаю имени.
Надо Игоря дождаться. Телефон он мне давал...
bredley (23.04.2011)
Старий 18.04.2011, 22:56   #7 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Есть одна. Покупал в прошлом году, но сказали, что на Москву ставить не обязательно, на моторе две штуки есть, так и лежит. Если будет надо одна, то свисти!
Старий 18.04.2011, 23:03   #8 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
...но сказали, что на Москву ставить не обязательно, на моторе две штуки есть,....
Сань у меня на моторе тоже стоят, остались практически новыми, а вот штатные на лодке за три сезона выжрало прилично. Черного метала в лодке практически нет.
Старий 20.04.2011, 19:28   #9 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Надо Игоря дождаться....
...дождешься ты от меня... подожди...
тел. правильный(если нолик спереди поставить) зовут Ляксей.
Та пластина, что у Фикса - оттуда- такая же.
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 21.04.2011, 22:56   #10 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Вопрос не в тему, но выбачайте! Как их правильно поставить на Прогресс:
1. Через резиновую прокладку к корпусу
2. На прямую без прокладок, так и должно быть пластины к краске.
Старий 21.04.2011, 23:21   #11 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Никаких прокладок или красок. Металл к металлу и поплотнее. Эти пластины типа мини-громоотвода, которые не изолируют. Почитайте про токи Фуко.
Demon (22.04.2011)
Старий 21.04.2011, 23:36   #12 (permalink)
Аватар для Anton
Карапь: Прогресс4, Амур
Дописи: 487
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 228 раз(а) в 87 сообщениях
Согласен. Необходимо обеспечить максимальній электроконтакт. При заводской установке, действительно используют резинку, но только для того, чтобы уплотнить зазор между корпусом и пластиной, снижая кавитацию (электроконтакт обеспечивался через болты крепления). Но лучше, чуть-чуть поработать руками и снизить зазор за счет точной подгонки пластины к корпусу. Мы в свое время подгоняли по борту на шлифшкурке.
Anton зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Demon (22.04.2011)
Старий 22.04.2011, 09:03   #13 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Вот у меня они в прошлом году так и простояли! Но при снятии их осенью на мой взгяд пластины вообще не работали (((( Так как остались абсолютно новыми.
По этому и возник такой вопрос!
Спасибо за ответы.
Старий 22.04.2011, 13:09   #14 (permalink)
Псевдо: Алекс
Карапь: Спас. бот
Дописи: 11
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Есть такой человек, неделю назад у него покупал.
068-322-89-68, Дмитрий
размер 198х46х10 мм
105 грн пара.
По установке.
Между протектором и корпусом контакт должен осуществляться через болты крепления. Головки болтов потай, утоплены в протектор и замазаны сверху от контакта с водой. Между протектором и корпусом лодки резину или герметик. Только в таком случае протектор будет работать правильно.
Если прикрепить без герметика, то в местах контакта протектор-корпус-вода корпус будет корродировать очень быстро.
ВОТ ТАК
Бобышку можно заменить обычной гайкой с большой шайбой.
Востаннє редагував dimon: 22.04.2011 о 13:45. Причина: попр. ссылку
beyond зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
bredley (23.04.2011), Demon (23.04.2011), promokan (22.04.2011)
Старий 22.04.2011, 22:45   #15 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Вот про это я и спрашивал!!!
По ходу это правильно, кто против?
Или все таки зачищать корпус?
Старий 22.04.2011, 22:47   #16 (permalink)
Вышеописанный способ крепления пластин самый правильный.
Старий 22.04.2011, 22:49   #17 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
У меня стоят через резинку. Как уже писал выше, процесс идёт полным ходом.
Старий 22.04.2011, 23:09   #18 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Протекторы для лодки -статья.
Долучені файли
Тип файлу: zip Протекторы для лодки КиЯ93.zip (499,1 КБ, 118 переглядів)
Витюля (28.05.2011)
Старий 23.04.2011, 00:57   #19 (permalink)
Аватар для Anton
Дописи: 487
Да действительно при протекторной защите возникает вопрос перезащиты, то есть сдвиг потенциала в более отрицательную область, т.е произойдет увеличение разности потенциалов и как следствие увеличение силы тока . Такой ток вызовет катодную реакцию с выделением водорода и восстановлением кислорода.
Прилегающий к металлу раствор станет щелочным, что может повредить
лакокрасочное покрытие Перезащита алюминия с образованием щелочи может вызвать скорее коррозию чем, защиту от неё, но все эти процессы происходят в хороших электролитах, т.е. в водах с высокой минерализацией (соленых). В пресных же водах роль протекторной защиты сильно уменьшается, поэтому рекомендовано увеличение количества протекторов относительно площади защищаемой поверхности, а так-же увеличение площади электроконтакта поверхность-протектор.
Старий 23.04.2011, 17:27   #20 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Спасибо за советы и статьи!!!!!!! Будем ставить через резинку и силиконить
Анодные пластины Fix Катера, лодки 80 17.05.2020 17:31
Трим пластины на Москве-2. Гена Москва-2 86 30.10.2012 11:12
Противокоррозионные пластины Andrey 09 Прогресс 32 31.08.2011 21:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:56.
