Куплю антикоррозионные пластины
Куплю антикоррозионные пластины на прогресс. Подскажите где можно купить.
Re: Куплю антикоррозионные пластины
M:-)Как то заказывали на з-д.Дормаш,у меня где то лежит 2шт.,но небольшие,если не найдешь подходи посмотрим:smuschenie:M:-)
На Куреневке у дяденьки покупал в прошлом году! он там единственный.
Ну на самом деле на Прогресс или нет - нет никакой разницы.
Был телефон продавца на "птичке". Но к сожалению где-то закатился... Думаю сейчас придет Рино и всем поможет... |
Если можно телефон вспомните пожалуйста. |
Вот телефон 67-659-58-шеснацат. Правда не знаю имени. Надо Игоря дождаться. Телефон он мне давал... |
Есть одна. Покупал в прошлом году, но сказали, что на Москву ставить не обязательно, на моторе две штуки есть, так и лежит. Если будет надо одна, то свисти! ;-)
тел. правильный(если нолик спереди поставить) зовут Ляксей. Та пластина, что у Фикса - оттуда- такая же. |
Вопрос не в тему, но выбачайте! Как их правильно поставить на Прогресс:
1. Через резиновую прокладку к корпусу 2. На прямую без прокладок, так и должно быть пластины к краске. :*-)%* |
Никаких прокладок или красок. Металл к металлу и поплотнее. Эти пластины типа мини-громоотвода, которые не изолируют. Почитайте про токи Фуко.
Согласен. Необходимо обеспечить максимальній электроконтакт. При заводской установке, действительно используют резинку, но только для того, чтобы уплотнить зазор между корпусом и пластиной, снижая кавитацию (электроконтакт обеспечивался через болты крепления). Но лучше, чуть-чуть поработать руками и снизить зазор за счет точной подгонки пластины к корпусу. Мы в свое время подгоняли по борту на шлифшкурке.
Вот у меня они в прошлом году так и простояли! Но при снятии их осенью на мой взгяд пластины вообще не работали (((( Так как остались абсолютно новыми.
По этому и возник такой вопрос! Спасибо за ответы. |
Есть такой человек, неделю назад у него покупал.
068-322-89-68, Дмитрий размер 198х46х10 мм 105 грн пара. По установке. Между протектором и корпусом контакт должен осуществляться через болты крепления. Головки болтов потай, утоплены в протектор и замазаны сверху от контакта с водой. Между протектором и корпусом лодки резину или герметик. Только в таком случае протектор будет работать правильно. Если прикрепить без герметика, то в местах контакта протектор-корпус-вода корпус будет корродировать очень быстро. ВОТ ТАК Бобышку можно заменить обычной гайкой с большой шайбой. |
Вот про это я и спрашивал!!!
По ходу это правильно, кто против? Или все таки зачищать корпус?:*-)%*:neznayu: |
Вышеописанный способ крепления пластин самый правильный.
У меня стоят через резинку. Как уже писал выше, процесс идёт полным ходом.
У темі 1 долучень
Протекторы для лодки -статья.
Да действительно при протекторной защите возникает вопрос перезащиты, то есть сдвиг потенциала в более отрицательную область, т.е произойдет увеличение разности потенциалов и как следствие увеличение силы тока . Такой ток вызовет катодную реакцию с выделением водорода и восстановлением кислорода.
Прилегающий к металлу раствор станет щелочным, что может повредить лакокрасочное покрытие Перезащита алюминия с образованием щелочи может вызвать скорее коррозию чем, защиту от неё, но все эти процессы происходят в хороших электролитах, т.е. в водах с высокой минерализацией (соленых). В пресных же водах роль протекторной защиты сильно уменьшается, поэтому рекомендовано увеличение количества протекторов относительно площади защищаемой поверхности, а так-же увеличение площади электроконтакта поверхность-протектор. |
Спасибо за советы и статьи!!!!!!! Будем ставить через резинку и силиконить :*-)%*
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:37. |
