Re: Куплю антикоррозионные пластины
Понял, что пластины лучше поставить! ;-)
Теперь вопрос: Кто возмётся правильно поставить пластины, за раумные деньги? :neznayu: Если что, то готов поставить! :friends: |
Я тебе две штуки самопальных, на эксперименты дам:friends: .
Доброе Утро ВСЕМ....За протекторы-тут на БАРКАСЕ задали-вопрос -но там не зарегистрирован.....Когда-то уже отмечал-Казану-как-только купил,-поставил-сразу заглушки -как на Проге...и протекторы-в-85 году....Потом поставил еще -МАЛЕНЬКИЕ -добавочные-на брызгоотбойник.......Лодке -УЖЕ-ЛЕТ-и ЛЕТ а днище-чистое....Протекторы ставил -без -РЕЗИНЫ-крепежные болты смазывал -ГРАФИТКОЙ--только меняю протекторы......Маленьких хватает-на-2-3-года -больших штатных-с условием -переворота-лет на7-8........Вот такие ПИРОГИ.......УДАЧИ ВСЕМ.
Добавлено через 1 минуту Заглушки ставятся на борт так-как и на Прогрессе, вода через-них в салон не попадает....... |
Нужны 2 пластины на Прог. Может кто продаст?
fantom5, На подоле покупал. В принципе не надо изобретать велосипед! Магний продается практически на любой металобазе. Надо просто подойти и договориться чтобы отрезали кусок требуемой длины. Я так именно так и поступил в результате по цене одной пластины приобрел ТРИ комплекта! А просверлить и установить через резинку смог даже такой криворукий как я.
Обновлю тему. Не подскажите, где можно на Прогресс 4 купить антикоррозионные пластины?
Вся же суть как раз в наличии электроконтакта между корпусом и пластиной. Если на пальцах, то это работает так: магний реагирует с водой, корродирует, в процессе этой реакции от магния отрываются электроны. Электроны перетекают на корпус и замещают собой оторвавшиеся из корпуса электроны. Но если что-то будет мешать электроконтакту протектора и корпуса - электроны будут уходить в воду. Толку - 0. Добавлено через 3 минуты Цитата:
Главное убедиться чтобы в местах стыка пластины с болтом и болта с корпусом ничего не мешало электроконтакту - т.е. снять грязь внутри отверстия, промыть ВД, краску с пластины, пластину зачистить. Тут продают: Магний Пластина - OLX.ua |
Все что было про магниевые пластины собрал тут. Контакты: 1 Сегодня нашёл такую обьяву (помню, что многие интересовались), может кому пригодится! Магниевые протекторы для лодок, кораблей и всего что находится в воде (пантоны, опоры, тросы, цепи...) (044) 383-59-54 ;(068) 322-89-68 105 грн./шт. 2.На ул Клекторная есть ф-ма АСКО ПЛЮС торгует алюминием я у них покупал магний в пластинах,р-р пластины 100*250 там и распустил на два куска 50*250 обошлось все аж в 60-70 грн. Вот контакты (599 04 37 599 04 38 567 08 19 567 07 04 ул.Коллекторная 40-а) звони интересуйся ,сразу спроси о наличии остатков магниевых пластин и какие есть размеры,на складе могут за отдельную плату на станке распустить, мне предложили за 20 я согласился за 10 на том и сошлись. 3.067-446-62-44 ул. Новоконстантиновскую 4а Алексей есть магний на протекторы , я там брал полосы аллюминия и он предлагал магний на протекторы, режут на месте , цены приемлимые, местоположение склада надо уточнить по телефону ( недавно переехали в новое помещение) |
У темі 1 долучень
Анодная протекторная пластина для двигателя Tohatsu (оригинал), новая.
Описание и размеры по ссылке Anode for engines TOHATSU - TH007 - TH007 - Tohatsu-1 Цена 490грн. 068-359-22-20 |
Можно и лобзиком, только поставить полотно по металлу.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:38. |
