-   -   Куплю антикоррозионные пластины (http://forum.fregat.club/куплю-где-купить/2068-куплю-антикоррозионные-пластины.html)
Bigle79 03.11.2015 15:11
Re: Куплю антикоррозионные пластины
Допис від Шамич (Допис 392115)
Пилить нужно на открытом воздухе во избежания пожара,мой знакомый один резал и пыль от искры воспламенилась!!!!Им
На улице и планирую. Да и пыли от лобзика не должно быть. Это же не "болгарка".
Гена 03.11.2015 22:24
Допис від Bigle79 (Допис 392517)
Есть уже пластины, не переживай. Денис.
Боцик 04.11.2015 05:11
Листовой магний(сплав)режется на фрезерном станке-горизонтальном-дисковой фрезой,-четко и без заморочек и воспламенения стружки...дальнейшая обработка-или на заточном обдирочном или в ручную-ГЛАВНОЕ снять поверхностное покрытие(анодирование)с ним протекторы работать-НЕ БУДУТ!
Antonioni2007 08.11.2015 10:13
У темі 2 долучень
Допис від Andrey55 (Допис 48651)
У меня стоят через резинку
Именно через резинку!А болтами обеспечивается контакт.Только так.
Читайте стр.33-34
Боцик 09.11.2015 05:16
Лодка с 85го года на воде,протекторы ставил-как только забрал корпус с спортбазы(магазин)поставил заглушки и потом протекторы.Изначально резина в комплекте-была-ставил-но как оказалось-ЭФФЕКТА-НОЛЬ,-единственное в щель между протектором и бортом не залазят-ракушки...Лодка сейчас без резиновых прокладок,протекторов наменял -много за эти годы-правда стоят маленькие добавочные протекторы-их приходится менять чаще......ВЫВОДЫ.
Antonioni2007 09.11.2015 08:19
Допис від Боцик (Допис 393378)
.ВЫВОДЫ
странно.Но работает. У меня на "лыже" стоит через резинку,у "Ирины",и у других стальных... и работает
Боцик 13.11.2015 05:49
У Сереги(ИРИНЫ)-корпус металл...на металл ставят не МАГНИЙ а ЦИНК....У НАС на корабле-стояли конкретные чушки-и на корме и по бортам-а на килю вообще -4 штуки...Магний на стали может-может-быстро гавкнуться....Пережде-чем покупать или ставить-изначально нужно определиться-А БУДЕТ-ЛИ -ОНО РАБОТАТЬ.....Магний идет на дюраль-цинк-на металл.
Шамич 13.11.2015 11:41
Допис від Боцик (Допис 394125)
Волордя!
Это в корне не верно.
Магний работает лучше чем цинк.Цинк для протектора нужен не ниже чем 99,99% чистоты в противном случае он работать не будет.
На счет прокладки между металлами,так она обязательна иначе при близком контакте начнет корродировать защищаемый материал.Это я говорю как бывший сотрудник Института проблем материаловедения,где лодочников было как собак,которые прекрасно разбирались в материаловедении и вопросах коррозии металлов.:cool2:
Боцик 14.11.2015 07:18
Допис від Шамич (Допис 394179)
Волордя!
Спасибо за консультацию-но у НАС на корабле стояли-именно ЦИНКОВЫЕ....так это БОЕВОЙ КОРАБЛЬ и тогда при СОЮЗЕ....Если-так то пусть ставят магний.....Не спорю.....
Добавлено через 6 минут
по поводу прокладки-писал выше-лодка с 85 года на воде,прокладки гавкнулись где-то в 90х потом ВСЕ ВРЕМЯ без них пока проблем не было.....но опять-же стоят добавочные маленькие на брызгоотбойнике(4-штуки 2 в районе 1-2 шпангоута-на переходе скулы в днище....и 2 в районе предпоследнего шпангоута у задней сидушки)коррозии нет ...лодка на воде с 85 года...только один год пролежала без спуска на воду(были проблемы)
Руслан 35 14.11.2015 09:17
Цинк ставится для защиты в соленой воде, магний в пресной воде.
bredley 10.07.2017 21:40
У темі 3 долучень
Вот работа пластин за шесть лет.
yuritim2000 23.04.2018 14:55
если еще актуально по магниевым анодам , звоните 067 617 81
81
Seergal 15.05.2018 10:40
Допис від yuritim2000 (Допис 518109)
81
Актуально, интересует 2 шт на Прогресс.
Виктор1984 02.06.2018 15:49
Какова цена за 2 пластины?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:36.
