-   -   Где купить и какие килевые ролики на лафет? (http://forum.fregat.club/куплю-где-купить/22492-где-купить-и-какие-килевые-ролики-на-лафет.html)
MAZYA888 11.07.2017 22:25
Re: Где купить и какие килевые ролики на лафет?
Вот так примерно я сбрасываю на меляках или при низком уровне воды!!!
Добавлено через 57 секунд
Допис від stp (Допис 489973)
При перевозке по нашим дорогам запросто можно "убить" киль.
У меня на роликах киль стоит, ролики разбиты, А КИЛЬ ЦЕЛЫЙ!!! Может правда лодка весит не так как другие.
Denis_gl 11.07.2017 23:28
Допис від MAZYA888 (Допис 489974)
А я так:
http://s017.radikal.ru/i401/1608/92/b3541d0ef60e.jpg
Фиолетово на уровень воды - хоть до средины реки - лишь бы длинны троса до авто хватило вытащить!
kuzma55555 12.07.2017 12:47
У темі 1 долучень
Промониторил интернет:
лучше всего использовать ролики из полиуритана, но они невменяемо дорогие;
- можно изготовить ролики из капролона (см. выше) - считается самый лучший вариант в соотношении "затраты-качество", нмного хлопотно: купить капролон, найти токаря и т.д.
В итоге вышел из положения следующим образом:
- поехал на авторынок на бульваре Перова (Киев), нашёл торговую точку "всё для прицепов" и был неприятно удивлён: ролика таких размеров (100х75) найти не удалось, они все больше;
-прогулялся по рынку, в итоге нашёл деталь то ли от Волги, то ли от ГАЗели (продавец так ине сказал) из твёрдой резины по форме напоминающую ролик.
После дополнительной обработки она идеально стала на место ролика.
БАКЕНН 02.08.2017 13:41
Сбросить то понятно , а вот как они ее вытягивать будут ? Да и мапед далеко не той системы у них :neznayu:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:03.
