Где купить и какие килевые ролики на лафет?
Коллеги!
Подскажите пожалуйста: - темы, в которых обсуждаются вопросы замены килевых роликов; - какие килевые ролики надо ставить (из какого материала) и где их купить? Лафет под 5-ю Казанку с мотором, нижние ролики стояли из чёрной резины - прорезаны килем и хватает их на один сезон. Нашёл в интернете полиуритановые - но цена там сумасшедшая: полторы тёщиных пенсии, а их надо 3-и штуки. Может что-нибудь умного подскажете%OD |
Re: Где купить и какие килевые ролики на лафет?
А Вы живёте на тещину пенсию? И лодку на пенсию заправляете? Кто Вам сказал, что лодка- дешёвое удовольствие?
Уважаемый DOK! Вопрос был о роликах, а не о моих доходах.
Вопрос можно задать и по-другому: подскажите специалиста (токаря), который сможет выточить ролики из полиуретана и где можно взять полиуритан (где его можно купить)? Возможно кто-то имеет отношение к полиуретану и не знает кому его продать и т.д. Возможно кто-то уже мастерил что-то подобное и может поделиться дельным советом: например взять старый каучуковый ролик и вставить в середину полиуретановую трубку - киль будет двигаться по полиуретану, а остатки каучукового ролика не будут ему давать возможность сдвигаться в право-лево. В любом случае платить 1500 гривен за кусок полимера - считаю необоснованно дорого (это в 10 раз дороже ролика из каучука). Можно 10 лет каждый год ставить новый. А про "тёщину пенсию" упомянул в качестве сарказма: довели страну до точки, когда человек, проработавший всю жизнь, не заработал и на 150 граммовый кусок полимера. Ну, как-то так. |
Что то Виталий как то зол :)
Игорь! Я бы делал так: 1) В эпицентре посмотрел ближайшие ли по диаметру колесики от тачки. Но от резины будут грязные потертости на днище. 2) купил бы круг из капролона или второпласта и отдал бы токарю. Не знаю где в Киеве, я покупал знакомым на проставки тут - https://aplast.prom.ua/g771216-konstruktsionnyj-plastik Прошу не бить за ссылки! |
Denis_gl, спасибо!:cool2::*-)%*:russian:
На сколько я понимаю, капролон - это почти тот же полиуретан. 140 грн за кг - это уже приемлемые цифры. Вопрос за маленьким: найти токарный станок и проточить канавку для самого ребра киля и посадочное отверстие. Я из капролона делал шайбы-прокладки на вёсла. Товарищ из капролона вытачивал отбойники для байка (обошлось в 100 раз дешевле, чем брать новые фирменные).>:-> Ну и потом лодка - это хобби: можно купить готовую-оборудованную, но хочется сделать всё своими руками. Профессионалам можно поручить только высокоточные работы, такие как установка нового стекла (с форточкой) и тента. |
У меня только один вопрос - а что у Вас за лафет?
Дело в том, что лодка должна лежать на ложементах на лафете, а не стоять на роликах... Может у Вас неправильно установлена высота ложементов? Я сначала подумал, что ролики на ложементы нужны..... |
У темі 1 долучень
2. Лодка затягивается на лафет лебёдкой по килевым роликам и потом путём опускания винтового домкрата с двумя направляющими роликами спокойно (устойчиво ложится на ложементы). Второй от носа резиновый ролик каким-то образом заклинил (самозатянулись гайки которые фиксировали оську, гайки были незаконтрогаены, стянули крепление - уголки и в итоге ролик стал намертво. И на этих прошедших выходных я прямо видел, как киль режетэтот ролик (как нож масло). |
Функция роликов именно же - ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ СПУСКА/ПОДЬЕМА НА ВОДУ!!!! А так тогда зачем они нужны!!! Хотя, у меня таже проблема что и у автора темы, точно также рвет ролики. Завтра буду брать новые в Белой Церкви у Вадима!!! |
После подъема надо поднять лодку над роликами. Соответственно перед спуском - опустить |
Каким образом????=-O=-O=-O
Не все же лафеты оснащены домкратами!!! А если нет домкрата, то как ее ОПУСТИТЬ/ПОДНЯТЬ?:nytik::nytik::nytik: |
Только шанс изуродовать лодку. |
Лафет надо глубже загонять! :)
Тут два варианта: 1. Ложементы на домкратах. 2. Ролики на домкратах. Вот пример, не идеальный, но суть показывает: |
И я про меляку говорю!!! Когда уровень воды критично малый, и ложементы лафета даже воды не касаются, ЛОДКУ ОЧЕНЬ ПРОБЛЕМАТИЧНО СПУСТИТЬ. Я выхожу из ситуации следующим путём - поднимаем максимально вверх лафет, и сталкиваем по тихонько лодку!!! А если сам, то такой вариант не подойдёт совсем!!!! Нужны однозначно РОЛИКИ НА ДОМКРАТАХ!!!!!!
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:24. |
