Re: Где купить и какие килевые ролики на лафет?
Вот так примерно я сбрасываю на меляках или при низком уровне воды!!! Добавлено через 57 секунд Цитата:
http://s017.radikal.ru/i401/1608/92/b3541d0ef60e.jpg Фиолетово на уровень воды - хоть до средины реки - лишь бы длинны троса до авто хватило вытащить! |
У темі 1 долучень
Промониторил интернет:
лучше всего использовать ролики из полиуритана, но они невменяемо дорогие; - можно изготовить ролики из капролона (см. выше) - считается самый лучший вариант в соотношении "затраты-качество", нмного хлопотно: купить капролон, найти токаря и т.д. В итоге вышел из положения следующим образом: - поехал на авторынок на бульваре Перова (Киев), нашёл торговую точку "всё для прицепов" и был неприятно удивлён: ролика таких размеров (100х75) найти не удалось, они все больше; -прогулялся по рынку, в итоге нашёл деталь то ли от Волги, то ли от ГАЗели (продавец так ине сказал) из твёрдой резины по форме напоминающую ролик. После дополнительной обработки она идеально стала на место ролика. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:07. |
