Старий 11.07.2017, 21:25   #21 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
Типово Re: Где купить и какие килевые ролики на лафет?
Вот так примерно я сбрасываю на меляках или при низком уровне воды!!!
Добавлено через 57 секунд
При перевозке по нашим дорогам запросто можно "убить" киль.
У меня на роликах киль стоит, ролики разбиты, А КИЛЬ ЦЕЛЫЙ!!! Может правда лодка весит не так как другие.
Sergii79 (11.07.2017)
Старий 11.07.2017, 22:28   #22 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
А я так:
Фиолетово на уровень воды - хоть до средины реки - лишь бы длинны троса до авто хватило вытащить!
Старий 12.07.2017, 11:47   #23 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Казанка 5
Дописи: 58
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 25 раз(а) в 3 сообщениях
Промониторил интернет:
лучше всего использовать ролики из полиуритана, но они невменяемо дорогие;
- можно изготовить ролики из капролона (см. выше) - считается самый лучший вариант в соотношении "затраты-качество", нмного хлопотно: купить капролон, найти токаря и т.д.
В итоге вышел из положения следующим образом:
- поехал на авторынок на бульваре Перова (Киев), нашёл торговую точку "всё для прицепов" и был неприятно удивлён: ролика таких размеров (100х75) найти не удалось, они все больше;
-прогулялся по рынку, в итоге нашёл деталь то ли от Волги, то ли от ГАЗели (продавец так ине сказал) из твёрдой резины по форме напоминающую ролик.
После дополнительной обработки она идеально стала на место ролика.
Назва:  IMG_20170711_153013.jpg
Переглядів: 470
Розмір:  641,4 КБ
kuzma55555 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.08.2017, 12:41   #24 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
Сбросить то понятно , а вот как они ее вытягивать будут ? Да и мапед далеко не той системы у них
Какие купить шины на лето 4х4? Пух Автомобили 43 10.08.2017 08:10
Какие емкости для брожения купить? student Куплю, где купить 6 28.02.2017 10:58
Куплю ролики на рулевое Zefir323 Куплю, где купить 7 09.08.2016 10:02
СЪёмники, ролики vlpelyh Архив 1 06.07.2016 15:02
ролики от рулевого управления Ambassador Подарю. Приму в дар 2 20.05.2016 15:13
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:15.
