Старий 10.07.2017, 14:56   #1 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Казанка 5
Дописи: 58
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 25 раз(а) в 3 сообщениях
Типово Где купить и какие килевые ролики на лафет?
Коллеги!
Подскажите пожалуйста:
- темы, в которых обсуждаются вопросы замены килевых роликов;
- какие килевые ролики надо ставить (из какого материала) и где их купить?
Лафет под 5-ю Казанку с мотором, нижние ролики стояли из чёрной резины - прорезаны килем и хватает их на один сезон. Нашёл в интернете полиуритановые - но цена там сумасшедшая: полторы тёщиных пенсии, а их надо 3-и штуки.
Может что-нибудь умного подскажете
kuzma55555 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.07.2017, 15:03   #2 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Типово Re: Где купить и какие килевые ролики на лафет?
А Вы живёте на тещину пенсию? И лодку на пенсию заправляете? Кто Вам сказал, что лодка- дешёвое удовольствие?
Старий 10.07.2017, 15:27   #3 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Казанка 5
Дописи: 58
Уважаемый DOK! Вопрос был о роликах, а не о моих доходах.
Вопрос можно задать и по-другому: подскажите специалиста (токаря), который сможет выточить ролики из полиуретана и где можно взять полиуритан (где его можно купить)?
Возможно кто-то имеет отношение к полиуретану и не знает кому его продать и т.д.
Возможно кто-то уже мастерил что-то подобное и может поделиться дельным советом: например взять старый каучуковый ролик и вставить в середину полиуретановую трубку - киль будет двигаться по полиуретану, а остатки каучукового ролика не будут ему давать возможность сдвигаться в право-лево.
В любом случае платить 1500 гривен за кусок полимера - считаю необоснованно дорого (это в 10 раз дороже ролика из каучука). Можно 10 лет каждый год ставить новый.
А про "тёщину пенсию" упомянул в качестве сарказма: довели страну до точки, когда человек, проработавший всю жизнь, не заработал и на 150 граммовый кусок полимера.
Ну, как-то так.
Eliseych (11.07.2017), Vlad777 (04.08.2017), БАКЕНН (02.08.2017)
Старий 10.07.2017, 15:42   #4 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Ну вот и вариант...
Старий 10.07.2017, 16:29   #5 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Что то Виталий как то зол :)
Игорь! Я бы делал так:
1) В эпицентре посмотрел ближайшие ли по диаметру колесики от тачки. Но от резины будут грязные потертости на днище.
2) купил бы круг из капролона или второпласта и отдал бы токарю. Не знаю где в Киеве, я покупал знакомым на проставки тут - https://aplast.prom.ua/g771216-konstruktsionnyj-plastik
Прошу не бить за ссылки!
kuzma55555 (10.07.2017)
Старий 10.07.2017, 16:56   #6 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Казанка 5
Дописи: 58
Denis_gl, спасибо!
На сколько я понимаю, капролон - это почти тот же полиуретан.
140 грн за кг - это уже приемлемые цифры.
Вопрос за маленьким: найти токарный станок и проточить канавку для самого ребра киля и посадочное отверстие.
Я из капролона делал шайбы-прокладки на вёсла.
Товарищ из капролона вытачивал отбойники для байка (обошлось в 100 раз дешевле, чем брать новые фирменные).
Ну и потом лодка - это хобби: можно купить готовую-оборудованную, но хочется сделать всё своими руками. Профессионалам можно поручить только высокоточные работы, такие как установка нового стекла (с форточкой) и тента.
Старий 10.07.2017, 17:04   #7 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
У меня только один вопрос - а что у Вас за лафет?
Дело в том, что лодка должна лежать на ложементах на лафете, а не стоять на роликах... Может у Вас неправильно установлена высота ложементов?
Я сначала подумал, что ролики на ложементы нужны.....
kuzma55555 (11.07.2017), Влад (10.07.2017), Тарас (11.07.2017)
Старий 10.07.2017, 17:49   #8 (permalink)
Аватар для 4umebli
Карапь: Крым, Suzuki DF50
Дописи: 770
Сказал(а) спасибо: 246
Наплавка мет. колес, роликов полиуретаном - ОБЩАЛКИ ДОМА РЫБАКА
kuzma55555 (11.07.2017), Гена (10.07.2017)
Старий 10.07.2017, 20:48   #9 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Брал здесь Ролики и роликовые сборки - Фирма "Кияшко" - лодочные прицепы, бортовые прицепы, фургоны, лодочный лафет, прицеп для перевозки грузов, купить прицеп, купить лафет в украине, купить прицеп чернигов, изготовление прицепов
Старий 11.07.2017, 06:20   #10 (permalink)
Аватар для Тарас
Псевдо: Тарас
Дописи: 5.000
Сказал(а) спасибо: 3.801
Совершенно верно. При транспортировке лодка не должна касаться килевых роликов и будет счастье
kuzma55555 (11.07.2017), Подолянин (11.07.2017)
Старий 11.07.2017, 09:48   #11 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Ролик килевой, синий, диаметр 16мм, длина 235мм, для катера, яхты по доступной цене в Украине
Denis_gl (11.07.2017), HolyDiver (11.07.2017), kuzma55555 (11.07.2017), Валера М (12.07.2017), КТМОВ-- (11.07.2017)
Старий 11.07.2017, 16:37   #12 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Казанка 5
Дописи: 58
1. Покупал лодку вместе с мотором и прицепом, поэтому название прицепа не знаю (но тяжёлый зараза).
2. Лодка затягивается на лафет лебёдкой по килевым роликам и потом путём опускания винтового домкрата с двумя направляющими роликами спокойно (устойчиво ложится на ложементы).
Второй от носа резиновый ролик каким-то образом заклинил (самозатянулись гайки которые фиксировали оську, гайки были незаконтрогаены, стянули крепление - уголки и в итоге ролик стал намертво. И на этих прошедших выходных я прямо видел, как киль режетэтот ролик (как нож масло).
Назва:  IMG_20170711_152859.jpg
Переглядів: 795
Розмір:  599,7 КБ
Старий 11.07.2017, 17:47   #13 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.614
Сказал(а) спасибо: 538
Допис від Тарас Переглянути допис
А зачем тогда эти ролики нужны? Если при транспортировке лодка не будет касаться килевых роликов, то и при спуске на воду ее труднее скинуть!!!! Или я что-то не так понимаю?
Функция роликов именно же - ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ СПУСКА/ПОДЬЕМА НА ВОДУ!!!! А так тогда зачем они нужны!!!
Хотя, у меня таже проблема что и у автора темы, точно также рвет ролики. Завтра буду брать новые в Белой Церкви у Вадима!!!
kuzma55555 (12.07.2017)
Старий 11.07.2017, 17:51   #14 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Вот именно - для спуска и подъема.
После подъема надо поднять лодку над роликами.
Соответственно перед спуском - опустить
Denis_gl (11.07.2017), Валера М (12.07.2017)
Старий 11.07.2017, 17:58   #15 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.614
Каким образом????
Не все же лафеты оснащены домкратами!!! А если нет домкрата, то как ее ОПУСТИТЬ/ПОДНЯТЬ?
Старий 11.07.2017, 18:04   #16 (permalink)
Дописи: 19.431
Каким образом????
Тогда ролики вообще не нужны.
Только шанс изуродовать лодку.
Старий 11.07.2017, 18:46   #17 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Лафет надо глубже загонять! :)
Старий 11.07.2017, 19:03   #18 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
А если меляка? И лодка весит столько, что столкнуть с ложементов ее не представляется возможным?
Тут два варианта:
1. Ложементы на домкратах.
2. Ролики на домкратах.
Вот пример, не идеальный, но суть показывает:
Старий 11.07.2017, 22:20   #19 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.614
И я про меляку говорю!!! Когда уровень воды критично малый, и ложементы лафета даже воды не касаются, ЛОДКУ ОЧЕНЬ ПРОБЛЕМАТИЧНО СПУСТИТЬ. Я выхожу из ситуации следующим путём - поднимаем максимально вверх лафет, и сталкиваем по тихонько лодку!!! А если сам, то такой вариант не подойдёт совсем!!!! Нужны однозначно РОЛИКИ НА ДОМКРАТАХ!!!!!!
Каким образом изуродовать лодку? Не пойму!!!!
Старий 11.07.2017, 22:23   #20 (permalink)
Дописи: 19.431
При перевозке по нашим дорогам запросто можно "убить" киль.
Aлeксандр (11.07.2017), Валера М (12.07.2017)
Какие купить шины на лето 4х4? Пух Автомобили 43 10.08.2017 09:10
Какие емкости для брожения купить? student Куплю, где купить 6 28.02.2017 11:58
Куплю ролики на рулевое Zefir323 Куплю, где купить 7 09.08.2016 11:02
СЪёмники, ролики vlpelyh Архив 1 06.07.2016 16:02
ролики от рулевого управления Ambassador Подарю. Приму в дар 2 20.05.2016 16:13
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:47.
