-   -   Транцевая доска (http://forum.fregat.club/куплю-где-купить/23734-транцевая-доска.html)
Serhios 19.12.2017 13:50
Транцевая доска
Всіх зі святом св. Миколая! Колегі підкажіть де в Кийові можна придбати дошку на транець до кримки. Був в епіцентрі (тількі з кусочків),на базарах куренівці і на г. дніпра з дуба вони нічого не продають навіть під заказ (хоча хто буде приймати такий заказ шмат дошкі 1000х100х35 мм.). Вже став подумувати може з листвениці поставити.
Гена 19.12.2017 15:49
Re: Транцевая доска
З алюмінію зробити.
Serhios 19.12.2017 16:37
Re: Транцевая доска
Допис від Гена (Допис 505423)
З алюмінію зробити.
і про алюмінь також мислив. Є такий профіль? Чи варити треба щось своє?
Гена 19.12.2017 17:22
Re: Транцевая доска
Такого профілю нема. Та й рідний профіль на криму не саме вдале рішення транцю. Проще все вирізати і зварити правильно новий.
metalworker 19.12.2017 18:14
Re: Транцевая доска
Допис від Serhios (Допис 505413)
Почему все хотят именно из дуба,есть много пород которые не хуже например ясень или лиственница. По прочности дубу не уступают и воды тоже не боятся да и найти проще намного.
Влад 19.12.2017 20:25
Re: Транцевая доска
хФанера ФСФ в помощь:ok:
Гена 19.12.2017 21:44
Re: Транцевая доска
Допис від Влад (Допис 505482)
Которая за 2-3 сезона сгниёт нафиг. Уже не раз такую гнилую из транцев выковыривали.
Ярослав JK 19.12.2017 23:09
Re: Транцевая доска
Бакелизированная фанера ФБС. ФСФ не годится. Торцы фанеры хорошо пропитать гидрофобом, например Пинотекс-база, добавив процентов 20-30 яхтного лака. Дуб сгниет раньше. Лучший вариант бакелитовая фанера (дерево насквозь пропитано лаком, но где ее сейчас вообще можно достать - х.з.). Можно поискать террасную доску из экзотики. У меня неплохо держится доска из азобе, хорошо будет служить айпе, массарандуба. Но тоже пропитывать и вскрывать лаком, укладывать не жалея внутрь кармана кузовного герметика.
Влад 20.12.2017 05:15
Re: Транцевая доска
Каждый год все та же песня. Не надо брать китайскую херню для опалубки. Закрасить торец фанеры краской, а в отверстия напихать полиуретана. Все.
Гена 20.12.2017 10:31
Re: Транцевая доска
Допис від Влад (Допис 505513)
Латвия или кацапия если китайская херня ну тогда я не знаю.
P_Petrovich 20.12.2017 11:38
Re: Транцевая доска
Рисуй что надо, отнесу сделают калькуляцию, да-да или нет-нет.
Лиственница,дуб
Будет клееная, меньше будет крутить.
Serhios 20.12.2017 14:15
Re: Транцевая доска
У темі 1 долучень
Допис від P_Petrovich (Допис 505550)
Рисуй что надо,
рисунок
клееная эпоксидкой с пластификатором из лиственници будет не хуже дуба. только толщины 28 и 35 мм. занижать не надо, можно в плюс но не в минус и хотелось-бы без сучков ну или на край доски их вывести,а не по средине. И пару раз олифой пройти :)
УНА-0531 20.12.2017 22:44
Re: Транцевая доска
Не меньше 20 лет на моей лодке стоит транцевая доска из толстого гетинакса.
P_Petrovich 21.12.2017 00:00
Re: Транцевая доска
Допис від Serhios (Допис 505561)
Завтра с утра стукну, сучков точно не будет, клеят они другим клеем.
Сегодня видел клееный дубов стол готовый, если с утра не увезут сфоткаю.
Если можно то до 9,30 на формате А4 (что бы можно было распечатать, ящик
туда проблематично нести, ноута нет)
P_Petrovich 21.12.2017 10:48
Re: Транцевая доска
Дуб 380-400 грн. Клеенная.
Цена может изменится в меньшую сторону (- 20-30грн.) из за стоимости водостойкого клея( не путать с влагостойким)
поехали на базу за ним.
Alexribalka 21.12.2017 13:14
Re: Транцевая доска
У темі 1 долучень
Вот , на фото себе подготовил
Берете сухую доску,раскраиваете на несколько красивых досок (брусков) , фугуете три стороны и собираете на столярный полиуретановый клей Д4. Перед склейкой смочить поверхности. Где-нибудь зажмите на 20 минут. Через сутки можете дальше обрабатывать. Чем мельче нарежете (без фанатизма ) тем лучше будет работать доска. По технологии нужно волокна дерева в разные стороны направлять при склейке.
Если есть лиственница , то лучше из нее- она не гниет, а в воде становится только крепче.
Serhios 21.12.2017 14:10
Re: Транцевая доска
Допис від P_Petrovich (Допис 505634)
отправил в личку тел., а то сочинения на тему где,как и когда думаю малоинтересны.
Ярослав JK 22.12.2017 02:30
Re: Транцевая доска
Допис від Alexribalka (Допис 505651)
"Но есть нюанс" (с):-) Где взять сухую доску? Чем кроить? Чем фуговать? Чем дать рекомендуемое даление 2-3 кг/см2 например, для того же йовапур, или клейберит (но они не совсем подходят для влажности в транце лодки, по феншую нужен двухкомпонентный 1973 Акзо Нобель, он помимо более высокой прочности и водостойкости, получше дерево с высоким содержанием дубильных веществ склеивает). Зажать нужно на 1-6 часов в зависимости от температуры и влажности дерева. Слои в разные стороны в данном случае склеивать лельзя, большая вероятность, что порвет пакет. Чем выбрать уступ? И т.д. и т.п. Работаю с деревом (твердые породы, экзотика, краснодеревщик) больше 10 лет, зачем такое рекомендовать? А дуб, если не пропитан антигрибковыми составами и не проварен в парафине (петролатуме), вообще говенную стойкость показывает, он или сухой, или полностью в воде с кислой реакцией нормально держится, в очень влажной среде с доступом кислорода гниет за милую душу.
ПС Зачем смачивать склеенную поверхность, производители клея этого не рекомендуют.
ППС Раз пошла такая пьянка - есть фирма Боманс-Украина. Базируются на Выдубичах, Промысловая 3. Деревом керує Виктор. Там есть азобе (африканское железное дерево, бот. Лофира Крылатая) в доске 2х4 дюйма. Есть и пошире, нужно порыться. Чуть не самое дешевое из всех экзотов. Для киев не годятся те остатки, для транцев самое оно. Выпилить по размеру, поставить на герметик и забыть проблему навсегда. За 8 лет никаких намеков на гниение, или усадку.
sonor@ua.fm 22.12.2017 09:47
Re: Транцевая доска
Допис від Ярослав JK (Допис 505729)
Давайте контакты! :*-)%*
Какая примерная стоимость данного материала?
P_Petrovich 22.12.2017 11:13
Re: Транцевая доска
Д3 на 1-6 часов ??? Это Вы не погорячились? Склейка не в торец а к плоскости ,
две 20 к примеру.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:10.
