Старий 10.05.2020, 08:15   #21 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
Типово Re: Ищу мотор на 30~40 лосей
смотрите в сторону 40ки если у Вас прог 4
Niyazovitsh (10.05.2020), Pasic (10.05.2020), Serhios (11.05.2020), в1961 (10.05.2020)
Старий 10.05.2020, 12:53   #22 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Допис від Sergii79 Переглянути допис
Или 50-60 для прога 4!
40 на прог в притык!
Старий 10.05.2020, 13:19   #23 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
40 для прога 4 если он не переутяжелен тулингом, вполне достаточный мотор. Тридцатки да, маловато.у меня была четверка, с мотор сич 40. Максималка 47-48. Комфортный крейсер для 4ки, в пределах 40. То есть на сороковке это реально. Я конечно сам всегда рекомендую на прог 50-60. Но если бюджет ограничен то прог с 40-й вполне нормальный комплект. Для сомневающихся напомню пример Руслана 35, Днепр, +25 сил. Так это Днепр с 14 градусами на транце.
AlexGrom (10.05.2020), Niyazovitsh (10.05.2020), Serhios (11.05.2020)
Старий 10.05.2020, 20:49   #24 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
Тридцатки будет скорее маловато. до этого Крым был Хонда 15'мерк ефи25,сузука30дт все новое покупал . Так при загрузке кил.400 ( масса мотора не считается)с трудом 25_30 вытягивала. С такими багажниками как в проге думаю 40 минимум мне надо, правда лодка часто в одно два лица эксплуатируется. Не хотелось бы больше менять моторы.
Добавлено через 11 минут
Транец пока разобран. Заготовки сделал под короткую ногу, но я так смотрю что из б/у длинноногий 40 сил легче найти.скорее всего придется строить под 508 ногу.время ещё есть пару тройку недель поискать. Если не найду возьму 2.5_ 3 силы чтобы без воды не сидеть ближе к ноябрю ,декабрю по-любому что-то да выскочит.
Старий 10.05.2020, 21:22   #25 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Если не поздно, транец лучше поднимать под уже имеющийся мотор. Потому что, долеко не все L моторы 508 мм. Так же как и S моторы. У меня Хонда 30 при короткой ноге, имеет дейвуд 440 мм.
Niyazovitsh (10.05.2020), Pasic (11.05.2020)
Старий 10.05.2020, 21:48   #26 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Таки да, Ямаха у меня L так 565 мм транец получился.
Старий 11.05.2020, 00:08   #27 (permalink)
Дописи: 1.682
Это понятно.
Я сказал за идеальную мощность под данный корпус.
У меня 15 сил 2т жрали бенза больше чем 60 4т. И на 60 уверенный крейсер в 40км на 4000 оборотов , а на 40 силах 40 км это под 4800 обороты , вроде и не максимум но и не средние , так что лишние кобылки только +
Pasic (11.05.2020), Дмитрий Лупашко (11.05.2020)
Старий 11.05.2020, 08:51   #28 (permalink)
Аватар для Sergey_Kiev
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
Я б сказав, що зараз не існує жодного мотора 508 чи 381мм (20 і 15 дюймів відповідно).
Тому що це висота транця, яку всі приймають за довжину ноги.
А нога має бути довша, щоб АКП була гарантовано нижче дна. Тому ноги завжди на 1-2 дюйми довші.
Morgh_Olegovsky (11.05.2020), Niyazovitsh (11.05.2020), Pasic (11.05.2020), Serhios (11.05.2020), vlad2002 (12.05.2020), в1961 (11.05.2020)
Браконьеры убили последних двух лосей в Черкасской обл. Andrey55 Охота 6 31.12.2010 10:22
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:37.
