Старий 29.09.2011, 18:17   #41 (permalink)
Карапь: Finval 475 evo Y100
Дописи: 2.404
Сказал(а) спасибо: 1.177
Типово Re: Куплю лодку ПВХ
Было два комлекта резины, один делался на заказ неизвестным мастером , в размере до 3 м, второй Харис 3.60, и очень часто на Роси использую комплекты друзей "Непомню марку"3.3 и Адвенчер 4.00. Что могу сказать. От 3 до 3.3 это лодка для прогулки с "комфортом" двух человек и рыбалка только на поплавок, квок тоесть не требующая активного движения в лодке. Лодка в размере 3.6 позволяла мне и Дену76 активно махать прутами и не ощущать дискомфорта вообще, при третем человеке ловить можно но осторожно- не комфортно. На моторе 15 три тела 130, 90,80 на глис бес проблем. Лодка 4 метра позволяет больше нагрузить в себя, но доставляет больше хлапот при перевозке. Мое мнение оптимум 3.60.
П.с. Очень удобно было перевозить 3.60 в собраном виде на крыше аутлендера, старенького. Двое забросили, двое сбросили и усе.
Старий 29.09.2011, 18:21   #42 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Допис від СергейОз Переглянути допис
....не хочется, в то же время и деньги лишние тратить за +30 см не особо горю желанием....
+30см в лодке, это немало. Поверь. У меня к примеру, в лодке как раз этих 30см. ооочень не хватает.
Старий 29.09.2011, 18:28   #43 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Зпуталсо
С одной стороны маленькую лодку взять - не хочется, в то же время и деньги лишние тратить за +30 см не особо горю желанием... Буду думать :)
Есть народная мудрость "много места в лодке не бывает" , поэтому рекомендовал бы сразу брать 360 или 350. Я тоже начал с Бриг Динго 330 + 15 Суза 2т.- реально 3/4 газа можно было ходить, потом паёлы поднимались , прокатился на Балтике 350, она мне показалась на много больше, шире и комфортней, а вот уже 380-й ломало при хорошей волне (из слов продавцов того же Брига). Сейчас пользую Риб Фалькон 360, места меньше чем в Балтике 350, реально меньше, ну пластиковое жёсткое дно придаёт уверенность на волнении
Старий 29.09.2011, 19:05   #44 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Видел продается Бриг Риб 330 8тыс грн...
Вообще конечно Риб оч хотел бы... Если не решусь с обычной надувнушкой, подсобираю и в конце зимы может куплю риб Правда прицепа нет, но на этот случай есть скиф, один прицепом убить двух зайцев - на природу своих ходом со своим жильем и сверху - лодка ))) правда фаркопа пока нет, но мне мой сервисник задолжал 1200 грн, может возьму фаркопом )))
Старий 29.09.2011, 19:06   #45 (permalink)
Очень рекомендую размер 360 так как потом будете жалеть.
Если таскать придётся одному(погрузка-разгрузка) то тогда 330.
У меня самая просторная из 360-го размера Гранд Корвет 360(3,6 длина и 1,82 ширина) так вот хожу под 10-кой и меня всё устраивает , так как вдвоём ходим 25-26 км/ч.
А вот простора в лодке много не бывает, в данном случае повторюсь,что двоим 360 это комфорт, а 330 терпимо. Дальше думайте сами, но не наступайте на грабли и покупайте носибельную лодку с максимальным размером.
Старий 29.09.2011, 19:08   #46 (permalink)
Риб 330 это грабли. Лодка небольшая, а проблемы как с большой(фаркоп, прицеп, гараж).
Надувнуха 360 спокойно лежит в сумке и жрать не просит.
Dralexx (30.09.2011)
Старий 29.09.2011, 19:10   #47 (permalink)
Вот я на своей лодочке 360-го размера, спрашивается большая это лодка?
Канал користувача MrRuslan35 - YouTube
Старий 29.09.2011, 19:10   #48 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Да вот кстати тоже немаловажно...
Кстати по поводу Риба - минимальный размер риба: по длине = длине общей - диаметр баллона спереди - диаметр баллона сзади (ну примерно, не знаю, как эти места в лодке называются) .. Я правильно понял?
Тоесть Риб 330 длина в сдутом состоянии (по-другому - длина днища) будет примерно 270 ?
Старий 29.09.2011, 19:14   #49 (permalink)
Ну гдето так, плюс минус.
Но в ПВХ лодке 330-го размера места будет больше чем в РИБе такого же размера.
Старий 29.09.2011, 19:14   #50 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Ну да, большая, но и меньше - было бы хуже...
И это с 10 идет хорошо...
Старий 29.09.2011, 19:16   #51 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Рибом можно на буксир матрас большой прицепить ))) или что-то в этом духе. и вдесятером комфортно будет )))
Старий 29.09.2011, 19:24   #52 (permalink)
На самом деле РИБ 330 имеет очень мало реимуществ относительно ПВХ лодки, поэтому лично я рассматривал бы РИБ минимум с 360-го размера. Но в данном случае имею ПВХ 360 о чём не жалею, так как экипаж из двух человек просто очень удобно размещается. Кстати спать в лодке 360-го размера доже очень удобно.
Назва:  Фото0568.jpg
Переглядів: 442
Розмір:  889,7 КБ
ID:	13443   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0570_001.jpg
Переглядів: 509
Розмір:  720,8 КБ
Старий 29.09.2011, 19:29   #53 (permalink)
У скифа очень слабая ходовая!!! Думаю таскать РИБ не получится по весу.
Старий 29.09.2011, 19:37   #54 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
до 100 кг скиф нормально выдержует... вот выше 100 лучше не грузить... во всяком случа так говорили скифоводы. они собственно всякого хлама набирают кил на 100 минимум: газ балон, печь, вода, мангал, удочки, снасти... короче все, что только можно придумать...
Старий 29.09.2011, 19:42   #55 (permalink)
Я накатал со Скифом не меньше 10тыс.
У него есть одно очень противное свойство. Часто накрываются амортизаторы, они там слабые, от мотоцикла Днепр. Как только накроется амортизатор - через 50-100км лопается колесо. Оно тоже "игрушечное".
Ну и главное. РИБ никак не получится до 100кг!
И Скиф же не пустой будет ехать на природу...
Да и какую-то станину придется ставить под РИБ
Это еще я молчу про сброс/погрузку...
Старий 29.09.2011, 19:53   #56 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Ну я ж имел ввиду маленький риб )) вот например 3.6 сколько весит?
Старий 29.09.2011, 20:08   #57 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Рибы не пользовал, но чуйка мне подсказывает что мелкий риб со слабым мотором не то пальто. Как по мне риб должен быть большой с мощным мотором для скаженных покатух.
Может кастрюлю?
Автобот, Казанка, Южанка, Обь1, Неман 1/2, Крым под 20 сил будет нормалек для 4х по 70кг. А для двоих на рыбалку так вообще песня.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 29.09.2011, 20:15   #58 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Может кастрюлю?
Кастрюля много денек просит... и не на столько мобильна. Риб маленький можно и в багажник втулить, если вдвоем на рыбалку, и поднатужится убрать из скифа весь хлам потащить на скифе (недалеко, за 50 км думаю не критично) крайний вариант - ходовку поменять (не дорого выходит). если же складывающаяся резинка - тоже в багажник и в бой...
Старий 29.09.2011, 20:19   #59 (permalink)
Думаю что никакой РИБ не влезет в легковой авто.
Ну или пикап американский купить, они длинные бывают...
Старий 29.09.2011, 20:24   #60 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
ну мы тут прикинули, если риб 3.3, то в сдутом состоянии 2.7 примерно. такой думаю влезет (могу очень сильно ошибаться) если 3.6, в сдутом примерно 3 м, ну тут однозначно торчать будет ))
Куплю лодку ОБЬ-3 aledub Куплю, где купить 1 08.12.2010 22:49
Куплю лодку в Киеве, с местом на РОПе. Игорь-К Куплю, где купить 6 06.10.2010 09:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:17.
