Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Зпуталсо
![]() С одной стороны маленькую лодку взять - не хочется, в то же время и деньги лишние тратить за +30 см не особо горю желанием... Буду думать :) |
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
+30см в лодке, это немало. Поверь. У меня к примеру, в лодке как раз этих 30см. ооочень не хватает.
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Есть народная мудрость "много места в лодке не бывает" , поэтому рекомендовал бы сразу брать 360 или 350. Я тоже начал с Бриг Динго 330 + 15 Суза 2т.- реально 3/4 газа можно было ходить, потом паёлы поднимались , прокатился на Балтике 350, она мне показалась на много больше, шире и комфортней, а вот уже 380-й ломало при хорошей волне (из слов продавцов того же Брига). Сейчас пользую Риб Фалькон 360, места меньше чем в Балтике 350, реально меньше, ну пластиковое жёсткое дно придаёт уверенность на волнении
#5 (permalink) |
Дописи: 1.062
Видел продается Бриг Риб 330 8тыс грн... Вообще конечно Риб оч хотел бы... Если не решусь с обычной надувнушкой, подсобираю и в конце зимы может куплю риб Правда прицепа нет, но на этот случай есть скиф, один прицепом убить двух зайцев - на природу своих ходом со своим жильем и сверху - лодка ))) правда фаркопа пока нет, но мне мой сервисник задолжал 1200 грн, может возьму фаркопом )))
Риб 330 это грабли. Лодка небольшая, а проблемы как с большой(фаркоп, прицеп, гараж). Надувнуха 360 спокойно лежит в сумке и жрать не просит. |
Dralexx (30.09.2011)
#7 (permalink) |
Вот я на своей лодочке 360-го размера, спрашивается большая это лодка?
Канал користувача MrRuslan35 - YouTube |
Дописи: 1.062
Ну да, большая, но и меньше - было бы хуже... И это с 10 идет хорошо...
#9 (permalink) |
Дописи: 1.062
#10 (permalink) |
На самом деле РИБ 330 имеет очень мало реимуществ относительно ПВХ лодки, поэтому лично я рассматривал бы РИБ минимум с 360-го размера. Но в данном случае имею ПВХ 360 о чём не жалею, так как экипаж из двух человек просто очень удобно размещается. Кстати спать в лодке 360-го размера доже очень удобно.
У скифа очень слабая ходовая!!! Думаю таскать РИБ не получится по весу.
Дописи: 1.062
до 100 кг скиф нормально выдержует... вот выше 100 лучше не грузить... во всяком случа так говорили скифоводы. они собственно всякого хлама набирают кил на 100 минимум: газ балон, печь, вода, мангал, удочки, снасти... короче все, что только можно придумать... |
Я накатал со Скифом не меньше 10тыс. У него есть одно очень противное свойство. Часто накрываются амортизаторы, они там слабые, от мотоцикла Днепр. Как только накроется амортизатор - через 50-100км лопается колесо. Оно тоже "игрушечное". Ну и главное. РИБ никак не получится до 100кг! И Скиф же не пустой будет ехать на природу... Да и какую-то станину придется ставить под РИБ Это еще я молчу про сброс/погрузку...
Дописи: 1.062
Ну я ж имел ввиду маленький риб )) вот например 3.6 сколько весит? |
#15 (permalink) |
Очень рекомендую размер 360 так как потом будете жалеть.
Если таскать придётся одному(погрузка-разгрузка) то тогда 330. У меня самая просторная из 360-го размера Гранд Корвет 360(3,6 длина и 1,82 ширина) так вот хожу под 10-кой и меня всё устраивает , так как вдвоём ходим 25-26 км/ч. А вот простора в лодке много не бывает, в данном случае повторюсь,что двоим 360 это комфорт, а 330 терпимо. Дальше думайте сами, но не наступайте на грабли и покупайте носибельную лодку с максимальным размером. |
Дописи: 1.062
Да вот кстати тоже немаловажно... Кстати по поводу Риба - минимальный размер риба: по длине = длине общей - диаметр баллона спереди - диаметр баллона сзади (ну примерно, не знаю, как эти места в лодке называются) .. Я правильно понял? Тоесть Риб 330 длина в сдутом состоянии (по-другому - длина днища) будет примерно 270 ? |
Ну гдето так, плюс минус. Но в ПВХ лодке 330-го размера места будет больше чем в РИБе такого же размера. |
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
Да пайолы ломало не от того, что это Бриг или 330я лодка, а от того, что накачана слабо была. Вот у меня Д330 , так при нормальной накачке ничего не ломает, даже "бревна" нет. С волн 1.5-метровых на ней прыгал - всё отлично! |
#19 (permalink) |
Дописи: 1.062
Aqua-Star Т360к
Кто что может за эту ПВХ сказать? Описание: На воде не была не разу! Полный комплект. Гарантия с 07.07.11года по 07.07.2016года длина 360 см ширина 165 см диаметр баллона 46 см грузоподъемность 620 кг вес 68 кг днище жесткое, киль max. мощ. двигателя 20 л.с. ном. мощ. двигателя 8-15 л.с. плотность ткани 1200 г/м2 количество мест 5 цена 5500 грн. |
Очень посредственная лодка, при этом внутренняя ширина у неё не более 70-73 см, и кокпит короткий из-за очень длинных концевиков. Носовая ручка находится в неудобном месте. |
| Куплю лодку ОБЬ-3 | aledub | Куплю, где купить | 1 | 08.12.2010 22:49 |
| Куплю лодку в Киеве, с местом на РОПе. | Игорь-К | Куплю, где купить | 6 | 06.10.2010 09:26 |
