#41 (permalink) |
Карапь: Finval 475 evo Y100
Дописи: 2.404
Сказал(а) спасибо: 1.177
Было два комлекта резины, один делался на заказ неизвестным мастером , в размере до 3 м, второй Харис 3.60, и очень часто на Роси использую комплекты друзей "Непомню марку"3.3 и Адвенчер 4.00. Что могу сказать. От 3 до 3.3 это лодка для прогулки с "комфортом" двух человек и рыбалка только на поплавок, квок тоесть не требующая активного движения в лодке. Лодка в размере 3.6 позволяла мне и Дену76 активно махать прутами и не ощущать дискомфорта вообще, при третем человеке ловить можно но осторожно- не комфортно. На моторе 15 три тела 130, 90,80 на глис бес проблем. Лодка 4 метра позволяет больше нагрузить в себя, но доставляет больше хлапот при перевозке. Мое мнение оптимум 3.60.
П.с. Очень удобно было перевозить 3.60 в собраном виде на крыше аутлендера, старенького. Двое забросили, двое сбросили и усе.
Я знаю, как лечить головную боль, но это сильно отражается на печени |
#42 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
+30см в лодке, это немало. Поверь. У меня к примеру, в лодке как раз этих 30см. ооочень не хватает.
#43 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Есть народная мудрость "много места в лодке не бывает" , поэтому рекомендовал бы сразу брать 360 или 350. Я тоже начал с Бриг Динго 330 + 15 Суза 2т.- реально 3/4 газа можно было ходить, потом паёлы поднимались , прокатился на Балтике 350, она мне показалась на много больше, шире и комфортней, а вот уже 380-й ломало при хорошей волне (из слов продавцов того же Брига). Сейчас пользую Риб Фалькон 360, места меньше чем в Балтике 350, реально меньше, ну пластиковое жёсткое дно придаёт уверенность на волнении
#44 (permalink) |
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Видел продается Бриг Риб 330 8тыс грн... Вообще конечно Риб оч хотел бы... Если не решусь с обычной надувнушкой, подсобираю и в конце зимы может куплю риб Правда прицепа нет, но на этот случай есть скиф, один прицепом убить двух зайцев - на природу своих ходом со своим жильем и сверху - лодка ))) правда фаркопа пока нет, но мне мой сервисник задолжал 1200 грн, может возьму фаркопом )))
#45 (permalink) |
Очень рекомендую размер 360 так как потом будете жалеть.
Если таскать придётся одному(погрузка-разгрузка) то тогда 330. У меня самая просторная из 360-го размера Гранд Корвет 360(3,6 длина и 1,82 ширина) так вот хожу под 10-кой и меня всё устраивает , так как вдвоём ходим 25-26 км/ч. А вот простора в лодке много не бывает, в данном случае повторюсь,что двоим 360 это комфорт, а 330 терпимо. Дальше думайте сами, но не наступайте на грабли и покупайте носибельную лодку с максимальным размером. |
#46 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Риб 330 это грабли. Лодка небольшая, а проблемы как с большой(фаркоп, прицеп, гараж). Надувнуха 360 спокойно лежит в сумке и жрать не просит. |
Dralexx (30.09.2011)
#47 (permalink) |
Вот я на своей лодочке 360-го размера, спрашивается большая это лодка?
Канал користувача MrRuslan35 - YouTube |
#48 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.062
Да вот кстати тоже немаловажно... Кстати по поводу Риба - минимальный размер риба: по длине = длине общей - диаметр баллона спереди - диаметр баллона сзади (ну примерно, не знаю, как эти места в лодке называются) .. Я правильно понял? Тоесть Риб 330 длина в сдутом состоянии (по-другому - длина днища) будет примерно 270 ? |
#49 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну гдето так, плюс минус. Но в ПВХ лодке 330-го размера места будет больше чем в РИБе такого же размера. |
#50 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.062
Ну да, большая, но и меньше - было бы хуже... И это с 10 идет хорошо...
#51 (permalink) |
Дописи: 1.062
#52 (permalink) |
На самом деле РИБ 330 имеет очень мало реимуществ относительно ПВХ лодки, поэтому лично я рассматривал бы РИБ минимум с 360-го размера. Но в данном случае имею ПВХ 360 о чём не жалею, так как экипаж из двух человек просто очень удобно размещается. Кстати спать в лодке 360-го размера доже очень удобно.
#53 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
У скифа очень слабая ходовая!!! Думаю таскать РИБ не получится по весу.
#54 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.062
до 100 кг скиф нормально выдержует... вот выше 100 лучше не грузить... во всяком случа так говорили скифоводы. они собственно всякого хлама набирают кил на 100 минимум: газ балон, печь, вода, мангал, удочки, снасти... короче все, что только можно придумать... |
#55 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Я накатал со Скифом не меньше 10тыс. У него есть одно очень противное свойство. Часто накрываются амортизаторы, они там слабые, от мотоцикла Днепр. Как только накроется амортизатор - через 50-100км лопается колесо. Оно тоже "игрушечное". Ну и главное. РИБ никак не получится до 100кг! И Скиф же не пустой будет ехать на природу... Да и какую-то станину придется ставить под РИБ Это еще я молчу про сброс/погрузку...
#56 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.062
Ну я ж имел ввиду маленький риб )) вот например 3.6 сколько весит? |
#57 (permalink) |
Рибы не пользовал, но чуйка мне подсказывает что мелкий риб со слабым мотором не то пальто. Как по мне риб должен быть большой с мощным мотором для скаженных покатух.
Может кастрюлю? Автобот, Казанка, Южанка, Обь1, Неман 1/2, Крым под 20 сил будет нормалек для 4х по 70кг. А для двоих на рыбалку так вообще песня.
#58 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.062
Кастрюля много денек просит... и не на столько мобильна. Риб маленький можно и в багажник втулить, если вдвоем на рыбалку, и поднатужится убрать из скифа весь хлам потащить на скифе (недалеко, за 50 км думаю не критично) крайний вариант - ходовку поменять (не дорого выходит). если же складывающаяся резинка - тоже в багажник и в бой...
#59 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Думаю что никакой РИБ не влезет в легковой авто. Ну или пикап американский купить, они длинные бывают...
#60 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.062
ну мы тут прикинули, если риб 3.3, то в сдутом состоянии 2.7 примерно. такой думаю влезет (могу очень сильно ошибаться) если 3.6, в сдутом примерно 3 м, ну тут однозначно торчать будет ))
| Куплю лодку ОБЬ-3 | aledub | Куплю, где купить | 1 | 08.12.2010 22:49 |
| Куплю лодку в Киеве, с местом на РОПе. | Игорь-К | Куплю, где купить | 6 | 06.10.2010 09:26 |
