Старий 26.10.2012, 09:26   #1 (permalink)
Карапь: Южанка+15, Бриг 3,8+15
Дописи: 30
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Кабель к генератору
Имеется мотор Honda BF5 с генератором. А вот кабеля чтобы подключить аккум к нему не имеется. Может есть у кого?
a.prudkyy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.10.2012, 09:32   #2 (permalink)
Типово Re: Кабель к генератору
В магазине этих кабелей видимо-невидимо, любого сечения и длину любую отрежут. Останется только клемы прикрутить.
Старий 26.10.2012, 09:36   #3 (permalink)
Дописи: 30
Подскажите в каком магазине можно найти данный кабель? Основной затык ведь в разьеме на моторе.
Старий 26.10.2012, 09:41   #4 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Только если вы пытаетесь подключить эхолот к нему, то затея пустая, так как напряжение будет выдавать маленькое на холостых оборотах (троллинг), работать будет только на оборотах средних и выше. Проверено именно на Хонде-5
Старий 26.10.2012, 09:42   #5 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Допис від a.prudkyy Переглянути допис
А там спецразьем? Обычно провода заводятся подкрышку, на концы пресуются кольцеве наконечники и гайками зажимаются на стартер и массу, с другого конца крепятся клемы (их обычно пресовать не нужно, т.к они идут с винтовыми зажимами)
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 26.10.2012, 09:44   #6 (permalink)
Да любой!! Начиная от 0,5 мм2.
Генератор данного мотора выдаёт 3 А при номинальных оборотах, а 0,5 квадрата меди держит ток до 16 А:
Сечение медного провода для передачи постоянного тока при напряжении 12 Вольт
Старий 26.10.2012, 09:46   #7 (permalink)
Дописи: 30
>А там спецразьем?
Да, есть разьем снаружи спецом для подключения. Вот к нему то и хотелось бы подключится, раз уж он есть.
Уточню: вопрос не стоит в собственно проводе. Интересует именно кабель с клемой в родной разъем на моторе.
Старий 26.10.2012, 09:46   #8 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Не так понял, я подумал за стартер, а Вы с генератора питание снять хотите.
Старий 26.10.2012, 09:48   #9 (permalink)
Дописи: 30
Ну я вроде так и писал - генератор.
Старий 26.10.2012, 09:50   #10 (permalink)
Ну хоть Капро, хоть Струмок, хоть Эпицентр, хоть на рынке. В принцыпе любой, где электрикой торгуют.
А к двигателю такой кабель подсоеденяется как Седобор написал. Но если есть желание, то можно и плоские клеммы поставить на ту сторону кабеля что идёт к двигателю.
Старий 26.10.2012, 10:02   #11 (permalink)
Дописи: 30
Еще раз акцентирую внимание: на этом моторе есть специальный выход под это дело, и я бы хотел именно его и использовать!
Востаннє редагував a.prudkyy: 26.10.2012 о 10:07.
Старий 26.10.2012, 10:29   #12 (permalink)
Что он собой представляет? Болт с гайкой? Или там разьём под коннектор какой-то?
Старий 26.10.2012, 10:36   #13 (permalink)
Дописи: 30
разъем под коннектор. если бы болт с гайкой вопросов бы не было. к сожалению сфотать сейчас не имею возможности.
Старий 26.10.2012, 11:02   #14 (permalink)
А и не надо, сейчас сам найду...
А нашёл ужё, вот оно.
Значит нужно найти конектор, либо самому изготовить. Вижу он на вид как обычная вилка. Сложного быть не должно ничего.
Если заказывать спецом Хондовский кабель, его цена неприятно удивит.
Назва:  BF5.jpg
Переглядів: 418
Розмір:  362,1 КБ
Старий 26.10.2012, 11:08   #15 (permalink)
Дописи: 30
сначала вставил картинку, а потом обновился.
я предполагаю что хондовский оригинал неприятно удивит.
возможно у кого есть БУ, или аналог какой-нить
Кабель питания HDS. Гена Куплю, где купить 1 08.11.2011 08:18
Кабель эхолота Andrey 09 Куплю, где купить 8 15.09.2011 14:00
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:05.
