Старий 21.03.2013, 13:47   #21 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Стабилизатор напряжения.
Я бы поставил на вводе реле контроля напряжения... Цена вопроса - 200 - 300 грн, а пользы... и от скачков поборежет технику, и здоровье, и напряжение показывает...
Такое есть интерес ставить если напряжение боль мень стабильное, просто для перестраховки от внезапного скачка. Ноль отгорел и т.д.
Как пример. Сейчас на обьекте, поставил реле контроля. Напряжение на одной фазе 240-275 вольт. две другие в пределах нормы. И толку с этого реле. Ставиш отсечку на 250 вольт, 90% времени одна фаза отключена. Ставить отсечку 270-275 вольт так толку с того реле. И выходит так что либо надо вообще откидывать эту фазу и вешать дом на 2 оставшиеся, либо ставить стабилизатор. То есть Виталию, если у него скачет напряжение в приличных пределах этот вариант не подойдет, так как поставить отсечку 180-240 вольт толку с этого не будет если оборудование чуствительное к скачкам, поставить отсечку 210-230 вольт, так аквариум будет большую часть времени без света. В его ситуации я бы рассмотрел вариант хорошего бесперебойника.
Larik (21.03.2013)
Старий 21.03.2013, 15:19   #22 (permalink)
Речь шла о квартире и рыбках... и о 275 В никто не говорил...
Старий 21.03.2013, 15:34   #23 (permalink)
Дописи: 19.436
Увы, Сергей прав на 100% - это выброшенные деньги на ветер.
Прайс на пристойный стаб начинается от 8к грн, т.е. от штуки "других денег".
Вы ошибаетесь.
Но спорить не собираюсь.
У меня например Львовские стабилизаторы. Работают изумительно и ни один пока еще не ломался.
Старий 21.03.2013, 16:01   #24 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Если имеются ввиду LVT (АСН - 600 и др.), то качество у них действительно хорошее, но львовяне не делают серийно мощнее 600Вт цена 500-600грн в зависимости от исполнения. Запорожские и одесские стабилизаторы повышенной точности типа СНОПТ по цене и качеству приблизительно одинаковые и на 7кВт стоить будет в районе 7тыс, стабилизатор широкополосный (напряжение питания 80В-300В) в районе 9тыс. В итоге получается стоимость украинского стабилизатора нормального качества колеблется в районе 1грн за Ватт.
Не ждите чуда, чудите сами!
sema (21.03.2013)
Старий 21.03.2013, 16:05   #25 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Собственно, это и имел в виду - речь шла о стабе "на весь дом". А тут мощность не ниже 7 кВт нужна - если квартира (и то мало). Про дачу/деревню вообще разговор особый...
Старий 21.03.2013, 17:01   #26 (permalink)
Дописи: 5.328
275 я вообще привел для примера. Что если напряжение нестабильно то никакое реле не поможет. Оно ставится не для выравнивания напряжения, а для защиты от кратковременного скачка.Если в розетке 210-230 вольт, и оно не скачет, а человек просто хочет защитить бытовую технику, от резкого скачка до 260вольт то есть смысл ставить. А если оно гуляет 220-170 вольт, то толку с реле не будет.
Sedobor (21.03.2013)
Старий 21.03.2013, 17:11   #27 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Правильно, реле просто отключит нагрузку если напряжение выйдет за рамки установленных в этом реле параметров и включит с заданной задержкой времени когда параметры сети восстановятся.
Старий 24.03.2013, 20:16   #28 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Долго не писал, потому что не было возможности отследить процесс. Вобщем, сейчас установлено такое- какое то устройство защиты электроприборов, и от него- сетевой фильтр Свен, от которого и запитаны все авквариумные приборы.
Назва:  20130321_214705.jpg
Переглядів: 336
Розмір:  2,87 МБ
ID:	39740   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20130321_214818.jpg
Переглядів: 314
Розмір:  2,81 МБ
ID:	39741   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20130321_214918.jpg
Переглядів: 300
Розмір:  3,41 МБ
ID:	39742   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20130321_215022.jpg
Переглядів: 286
Розмір:  3,15 МБ
Старий 24.03.2013, 20:20   #29 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Заметил, наконец то, только сегодня- фильтр вырубается и одна из ламп при напряжении ниже 200 вольт. Точнее- в тот момент было 194-196 вольт. В данную минуту, пока пишу- напряжение 201 вольт- пока все работает.
Что мне поможет- стаб или ИБП? Спасибо за внимание.
Старий 24.03.2013, 21:20   #30 (permalink)
И я задам вопрос понимающим людям. Напряжение в сети постоянно 250 в. Напряжение не прыгает. Есть возможность подключиться к другой фазе, но там пониженное напряжение. Что в данной ситуации безопаснее для телевизора ? Какие недорогие решения?
Старий 24.03.2013, 21:27   #31 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Надо смотреть на модуль питания. Если у него указан диапазон "90-240В", то ему лучше на пониженной фазе, а если "140 - 275 В" - то можно и на 250 оставаться. Я бы остался на повышенной, но на входе поставил устройство защиты, запрограммированное на 260 В (раз не скачет!), а ТВ запитал от стабилизатора или через автотрансформатор, подогнав под 220-230В.
Как-то так.
MERLIN (24.03.2013)
Старий 25.03.2013, 20:17   #32 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
В данную минуту- 186вольт напряжение. Холодильники, телевизоры и прочая техника чувствуют себя нормально. Реагирует на перепады только аквариум- вырубается фильтр, вырубается одна из 3-х ламп, потом запускается, и так периодически. Думаю, стабилизатор мне нужен?
Старий 25.03.2013, 20:28   #33 (permalink)
необходим. и в данном случае можно самый маломощный...
DOK (25.03.2013)
Старий 25.03.2013, 20:33   #34 (permalink)
Аватар для SERG_1965
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.988
Сказал(а) спасибо: 2.523
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
У меня скачки напряжения в сети небольшие - 220-231В, стабилизатор выдает стабильно 220В. Я думаю Вам есть смысл ставить стабилизатор. Кроме оборудования аквариума у меня на стабилизатор подключена плазма и двд.
SERG_1965 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
DOK (25.03.2013)
Старий 25.03.2013, 20:37   #35 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Допис від SERG_1965 Переглянути допис
Имя, сестра, имя? Стабилизатор какой, в смысле?
Старий 25.03.2013, 20:40   #36 (permalink)
Дописи: 2.988
У меня Luxeon FDR-2000 SERVO - номинальная мощность: 1400Вт - 465 грн., пока доволен.
DOK (25.03.2013)
Старий 25.03.2013, 20:53   #37 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Релейник. Фу.
Ну, разве что на мини-холодильник поставить. Да и то, толку с него?
vlad2002 (25.03.2013)
Старий 25.03.2013, 21:11   #38 (permalink)
Дописи: 2.988
Меня вполне устраивает.
Старий 25.03.2013, 21:26   #39 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Релейник. Фу.
А конструктивней можно тыкнуть носом? Я ведь совета спрашиваю, а не опрос и дискуссию устраиваю.
Старий 25.03.2013, 22:19   #40 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Дык, выше уже и я писал, и Sedobor - релейники не лучший выбор. Неточные, но дешевые. Холодильнику пофигу, а телевизор или ПК уже не так рад ему будет. Компрессор да нежный дроссель - ну, может, и переживут. Но лучше за 1000 грн взять с повышенной точностью, чем за 500 вот такой аппарат. А еще релейник щелкает постоянно.
Добавлено через 45 минут
...194-196 вольт. В данную минуту, пока пишу- напряжение 201 вольт
В данную минуту- 186 вольт напряжение.
Как-то пропустил. Это вообще ужас, разброс-то невелик, но просадка около 50В и постоянные изменения? Бедная техника! Если нет возможности поставить в коленно-локтевую позу Херсонгорэнерго (или кто там у вас?), НЕМЕДЛЕННО (!) решать вопрос об установке стаба на квартиру! Хрен с ней, со штукой баксов - техника дороже стоит!
Востаннє редагував DOK: 26.03.2013 о 08:24.
DOK (26.03.2013)
Стабилизатор напряжения для лодочного мотора sema Электрика 88 03.01.2021 15:17
Стабилизатор напряжения Gordey Аксессуары двигателей 3 04.04.2010 12:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:29.
