Старий 06.06.2013, 16:21   #1 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Типово Re: куплю срочно подвесной мотор 40-50 л.с.
Ярослав!
Судя по Вашим размерам и материалу корпуса,если я правильно понял,то корпус дюралевый? Но даже если стальной.то судя по фото оптимальным для Вашего корпуса будет мотор мощностью 25-30лс 4-х тактный.
Настоятельно рекомендую обратить внимание на следующие параметры двигателей: объем двигателя-чем больше тем лучше для водоизмещающего катера, редукцию-отношение (2,33:1, 1,83:1 итд) чем выше тем лучше,в частности 2,33:1 будет лучше-больший создаваемый упор двигателя,чем 1,83:1.
Эти данные легко посмотреть на сайтах продавцов двигателей.
Почему рекомендую 25-30лс, а не 15-20лс,мотивирую это тем,что нужен запас на случай шквала,сильного течения итп итд.
После определения выбора мотора и его установки необходимо будет подобрать гребной винт,таким образом,чтобы двигатель при полной мощности крутил свои номинальные обороты согласно паспорта.
Как идею получения почти бесплатного винта,я думаю,что с продавцами можно договориться.Винт который будет с мотором можно будет обменять на более грузовой,перед этим подобрав и купив нормальный винт.
igor67 (06.06.2013), Novell (06.06.2013)
Старий 07.06.2013, 09:14   #2 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Карапь: длинномер
Дописи: 16
Сказал(а) спасибо: 4
[QUOTE=Шамич;200454]Ярослав!
а то что парусность у меня большая и лобовое сопротивление? уверены что хватит 25-30лс?
mudrec70 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.06.2013, 09:39   #3 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
[QUOTE=mudrec70;200602]
Ярослав!
С головой
Старий 07.06.2013, 09:50   #4 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Ярослав,судя по фото кормы,она у Вас не сильно широкая и все вышесказанное вполне нормально впишется в Ваши требования.
Можно конечно поставить и более мощный мотор,но это выброшенные лишние деньги при покупке и эксплуатации (лишний бензин,захочется дать полный газ,скорость увеличится незначительно,а расход возрастет конкретно чуть ли не в 2 раза).
Novell (07.06.2013), Sven (07.06.2013)
Самодельный подвесной мотор. сержант Нестандартные двигатели 89 23.07.2020 15:50
подвесной мотор для яла vovand60 Подвесные китайские и подобные 24 11.01.2017 17:27
куплю подвесной мотор 30-40 лс Varyagg Куплю, где купить 0 08.04.2013 15:09
Куплю подвесной мотор 4т,мощностью 40-60л.с. с редуктором типа Биг Фуд Шамич Куплю, где купить 1 23.08.2012 12:00
Куплю подвесной лодочный мотор Lodocnik Куплю, где купить 4 06.04.2011 20:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:15.
