Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Ладога
Старий 25.02.2017, 01:11   #121 (permalink)
Типово re: Ладога-2 "andrey28"
Допис від andrey28 Переглянути допис
Силовой набор, до клеили , и пропитали краской , и в каюте фанеру тоже пропитали , вырезали , и подогнали ламинированную фанеру на пол
Пропитывать надо было не краской, а лучше нитролаком жидким или разведённой смолой.
Старий 25.02.2017, 23:18   #122 (permalink)
Дописи: 1.259
Сказал(а) спасибо: 596
Полы готовы , в каюте , в кокпите , в корме под сидухой , косынки в каюте приклеенны , Сане Моргану респект , и спасибо за помощь
Старий 25.02.2017, 23:20   #123 (permalink)
Дописи: 1.259
Кстати забыл , уложил пенопласт , и усилил в месте установки капитанского и пассажирского сидений
Назва:  image.jpg
Переглядів: 600
Розмір:  212,7 КБ
Старий 25.02.2017, 23:22   #124 (permalink)
Дописи: 1.259
Еще фото усиления сиденний
Назва:  image.jpg
Переглядів: 588
Розмір:  199,7 КБ
MAX (26.02.2017)
Старий 01.03.2017, 01:44   #125 (permalink)
Дописи: 1.259
Полы забили стиродуром , и положил в пол три трубы пластиковые по 1.5 м диаметром 100 , 3 шт для спинингов
Назва:  image.jpg
Переглядів: 610
Розмір:  199,9 КБ
MAX (02.03.2017), Кацан (23.03.2017)
Старий 01.03.2017, 01:46   #126 (permalink)
Дописи: 1.259
Пол лежит , и перегородка для задней сидухи почти готова
Назва:  image.jpg
Переглядів: 639
Розмір:  170,6 КБ
MAX (02.03.2017)
Старий 02.03.2017, 02:43   #127 (permalink)
Дописи: 1.259
Типово Re: Ладога-2 "andrey28"
Начался процес пошив тента , я уже доволен , и жду не дождусь
Назва:  image.jpg
Переглядів: 577
Розмір:  176,3 КБ
Alexribalka (02.03.2017), MAX (02.03.2017), MERLIN (02.03.2017), Natali_ya (02.03.2017), дёма1980 (02.03.2017), Кацан (23.03.2017), Олег 71 (04.03.2017), Шурави (02.03.2017)
Старий 15.03.2017, 12:29   #128 (permalink)
Звідки Ви: Санкт-Петербург
Карапь: Ладога-2 + Suzuki DT65
Дописи: 5
Сказал(а) спасибо: 2
Радость Re: Ладога-2 "andrey28"
Андрей, приветствую!
Подскажите, пожалуйста, какой именно шланг вы подобрали в качестве привального бруса на Ладогу-2? Как его закрепляли?
Shved зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.03.2017, 02:26   #129 (permalink)
Дописи: 1.259
Шланг брал пластиковый , для воды , диаметр потеряю завтра отпишу
Добавлено через 3 минуты
С лодкой продолжаю , тент готов огромное спасибо Оле , спасибо Сане Моргану , фото выложу , пока лежит сложаный , куплена ткать на сиденья и подушки в каюту , все будет переливаться , закуплен кавролин 3 цвета , с укреплением законченно , пропитано , , готовится лодка к покраске , выше привальника , дальше установка стекол , и думаю успею к Маевке
MAX (17.03.2017), Кацан (23.03.2017), Олег 71 (17.03.2017)
Старий 18.03.2017, 23:03   #130 (permalink)
Дописи: 1.259
деня 76 , случайно , объединил 2 темы , мою лодку и лодку родственника купленную у Серого Торбы описание Серегиной бывшей на 5 и 6 стр этого раздела , сегодня протянули комне , и приступили с родственником , к реализации 11 пунктов написанных ранее , я думал помогу ему , а он сам дальше , пока я свою делаю , пусть под моим присмотром, и так приступили
Старий 18.03.2017, 23:06   #131 (permalink)
Дописи: 1.259
Решили разобраться с люком на крыше , я попытался открыть , но он что то туго открывался , упс первая неприятность
Назва:  image.jpg
Переглядів: 470
Розмір:  239,8 КБ
Старий 18.03.2017, 23:18   #132 (permalink)
Дописи: 1.259
Добрались до трещин на крыше , и вот снова сюрприз , кто то залил всю крышу эпоксидкой , при этом не набили не риску на крышу для адгезии , не проложили волокном , от этого и растрескались она слой в некоторых местах был 2 см
Назва:  image.jpg
Переглядів: 523
Розмір:  186,7 КБ
Старий 18.03.2017, 23:19   #133 (permalink)
Дописи: 1.259
Все сняли , зачистили , и перешла лежали шпаклевкой со стекло волокном ,
Назва:  image.jpg
Переглядів: 416
Розмір:  139,9 КБ
Старий 18.03.2017, 23:21   #134 (permalink)
Дописи: 1.259
Решили разобраться внутри пока , и снова сюрприз , фанера сгнила , она даже не была не чем покрашена
Назва:  image.jpg
Переглядів: 411
Розмір:  219,7 КБ
MAX (10.04.2017)
Старий 18.03.2017, 23:21   #135 (permalink)
Дописи: 1.259
Сняли карты , там писец с проводкой, но ничего мы облогородим
Назва:  image.jpg
Переглядів: 405
Розмір:  223,3 КБ
MAX (10.04.2017)
Старий 18.03.2017, 23:23   #136 (permalink)
Дописи: 1.259
Решили снять накладки , они были при клепаны не ровно , и раздражали глаз , а после того как я пока шпаклевал крышу , упал по причине что подскальзнулся , окончательно решили снять
Назва:  image.jpg
Переглядів: 554
Розмір:  163,8 КБ
Востаннє редагував andrey28: 18.03.2017 о 23:37.
MAX (10.04.2017)
Старий 18.03.2017, 23:26   #137 (permalink)
Дописи: 1.259
Сняли , а там тоже трещины , не беда , мы думали , а нет снова сюрприз , и понеслось , зубило и молоток
Назва:  image.jpg
Переглядів: 592
Розмір:  269,3 КБ
MAX (10.04.2017)
Старий 18.03.2017, 23:27   #138 (permalink)
Дописи: 1.259
Идем дальше , а тут шок
Назва:  image.jpg
Переглядів: 578
Розмір:  269,6 КБ
Старий 18.03.2017, 23:30   #139 (permalink)
Дописи: 1.259
Короче к вечеру почти все просто оббили, у меня вопрос у кого хватило фантазии , залить таким слоем , а еще больше хватило фантазии , набить алюминий на такой слой , еще и через заклёпки которые при установке просто подорвали этот слой , я даже не знаю что это , или стекло жидкое , или жидкий пластик , но мля и гемор
Назва:  image.jpg
Переглядів: 536
Розмір:  212,7 КБ
Старий 18.03.2017, 23:32   #140 (permalink)
Дописи: 1.259
Итог порадовал , выкинули с лодки , дерева лишнего 30 кг алюминия 2 кг, сбили эпоксидка с крыши 3 кг , сняли с носа и потоп чин 10-12 кг этой дряни , в ведре это еще не все
Назва:  image.jpg
Переглядів: 556
Розмір:  149,7 КБ
Deniz76 (19.03.2017), MAX (10.04.2017)
Поздравляем andrey28 с Днём рождения! MERLIN Поздравлялка 28 03.07.2016 09:37
Ладога 2 andrey28 Архив 1 07.01.2016 22:14
Поздравляем Андрея (andrey28) с Днём Рождения Dimakdo Поздравлялка 21 02.07.2015 21:54
Поздравляем Андрея (andrey28) с Днём Рождения Dimakdo Поздравлялка 14 30.06.2014 17:24
Ладога-2 ganbatisto Пластик 10 17.03.2010 02:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:26.
