#121 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Пропитывать надо было не краской, а лучше нитролаком жидким или разведённой смолой.
#122 (permalink) |
Дописи: 1.259
Сказал(а) спасибо: 596
Полы готовы , в каюте , в кокпите , в корме под сидухой , косынки в каюте приклеенны , Сане Моргану респект , и спасибо за помощь
#123 (permalink) |
Дописи: 1.259
Кстати забыл , уложил пенопласт , и усилил в месте установки капитанского и пассажирского сидений
#125 (permalink) |
Дописи: 1.259
Полы забили стиродуром , и положил в пол три трубы пластиковые по 1.5 м диаметром 100 , 3 шт для спинингов
#126 (permalink) |
Дописи: 1.259
Пол лежит , и перегородка для задней сидухи почти готова
MAX (02.03.2017)
#128 (permalink) |
Звідки Ви: Санкт-Петербург
Карапь: Ладога-2 + Suzuki DT65
Дописи: 5
Сказал(а) спасибо: 2
Андрей, приветствую!
Подскажите, пожалуйста, какой именно шланг вы подобрали в качестве привального бруса на Ладогу-2? Как его закрепляли?
#129 (permalink) |
Дописи: 1.259
Шланг брал пластиковый , для воды , диаметр потеряю завтра отпишу
Добавлено через 3 минуты С лодкой продолжаю , тент готов огромное спасибо Оле , спасибо Сане Моргану , фото выложу , пока лежит сложаный , куплена ткать на сиденья и подушки в каюту , все будет переливаться , закуплен кавролин 3 цвета , с укреплением законченно , пропитано , , готовится лодка к покраске , выше привальника , дальше установка стекол , и думаю успею к Маевке ![]()
#130 (permalink) |
Дописи: 1.259
деня 76 , случайно , объединил 2 темы , мою лодку и лодку родственника купленную у Серого Торбы описание Серегиной бывшей на 5 и 6 стр этого раздела , сегодня протянули комне , и приступили с родственником , к реализации 11 пунктов написанных ранее , я думал помогу ему , а он сам дальше , пока я свою делаю , пусть под моим присмотром, и так приступили
#131 (permalink) |
Дописи: 1.259
Решили разобраться с люком на крыше , я попытался открыть , но он что то туго открывался , упс первая неприятность
#132 (permalink) |
Дописи: 1.259
Добрались до трещин на крыше , и вот снова сюрприз , кто то залил всю крышу эпоксидкой , при этом не набили не риску на крышу для адгезии , не проложили волокном , от этого и растрескались она слой в некоторых местах был 2 см
#134 (permalink) |
Дописи: 1.259
Решили разобраться внутри пока , и снова сюрприз , фанера сгнила , она даже не была не чем покрашена
MAX (10.04.2017)
#135 (permalink) |
Дописи: 1.259
Сняли карты , там писец с проводкой, но ничего мы облогородим
MAX (10.04.2017)
#136 (permalink) |
Дописи: 1.259
Решили снять накладки , они были при клепаны не ровно , и раздражали глаз , а после того как я пока шпаклевал крышу , упал по причине что подскальзнулся , окончательно решили снять
Востаннє редагував andrey28: 18.03.2017 о 23:37. |
MAX (10.04.2017)
#137 (permalink) |
Дописи: 1.259
Сняли , а там тоже трещины , не беда , мы думали , а нет снова сюрприз , и понеслось , зубило и молоток
MAX (10.04.2017)
#139 (permalink) |
Дописи: 1.259
Короче к вечеру почти все просто оббили, у меня вопрос у кого хватило фантазии , залить таким слоем , а еще больше хватило фантазии , набить алюминий на такой слой , еще и через заклёпки которые при установке просто подорвали этот слой , я даже не знаю что это , или стекло жидкое , или жидкий пластик , но мля и гемор
#140 (permalink) |
Дописи: 1.259
Итог порадовал , выкинули с лодки , дерева лишнего 30 кг алюминия 2 кг, сбили эпоксидка с крыши 3 кг , сняли с носа и потоп чин 10-12 кг этой дряни , в ведре это еще не все
| Поздравляем andrey28 с Днём рождения! | MERLIN | Поздравлялка | 28 | 03.07.2016 09:37 |
| Ладога 2 | andrey28 | Архив | 1 | 07.01.2016 22:14 |
| Поздравляем Андрея (andrey28) с Днём Рождения | Dimakdo | Поздравлялка | 21 | 02.07.2015 21:54 |
| Поздравляем Андрея (andrey28) с Днём Рождения | Dimakdo | Поздравлялка | 14 | 30.06.2014 17:24 |
| Ладога-2 | ganbatisto | Пластик | 10 | 17.03.2010 02:26 |
