Старий 28.08.2017, 13:27   #1 (permalink)
Аватар для vmosokha
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Карапь: Крым + Suzuki 15
Дописи: 42
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Типово Продам лодку Крым + Suzuki DT-15
Продаю только комлектом.
Лодка в нормальном состоянии. Год выпуска 1973. Причина продажи - приятные семейные изменения, из-за чего в 2017 выходил от силы раз 5. Нет смысла содержать весь год ради этого. Подрастем - будем думать на что-то покомфортнее для отдыха.
Корпус:
  • Заклепан нос.Видно на фото, неудобств не доставляет. Переделывал весной 2016, было не аккуратно сделано, откуда взялось не знаю, в таком виде мне досталась.
  • Окрашена верхняя часть. Весной 2016 все снял до голого металла, грунт ВЛ-02, сверху ЭП 140. На низ меня не хватило. Красил кисточкой.
  • В 2016 заменил стекло (поликарбонат) и врезал калитку.
  • Весной 2017 оклеил кокпит карпетом.
  • Тогда же сделаны блоки плавучести в носу и под задним диваном. На фото видно.
  • Пайолы бакелитовая фанера.
  • Передняя лавка-рундук - влагостойкая фанера.
  • Тент уставший, функцию свою выполняет, но просится на замену. Летом обработан скотчбрайтом.
  • Рецесс закрыт миллимитровым аллюминием. Не очень эстетично, но функцию свою выполяет. При небольшой доработке станет герметичным.
  • Корпус имеет небольшие вмятины, но на ходовых качествах это не сказывается, днище в норме.
  • Весной 2016 заменил сгнившую доску в транце на свеженькую дубовую.
  • Не успел застелить рундуки линолиумом, кусок есть, отдам.
Мотор и оборудование:
  • Мотор 2010 года. Наработку не знаю, но ни тесть (1 владелец), ни я (последние 3 сезона) много не катали. В основном это выходы на остров в черте Киева, по осени рыбалка. На холодную мотор заводится с третьего рывка. На гарячую с полоборота. В одно лицо + шмотки (кило 50) - 38 км/ч, специально замерил 27 августа. 30-33 легко бежит на рыбалочках в 2 лица + шмотки. Маселко лил Motul.
  • К мотору есть комплект переходников (из Японии ехал) для дистанции (газ-реверс), установлен стабилизатор от Pasha с Домика Рыбака.
  • Мотор зимовал всегда в тепле и уюте дома :)
  • В 2017 начал делать электрику, да так и не довел до ума. Вывел из мотора питание на аккум, шнурки под аварийную кнопку и шнурок на тахометр.
  • В рецессе аккум (вполне бодрый, пару лет в работе до лодки был), помпа, бак от запорожца, остатки пенополистирола и пустые баклахи для доп плавучестви.
  • На торбеде подключены только кнопка помпы и розетка (прикуриватель) 12В.
  • Установлен прерыватель массы.
  • В баке подогнутый датчик от ВАЗ 2106. От него же и указатель. Подключен на изоленте (временный вариант) и безбожно брешет. Нужно разбираться. Тах 2106 купил, всунул в него вольтметр, да так и забросил. Судя по форумам на 2 цильндрах и 2 тактах должен показывать правду, но не тестил. В общем, оно есть, отдам новому владельцу :)
  • Чтобы подключить рулежку, осталось докупить только комплект рулевого. В 2016 подключал советский вариант с двумя тросами по бортам - получилось плохо, родные ролики убиты (странно бы было с 73-го). Газ-реверс на тросах C2 + калужское ДУ справлялись хорошо. Они идут в комплекте с лодкой, снял после неуспешного подключения рулевого.
По итогу, для комфорта осталось подключить дистанцию и сделать мягкие сидения.
Документы в порядке. Только ТО в этом году не прошел.
Лодка у меня 3 сезона. Понемногу приводил ее в чувства. Но многое задуманное не успел из-за времени, финансов, натхнення.
Лодка на 4-м РОП, возможен тестдрайв.
Хочу $3000, но хочу все-таки продать, так что торгуемся.
Пока объявление только тут, буду рад кому-то из форумчан продать, чтобы в хорошие руки, так сказать :)
Вадим, 38050ЧЧ0-42-ЧО.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 768
Розмір:  2,05 МБ
ID:	138584   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 773
Розмір:  1,94 МБ
ID:	138585   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 701
Розмір:  1,80 МБ
ID:	138586   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 671
Розмір:  1,59 МБ
ID:	138587   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.jpg
Переглядів: 672
Розмір:  1,59 МБ
ID:	138588   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6.jpg
Переглядів: 727
Розмір:  1,53 МБ
ID:	138589   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  7.jpg
Переглядів: 700
Розмір:  1,53 МБ
ID:	138590   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  8.jpg
Переглядів: 564
Розмір:  1,50 МБ
Назва:  9.jpg
Переглядів: 577
Розмір:  1,24 МБ
ID:	138592   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  10.jpg
Переглядів: 569
Розмір:  1,20 МБ
ID:	138593   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  11.jpg
Переглядів: 605
Розмір:  1,49 МБ
ID:	138594   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  12.jpg
Переглядів: 560
Розмір:  1,20 МБ
ID:	138595   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  13.jpg
Переглядів: 530
Розмір:  566,2 КБ
ID:	138596   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  14.jpg
Переглядів: 531
Розмір:  753,9 КБ
ID:	138597   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  15.jpg
Переглядів: 605
Розмір:  1,40 МБ
ID:	138598   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  16.jpg
Переглядів: 594
Розмір:  987,3 КБ
Назва:  17.jpg
Переглядів: 548
Розмір:  1,79 МБ
ID:	138600   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  18.jpg
Переглядів: 568
Розмір:  1,46 МБ
ID:	138601   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  19.jpg
Переглядів: 528
Розмір:  2,10 МБ
ID:	138602   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20.jpg
Переглядів: 531
Розмір:  1,71 МБ
vmosokha зараз поза форумом
Старий 10.09.2017, 15:47   #2 (permalink)
Аватар для vmosokha
Дописи: 42
Типово Re: Продам лодку Крым + Suzuki DT-15
$2500. Торг.
Старий 20.09.2017, 16:35   #3 (permalink)
Аватар для vmosokha
Дописи: 42
Отдам за $2000. Дешевле уже просто жалко.
В нагрузку еще бак пластиковый suzuki 25L
Старий 21.10.2017, 11:08   #4 (permalink)
Аватар для vmosokha
Дописи: 42
$1900
Старий 30.10.2017, 22:19   #5 (permalink)
Аватар для vmosokha
Дописи: 42
На выходных буду поднимать лодку, последние пару деньков на тест драйв :)
Старий 05.02.2018, 21:57   #6 (permalink)
Аватар для vmosokha
Дописи: 42
Думал потонет тема да и все. А нет, интересуются люди ближе к сезону :)
В общем, передумал я. Уж больно хороша, себе оставлю кататься :)
Если можно как-то закрыть тему, было здорово.
продам лодку крым Сергейs Архив 0 22.09.2013 21:26
Продам лодку Крым Владислав 78 Архив 4 18.03.2013 22:25
Продам лодку казанка 5, Suzuki 40 lisnik Архив 2 22.05.2012 10:28
продам Крым М + Suzuki DT30RS 4т yu3ik Архив 11 15.08.2011 17:51
Продам лодку Крым. Andrey55 Архив 0 21.11.2010 12:54
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:31.
