Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Околодвигательные вопросы > Мануалы
Старий 22.12.2015, 07:19   #21 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Типово Re: Мануал по ремонту Ямаха-40 ЭНДУРО..
Посадочное место под подшипник-22+0,024...на вертикальном валу....диаметр штока-22-0,01....в подшипник проходит по скользящей.Вот только на работе замерял.
Старий 22.12.2015, 17:39   #22 (permalink)
Дописи: 3.133
Добрый Вечер -ВСЕМ.....Облагородил выколотку-вот-чт-получилось-
Назва:  IMG_20151222_081418_4CS.jpg
Переглядів: 626
Розмір:  1.015,2 КБ
Старий 22.12.2015, 17:43   #23 (permalink)
Дописи: 3.133
Так-ЧТО есть -кому надо-пробуйте(НО ПО Киеву)....изготовить -никаких проблем-любой токарь-сделает-сложного-НИЧЕГО-главное ШТОК-он шлифованный то есть-подшипникам,-ничего не страшно....Можно конечно с болвани проточить-но длинна-300-350мм-лучше использовать-шток(это мое мнение).....Удачи-ВСЕМ!
Востаннє редагував Боцик: 23.12.2015 о 08:25.
Авиатор (22.12.2015)
Старий 23.12.2015, 13:22   #24 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
-нужен мануал по ремонту ЯМАХИ-40...
Рылся в компе рабочем и случайно наткнулся на мануал Яма 40/50/60 четырехтактную, правда на аглицком...
Наверное, уже для Боцика не очень актуально, но может кому другому пригодится... инфы много, должен быть полезен, картинки информативные...
Когда и откуда скачал - ума не приложу, даже не думал, что он у меня есть....%)
Володя извини, что сразу не нашел....
Долучені файли
Тип файлу: pdf service_manual Ямаха 40.pdf (17,57 МБ, 145 переглядів)
Никогда не говори Никогда
Боцик (24.12.2015)
Старий 23.12.2015, 13:57   #25 (permalink)
Аватар для Sergey_Kiev
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
Это не на Ямаху, а на Мерк EFI
Авиатор (23.12.2015)
Старий 23.12.2015, 14:10   #26 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Допис від Sergey_Kiev Переглянути допис
Блин, и правда.... Я, честно говоря, в него не вникал, т.к. у меня совершенно другой ПЛМ. Почему на компе сохранен под таким названием, ума не приложу....%)
Старий 24.12.2015, 04:52   #27 (permalink)
Дописи: 3.133
Вот на сайте продают Яму-40 по запчастям(оборван шатун)Кому нужно-смотрите....По мануалу-СПАСИБО-ВСЕМ....Дошел-САМ-теперь ЕЩЕ ЧЕГО ТО ЗНАЮ.....УДАЧИ -ВСЕМ.
Старий 03.02.2016, 04:55   #28 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброго Утра-ВСЕМ!!! Все...редуктор собрал(долго небыло сальников)опробовал,на воздух и вводу-обнаружилась утечка из-под уплотнительного кольца,ступицы-у шестерни заднего хода....Разобрал по новой(уже только ступицу с валом)поменял кольцо,собрал заново-ВСЕ СТАЛО-ОТЛИЧНО.....Примечание-при сборке-шток переключения-который находится в гребном валу(так же как и на Нептуне)смазать густой смазкой -чтоб не выпал.....По рассказам -был случай что -шток выпал-потом пришлось типа менять шестерни-вот только вопрос-А-ЧТО НЕ ПРОБОВАЛ ПОСЛЕ СБОРКИ ПРОВЕРИТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ???Или собирал-АМАТОР???УДАЧИ -ВСЕМ!
MAX (03.02.2016), Авиатор (03.02.2016)
Yamaha 115 CETO мануал !Корсар! Мануалы 2 01.08.2019 00:05
Продам Ямаху Эндуро 25,2-т Александр 3 Архив 1 14.07.2015 09:47
Меркрузер дилерский мануал. voxa zp Мануалы 1 03.03.2015 12:30
Куплю рулевую тягу. Ямаха эндуро 80 Сергей Торба Куплю, где купить 2 26.06.2014 23:42
подскажите по ремонту ямаха 50 4ех тактн sashavarusha Подвесные импортные брендовые 1 05.09.2013 20:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:40.
