#22 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ,Борщагівка
Дописи: 2.380
Сказал(а) спасибо: 1.629
По поводу брызгоотбойника твердить не буду,но интересовался у профи по ремонту и тюнингу лодок то обьяснили что надо сделать как у прогресса 4,но как по моему опыту в эксплуатации мкм надо стекло повыше и убрать родные уключины если по волнам гасать.Вода вылетает из-под килевой части к верхнему уголку а тут уключина с отверстием и все стремительным потоком в голову сидящему на румпеле.А по небольшой волне лодка супер и устойчивость на волнении на высоте.
Голык (25.05.2012)
#23 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.868
Сказал(а) спасибо: 5.323
Вот поэтому и перехожу с Южанки на МКМку Брызгоотбойники обязательно будут. И поперечный редан буду делать, правда мало информации про реданы,я имею в виду от людей которые практиковали или видели МКМки с реданами. Не помню на каком из батрацких сайтов была тема про поперечный редан,и там РИНО тоже писал что то про него, а здесь ни как не хочет поделица знаниями. Востаннє редагував Голык: 12.05.2012 о 23:39. |
#24 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Дописи: 2.380
Видел одну мкм с 4-мя уголками на днище.На вопрос хозяин ответил что так и было,но заглянув во внутрь не увидел уголков по днищу.Может какой-то эксперементальный образец,но разницы в движении по воде я не заметил.На мкм присутствует какой-то загиб днища у транца который влияет на зарыскивание по ходу волны,но как по мне то по волне идет лучше чем против,но стремновато после того как прочитал о зарыскивании.
#25 (permalink) |
Псевдо: Петр
Звідки Ви: Київ
Карапь: MKM Херсонка
Дописи: 169
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 80 раз(а) в 23 сообщениях
Поделюсь и я своей лодочкой, скажу сразу лодка у меня первая, и почему именно МКМ честно говоря не знаю так сложилось.
На воду пока не спускались. Номера вчера поклеил. |
#26 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.868
Потихоньку доделал транец,теперь не знаю куда всунуть топливо.
В корму как хотелось бы она не влазит,только в нос. Но в носу может поместится и другой багаж(продукты ,вещи)????? , а горючку всетаки в корму хотелось бы. |
#27 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.868
нашел канистру из нержавейки на 30 литров производства завода КИНАП,
подходит по всем параметрам,только нужен сварщик. Подскажите где у нас темы с баками? |
#28 (permalink) |
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Классно получается. Достойный сын своего отца, у твоего Папы руки были золотые. Не ожидал от тебя.., не ожидал, МОЛОДЕЦ! Вот человек может себе Buster позволить, а всё сам своими руками.. рецес супер... А в школе одни двойки
Голык (26.05.2012)
#29 (permalink) |
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Костя , гораздо удобней сделать самоотливной рецесс с герметичной крышкой люка по середине, запираемой на замок от посягательства жуликов на твой бензин и всякие нужные прибамбасы в лодке. Для этог тебе нужно приподнять переборку, которая идет паралельно транцу для создания нужного уклона в рецессе.По периметру крышки на будущем
рецессе обязательно проложи масло стойкую резину . Перпендикулярные жесткости-горбыли смести по периметру канистры или вообще сделай их по внутренней форме рецесса в виде трапеций. А , там глядишь и бак сварной примастыришь внутри будущего самоотливного рецеса или имеющиеся повставляешь !! Крышка , это лист алюминия с двумя петлями-навесами снизу и прижимной скобой сверху !! По любому воды зачерпнешь , а так у тебя все под контролем !!!
Востаннє редагував Valeron: 25.05.2012 о 19:25. |
Голык (26.05.2012)
#31 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.868
Спасибо за хорошие слова... Бак не планировал , но после полученного результата канистра в карму не влазит, в носу.....???? .1. тянуть шланг 2. как смотреть уровень? Думаю вариант как на последних фотках будет в самый раз,только нужно найти сварщика. и как горловину бака с горловиной заливной соединять? Не знаю куда приборы мастырить? |
#32 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Дописи: 2.380
Костя а Вы по борту делать что-то будете,а то без уголка срезаного Вами при малейшей волне вода будет в лодке.
#33 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Костя - высоту транца надо было бы увеличить чтоб было 40-41 см .
34-й богатырь... |
#34 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.868
Да уголок хочу родной вернуть на место,единственное его не хватает на всю длину борта, так что с этим девайсом у меня головоломка, которую я оставил на по следок. Добавлено через 7 минут
Борта и транец нарастить всегда можно, посмотрим после испытаний. И в обще думаю что и в следующем году что то буду переделывать,так как никогда не получается с первого раза с делать идеал. |
#36 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.868
С первого раза даже у финов бастер не получился. А у меня еще время и финансы ограничены, так что всему свое время, да и южанку кудато нужно определить, а то когда думая о том, что у меня две яхты.... Абромовичем себя чюствую.
#37 (permalink) |
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Если собираешься и дальше на МКМ ходить под пятнахой то тогда не вздумай ставить стационарный бак. С заправкой и переливами замучаешься, а рундук под Мерковскуую канистру сделай по выше, в ровень с транцом. Стац. бак хорош для лафета.
#38 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.868
На хрена козе баян?
Это куда ты предлагаешь его поставить? Саня посмотри 26 пост,6,7,8 фото канистра влазит только спереди в рундук, в корму не как,только если поднять весь задний рундук ,но я это делать не хочу. А стационарный получается в корме как раз( пост 27) и 30 л. вместо 24л. в канистре. И еще не забывай я на ней максимум в Киев своим ходом,это 30минут,35 минут обратно,на питнашке это 5л. бенза, а мне 30л. с головой хватит даже до Остра дойти. |
#39 (permalink) |
Псевдо: vatikan
Звідки Ви: Кривой Рог
Карапь: МКМ
Дописи: 2
Интересная тема, хотелось бы завершения, уже по идее и испытания должны пройти, а окончательного результата пока не видно
| Переделка и доработка Днепра. | Гена | Днепр | 868 | 01.11.2019 10:37 |
| Доработка прицепа Респо | Охотник | Прицепы | 38 | 11.10.2013 08:33 |
| МКМ Херсонка | MazaySub | Архив | 0 | 28.02.2012 14:39 |
| Продам лодку Херсонка с Вихрем 30 | Akabos123 | Архив | 7 | 28.08.2011 07:41 |
