#61 (permalink) |
Карапь: МКМ + Parsun T30 FWS
Дописи: 464
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили 140 раз(а) в 37 сообщениях
А для чего вырезал заднюю переборку? Ведь теряется жёсткость да и лучше когда транцевый отсек отделён от кокпита.
#62 (permalink) |
Звідки Ви: Кривой рог
Карапь: МКМ Херсонка+ сузуки 15
Дописи: 18
Жесткость не потерялась! Т.К переборка была вырезана фрагментально и снизу и по бокам усилена уголком. А вырезал под румпельный мотор!
#63 (permalink) |
Дописи: 464
Так она румпелю не мешает. Я на своей с румпелем под Вихрём мотался и всё нормально.
#64 (permalink) |
Дописи: 18
Так захотел, чтоб удобно было рулить! Вообще лодка всю жизнь пролежала в огороде. Откуда и была куплена, а вообще ходил на арендных южанках и пере городка была дикость под румпель. А вообще от того как сделал кайфую т.к места стало больше в троем вообще не вопрос! Места море! Лодкой доволен единственно в волну идти надо в полный газ или иначе ныряет в волну.
#65 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.868
Сказал(а) спасибо: 5.323
Ни прошло и пол года решил отписаться.Лодку практически закончил, осталось молярные работы. но это оставил на межсезонье, а пока лето и так обкатывал испытывал и наслаждался полученным результатом.
Как показали испытания 15шки меркури маловато, хотя на Десне против течения вдвоем со снастями 24 км/ч идет. Пробовал 30ку http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...BB-%D1%81.html вот этого чудо производителя втроем на глис вылитает моментально,запаса мощности с головой,думаю и 25ки будет достаточно. Ручку до конца выкрутить не смог, так как чуть больше половины начинается дельыин, возможности поиграть с углом наклона движка не было, потому что движок был очень стремный, я его даже на всякий случай к лодке привязал.(Качество оставляет желать лучшего. Китай) В лодку поставил помпу, магнитофон пока временный, а вот акустика BASF от W220, единственное не могу подключить сабуфер, так как на него нужен усилитель, а его нет. Фотки специально не делал поэтому выкладываю то что есть. http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...3&d=1379015571 http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...4&d=1379015571 |
| 7 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Gonivo (13.02.2022),
Larik (24.09.2013),
petrukdryg (24.09.2013),
Вовчик (25.09.2013),
Канада (09.07.2020),
просто Андрей (05.06.2014),
санек 75 (24.09.2013)
#66 (permalink) |
Дописи: 18
Как 15шка двоих тянет 23? У меня 15шка сузука тянет троих 28км по жпиэсу!!! Хонда 20тка тянет четверых 32км!!!
#68 (permalink) |
Карапь: МКМ Parsun 25
Дописи: 27
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 14 раз(а) в 2 сообщениях
Добрый день форумчане.
Вот решил выложить несколько фото и моей МКМ до и после рестаилинга. Надеюсь комуто будет полезно. |
#69 (permalink) |
Дописи: 27
Вот что получилось.
| 12 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
dberegovoy (16.06.2015),
Deniz76 (16.06.2015),
MAX (16.06.2015),
Mitya94 (17.06.2015),
white1974 (03.03.2020),
Андрей7 (16.06.2015),
Голык (16.06.2015),
практикант (16.06.2015),
Ромчик 777 (22.06.2015),
Сергей Ч. (18.06.2015),
Шумахер (01.08.2017)
#70 (permalink) |
Интересное решение по задней лавке.
На чем на держится на двух опорах или опирается еще на уголок? Можно ли ее снять с лодки и сидеть на ней возле костра, хватает ли устойчивости?
#71 (permalink) |
Дописи: 27
Да, лавка стоит на двух опорах, чесно говоря не пробовал на ней сидеть возле костра, но удобно то что ее можно снять если нужно место, например если в лодке только 2 человека все барахло можно скинуть в корму.
#72 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.868
Чисто для рыбалки отличная идея, валом места. Но как она меняется на ходу при наличии поперечного редана ....,но и минус есть, под 15 один 30-35 км/час двоем 24 км/час, чуть загрузил и пипец редан становится тормозом. так что нужен мотор как минимум 25л.с. ИМХО |
#73 (permalink) |
Карапь: МКМ + Сузуки 40 2012г.
Дописи: 1
приветствую специалистов,
скорость МКМ на 40 Сузуки+ 3 пассажира - 38км.ч. нормально или должно быть больше? |
#74 (permalink) |
Псевдо: Митяй
Карапь: МКМ
Дописи: 40
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
сложно сказать, этот корпус при достижении определенной мощности мотора и скорости начинает опускать нос, прилипать, рыть, и добавление газа не дает увеличения скорости.
грубо говоря, на моторе 20 л.с. 2т она в двух чел. идет в пол-газа 25км.ч., в три четверти газа 31 км.ч. и в полный газ 31км.ч. То есть, расход топлива сразу есть, а скорость незначительно увеличена Добавлено через 30 секунд и 40 для нее очень много |
#75 (permalink) |
Карапь: BARK320, МКМ
Дописи: 1
Всем привет от новичка!
Костя, респект за лодку! Вчера приобрел такую по цене металлолома, просмотрел разные варианты тюнинга. Наверно остановлюсь на твоем. Супер, и места много. |
Голык (14.12.2016)
#77 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.868
Решил подготовится к сезону, начала течь. Разобрал борта , пол, и афигел, заклепки просто болтаются.
Вопрос: 1. как правильно заклепать те заклепки которые более мение? 2. Можно ли заклепать вытяжными заклепками те которым полная опа?, у меня поперечный редан приклепан именно вытяжными заклепками, 3 сезона полет нормальный. 3. есть ли смысл усиливать уголком. фото 4,5,и последняя 4. А чем можно налет на днище убрать меньшими трудозатратами,на предпоследней, фотке. Кстати хочу перекрасить , так что можно и с красой, интересно смывка краски возмет? Востаннє редагував Голык: 07.05.2017 о 16:28. |
#78 (permalink) |
Карапь: Мкм+yamaha 25
Дописи: 3
Всем привет, я тут человек новый, и покажу свою небольшую работу, оч помог форум в визуальном понятии дела, после доработки лодки по мелочи, при первом выходе на макс ходу ямы 25,носом не рыл! А с недавних пор на полном газу начинает рыть носом не сильно слегка цыпляя, не могу понять в чем прикол? Зато в 2-3 чела полный газ отлично, моментально вылетает на глиссер. В 2/3 газа вообще то что нужно и экономно и быстро, вывод таков что или 15лс или 50))))
sofyart (03.12.2019),
Евгений119 (09.11.2018)
#79 (permalink) |
Карапь: МКМ
Дописи: 25
Добрый день.
Наткнулся на интересное видео МКМ под 20 кой идёт 51КМ/ч с одним человеком человек не убрал ложку и не ставил поперечный редан предлагаю обсудить после просмотра 1)https://www.youtube.com/watch?v=cOJEVsDR-nI&t=349s 2)https://www.youtube.com/watch?v=c-w_8htcDKE&t=460s 3)https://www.youtube.com/watch?v=KDWnOaykmvI |
#80 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Может и предвзято, но по движению вдоль берега не видно скорости 45+. Брал у товарища Ямаху 8, с "обрезанной" ногой. А она как раз на 4 см длиннее, чем S. Не вышел на глссер. Я 130 кг и плюс рыбацкое барахло. В лодке вырезано все, что можно. На Хонде 20 с Кумом разогнали максимум до 33 км/ч. ИМХО. МКМка отличная рыбацкая лодка для умеренно тихой воды и скорость более 30 км/ч ей ни к чему. |
| Переделка и доработка Днепра. | Гена | Днепр | 868 | 01.11.2019 11:37 |
| Доработка прицепа Респо | Охотник | Прицепы | 38 | 11.10.2013 09:33 |
| МКМ Херсонка | MazaySub | Архив | 0 | 28.02.2012 15:39 |
| Продам лодку Херсонка с Вихрем 30 | Akabos123 | Архив | 7 | 28.08.2011 08:41 |
