Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Около водные вопросы > Мой опыт
Мой опыт Делимся всем что может заинтересовать других
Старий 05.07.2010, 11:51   #1 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Типово Re: Качество лодочных сидушек
Адекватные....это сколько?????? Мне предложили 50., я сначала был согласен....а потом съехал....деньга закончилась.
10 у.е. ( основной материал мой, а подкладки, липучки, ленты и т.д. их
Старий 28.07.2010, 14:44   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Вот это я понимаю сидения. Прошу заметить что они кожаные, с электро приводом и подогревом. Стоят от 1900 до 2500 грн.
Старий 28.07.2010, 15:35   #3 (permalink)
Дописи: 19.429
Сказал(а) спасибо: 3.125
Поблагодарили 17.603 раз(а) в 6.209 сообщениях
Вот это я понимаю.....
Есть небольшие сомнения....
Дело в том что кожа автомобильных сидух не боится перепада температур, зато боится воды. Именно поэтому на катерах ее и не применяют...
Старий 28.07.2010, 23:28   #4 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Думаю что если через 2-3 сезона, а при бережном отношении, через 3-4 сезона (а может и больше), кожа подустанет, то можно будет поверх натянуть линолеум или тряпку. Но если честно, то я сомневаясь что кожа быстрей устанет чем тряпка или линолеум.
Единственный минус этих сидений это вес. Имхо.
Старий 25.08.2010, 11:10   #5 (permalink)
Псевдо: KN
Карапь: Амур
Дописи: 14
Сказал(а) спасибо: 1
У меня третий год стоят кожаные от мерса без електрики и подогрева, год вообще стояли под снегом хоть бы хрен, тряпкой грязь протер и все.... брал на разборке салон 2 сидухи + задний диван по моему за 200 баксов точно не помню... поворотный механизм и рундуки правда под них не лепил, спинка заднего дивана откидывается в перед в разных пропорциях давая доступ под транец...
Не совсем понимаю зачем нужно чтобы сидушки складывались в перед поясните?
Востаннє редагував K..N...: 25.08.2010 о 11:14.
K..N... зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.08.2010, 11:54   #6 (permalink)
Дописи: 19.429
Допис від K..N... Переглянути допис
Спасибо за ценный отзыв. Будем знать!
Старий 25.08.2010, 11:57   #7 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Я хочу, чтобы сидушки складывались в перед ,из практичных соображений, но не просто складывались, а складывались полностью-создавая ровную плоскость, для стола, если надо сесть выше, наступить ногой, что бы спинка не мешала и т.д. и т.п.. Поэтому и вижу для себя вариант добавочных сидений-джип, минивен.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Востаннє редагував igor67: 25.08.2010 о 12:00.
Старий 02.09.2010, 16:09   #8 (permalink)
Псевдо: KN
Карапь: Амур
Дописи: 14
Становлюсь хожу но сиденьям при весе за 100 кг полет нормальный, спинка не мешает а помогает удобно опереться рукой о подголовник.... Если нужно сеть повыше присутствует регулировка по высоте...
На счет двух столов да нет такого...
Да и еще если сравнить вес с электрической регулировкой и подогревом и с теми же регулировками (вперед - назад, выше - ниже, наклон сидухи, наклон спинки, высота подголовника, наклон подголовника) но ручными вес будет - 75-80% так что с механикой вес вполне приемлемый при этом: Прочность, Надежность, Долговечность, Комфорт на порядок выше всего китайского....
Востаннє редагував K..N...: 02.09.2010 о 16:18. Причина: Добавил про вес
Andrey55 (02.09.2010)
Старий 02.09.2010, 18:20   #9 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Недавно товарищ установил себе на Обь похожие сидухи с рундуками. Все красиво, прикольно. Но блин они же крутятся легко очень. На боковой волне от проходящего кроссовка его так крутануло что чуть из лодки не вылетел...
Старий 03.08.2010, 14:07   #10 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Ездил смотрел авто сидения.
Сидения хорошие, добротные, почти новые. Спинка к сожалению складывается только у одного сидения (пассажирского). Максимальная ширина 58 см водительская и 55 пассажирское.
Весят не мало, водительское около 25-30кг., пассажирское около 20кг.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:49.
