Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Около водные вопросы > Мой опыт
Мой опыт Делимся всем что может заинтересовать других
Старий 30.03.2013, 15:09   #21 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Сказал(а) спасибо: 284
Типово Re: Аэратор для лодки.
А кто мешает контролировать этот процесс?
На отдыхе контролировать включение помпы подмена воды? Боже упаси…
В финвалах я так понимаю сделано, аэрация по таймеру, а подмена нажатием кнопки по желанию капитана?
-Kosta- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.03.2013, 15:09   #22 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Ждем натурных испытаний!
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 30.03.2013, 15:15   #23 (permalink)
Допис від -Kosta- Переглянути допис
Таймер может стоять и на нагнетающую помпу, чтоб подмена была цикличной и не нужно было отвлекаться на отдыхе.
Старий 30.03.2013, 15:26   #24 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Ну да, ток уперся носом в берег чтоб пообедать, возвращаешься, а аэратор полон муляки прибережной, таймеру побоку что под дном лодки.
Те варианты что я смотрел в сети используют внутреннюю аэрацию, а подменную помпу только для заполнения аквариума.
Наверно оптимальным был бы вариант в котором таймер через нное количество времени напоминал (звуком или светом) капитану о необходимости запуска подменной помпы, а капитан по обстановке принимал бы решение.
Востаннє редагував -Kosta-: 30.03.2013 о 15:29.
Старий 30.03.2013, 16:03   #25 (permalink)
На самом деле , те же американские производители используют как просто подмену методом перелива (основное большинство) так и более сложные схемы с внутренней рециркуляцией. Понятное дело, что комплексное решение оптимально, но есть много НО и ЕСЛИ.
С точки зрения рыбы, ей лучше,чтоб вода очищалась, а с этим идеально справляется схема с переливом, так как рыба умирает при засорении жабр слизью и мусором.
С другой стороны на ходу эта схема не работает, хотя и тут есть решение. То есть есть пассивный водозабор на кромке транца, вот тогда на ходу и помпу не нужно включать, но система требует чёткой настройки при установке, так как она не должна тормозить лодку на ходу и давление не должно быть чрезмерным.
Рециркуляция же нужна будет когда есть шанс муляку всосать
Назва:  Livewell-ProLong-Plus.jpg
Переглядів: 1490
Розмір:  97,2 КБ
Востаннє редагував Руслан 35: 30.03.2013 о 16:27.
-Kosta- (30.03.2013), Зяма1972 (31.03.2013)
Старий 30.03.2013, 22:52   #26 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Год проездил с аэратором особых проблем не заметил.Внутренняя помпа используется только в пути(с таймером).А на рыбе справляется пасивный забор с краном.Может у берега забиваться нагнетающая помпа но я ей мало пользуюсь.А вообще приблуда
Старий 31.03.2013, 09:46   #27 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Это как? Поподробней можете рассказать? Или показать на фото.
Старий 31.03.2013, 13:39   #28 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
В заднем торце аэр вварена трубка,которая через кран выходит через транец в воду.Кран открыл,аэр заполнился до уровня посадки лодки.При переездах вода сама уходит(вместе с грязью),стал,опять набралась.На дальних переездах можно кран закрывать,потом освежить воду нагнетающей помпой.
Старий 31.03.2013, 13:55   #29 (permalink)
То есть Аэратор установлен ниже ватерлинии?
Старий 31.03.2013, 13:57   #30 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Аэратор установлен под задним диваном,как можно ниже.
Старий 31.03.2013, 13:59   #31 (permalink)
Тогда как вода сливается, если он ниже ватерлинии?
Старий 31.03.2013, 14:11   #32 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Руслан,ну при переездах лодка выходит на глиссер,и где эта ватерлиния.
Старий 31.03.2013, 14:14   #33 (permalink)
Я прекрасно понимаю, что на ходу можно осушить, поэтому и задал вопрос, как именно это происходит у вас.
Старий 31.03.2013, 14:19   #34 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Ну я же писал,что в заднем торце стоит трубка которая фактически выходит в воду,рядом со сливной пробкой.
Старий 01.04.2013, 15:24   #35 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Интересное решение, а как рыба переносит полное отсутствие воды?
Старий 01.04.2013, 16:36   #36 (permalink)
Очень сильно матюкается...
Bigle79 (20.11.2017), Dralexx (24.04.2013), Олег 71 (27.02.2014)
Старий 01.04.2013, 23:00   #37 (permalink)
А вы думаете тёзка аэратор для рыбы делал
Старий 02.04.2013, 12:37   #38 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
А что он тогда там возит? Не иначе как
Старий 02.04.2013, 13:05   #39 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
Собственно желание заиметь аэратор возникло прошлым летом....
Вы соорудили не аэратор, а ванночку в которой циркулирует вода.
У меня на последних трех Тракерах стояли аэраторы с завода.
В данный момент, строю корабль (с голой ракушки) и аэратор там мною был задуман изначально.
Очень хорошо, что Руслан выложил план-схему, не придется все описывать, сделал один в один.
На майских могу продемонстрировать!
P.S.А почему Вы использовали не аэраторную ( проходную) помпу?
Старий 02.04.2013, 13:30   #40 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Ванночку в которой вода падая вниз под давлением насыщает воду кислородом (аэрирует)
Или что тогда есть аэратор?
Даже не знаю что сказать
«аэраторную ( проходную) помпу» - что это, чем отличается от той что у меня?
Мітки
аэратор для лодки
Лодки Херсона Андрей Херсон Херсон 110 14.09.2014 19:54
регистрация лодки александр sss Регистрация, техосмотр, права и т.д. 7 06.05.2014 09:04
Лодки Marine _KiwiK_ Катера, лодки 2 13.08.2013 13:52
Прицеп для лодки СергейОз Прицепы 32 04.09.2011 13:58
Лодки с Выставки. dimon Катера, лодки 26 11.04.2011 11:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:25.
