Аэратор для лодки.
Собственно желание заиметь аэратор возникло прошлым летом, в период августовской жары. Прошлый сезон почти целиком был посвящен ловле леща на Днепре, ловля велась с лодки и почти всегда на течении. Лещ выловленный с утра и посаженый в садок уже к 11 часам засыпал, из-за сильного течения его крутило и было в садке. Да и пара оторванных куканов по осени тоже наводили на мысль о аэраторе.
В сети мнения о аэраторе кардинально расходятся, от «без него не лодка» :-) до «нах он нужен» %OD Решил заделать портативный переносной вариант, а потом после тестовых заездов если понравится заделать его стационарно в свой кораблик.:smuschenie: Изучение забугорного инета дало представление о двух самых распространённых схемах сбережения улова. 1. Подмена воды. 2. Насыщение воды кислородом. И множество вариантов с комбинацией и способами достижения данных схем. Я решил сделать корыто в котором будет происходить насыщение воды кислородом по принципу водопада. |
Re: Аэратор для лодки.
У темі 4 долучень
Закуплено:
Корыто строительное 60л – 80 грн Помпа 1100 галЧас – 170 грн Патрубки – 20 грн Шланг подачи – 22 грн Рожки монтажные 32 – 5грн |
У темі 5 долучень
На помпу одет патрубок угловой канализационный д32, рожки привинчены к корыту винтами 4мм, в рожки вставлена труба канализационная 500мм д32 в которой просверлено 9 отверстий д5 и одет еще один угловой патрубок.
С самим аэратором понятно, особых сложностей с монтажем системы не должно быть... но вот вопрос: куда и как это планируется монтировать? Не под ноги же на палубе?
У темі 4 долучень
Ну и собственно сама помпа теперь легко вставляется в парубок который и выполняет аэрацию воды, также эта помпа используется для забора речной воды в корыто через шланг и слива воды из корыта.
По размещению есть два варианта, в передний рундук Финвала, встанет как литой, собственно корыто под него и подбиралось, только длинна у корыта маловата на 3/4 рундука примерно. Или же под ноги между консолями, там где проход на носовую часть, собственно такой вариант вижу для себя предпочтительней так как он всеж временный для понятия «надо оно мне или нет» Если все устроит то тогда варю герметичный бак в передний рундук, а дальше дело техники :russian: |
Не хочу показаться умным, а садок 3-4 м. пробовали? вроде живет долго лещ, и на берегу удобно хранить рыбу живой. У меня проблема была сохранить рыбу на берегу, а в воде леща в садке опускали глубже, как и водку;-) Да и хранить ее не получается- вечером съедается, а ловить в больших количествах тоже не получается-нету времени из-за отдыха. меня тоже посещали аналогичные мысли, в планах присмотрел пластмассовый прозрачный ящик с крышкой 40л, продается в Эпицентре где все ящики, в него самую минимальную помпу и через шланг присоединить к гребенке с отверстиями (кусок пластмассовой трубы) которая крепится к стенке ящика внутри, и струйки направлены в воду или к крышке во внутренней части прицепить от душа "дождик круглый". Проблема в другом и очень серьезная это слизь которая буде все забивать или фильтр помпы или "дождики" а слизь щуки это вообще:russian_roulette: п.с. у меня получается таким образом: если сегодня поймал и с ночевкой- съедается в этот же день, на следующий день пойманное забирается домой, даже летом не пропадает за весь день, потрошу рыбу, оборачиваю рыбу мокрой тряпкой и под сидуху - вентиляция и тень. |
а крышка? не расплескается в трюм это корытце, если скажем мимо лодки кроссовочек промчит и волной чуть лодку пошатает? Ну или на ходу? И как Сливной и заборный шланги в рундук? Или рундук приоткрытый останется? А ходить тогда как?
Собственно бюджет мероприятия составил 300 грн и два часа работы с перекурами :cool2:
Аэратор в работе [youtube]hJHj27vxxqo[/youtube] Добавлено через 6 минут Цитата:
Слизь конечно главная проблема, надеюсь что большой фильтр справится, а если нет то буду подмену воды делать. :ok: |
А мне понравилось молодец дешиво и сердито. Токо крышку нужно придумать.:super:
Шланг сливной/заливной собственно один, примерно 2,5 м скручивается бубликом и убирается в рундук, достаю по необходимости. Добавлено через 3 минуты Цитата:
«Поймал-отпусти» хороший принцип, но я придерживаюсь другого «не бери то чего не сможешь сесть за один присест». :-) |
У темі 1 долучень
Собственно у аэратора есть еще один важный момент, это циклический таймер который будет включать и выключать помпу по заданному циклу. Американская промышленность предлагает разные варианты стоимостью от 30 до 60 у.е. там, а в Украине я смог найти всего одно предложение за 100 у.е.!!! цена в штатах которого 45 у.е….. =-O:-]
Я хоть и не рыбак, но задумывался о такой штуке. Идея хороша:cool2:. Но таймер, помпа, патрубки - громоздко получается, энергопотребление высокое, забиватся будет, шумит он довольно громко:neznayu:
Я бы сделал на базе компрессора для аквариума, есть предположение что эл.моторчики в них, есть 12-ти вольтовые, расковырять корпус и убрать блок питания. Да и вообще можно приобрести ТАКОГО (первая попавшаяся ссылка на запрос "автономный компрессор") плана девайс, дешево и сердито, зато в любое ведро кинуть шланг с распылителем мона. |
По потреблению помпы, кушает она всего 2,5 А, а работать должна по схеме 30 секунд работа 5 минут пауза итого в час 6 минут работы, соответственно за 10 часов она скушает всего 2,5 А, УПСного АКБ хватит на сутки! А у меня 80 Ач в лодке, короче пару месяцев непрерывной работы :cool2: |
Ну если так, тогда Универсальный таймер УТ-12В должен подойти под цель;-) Только загерметизировать и разобраться с током покоя этой штуки.
У темі 4 долучень
Т А Й М Е Р Пятьдесят баксов за таймер вроде и не большие деньги, но мы не ищем легких путей. :-))"Что нам стоит дом построить? - Нарисуем - будем жить!" Вспомнил курс школьной радиоэлектроники, наш советский таймер КР1006ВИ1 на котором я в детстве делал бегущие огни и решил попробовать. Схема до безобразия простая, 555 таймер (наш аналог 1006ви1) два конденсатора, два резистора и один диод все!!! цена деталей 5 грн:-P Управление нагрузкой через мосфет, я взял IRF46n но можно брать почти любой (старые материнки, видеокарты и т.д). Мосфет обвязал двумя резисторами и диодом шунтирующим нагрузку, паяльник в руки и пол часа работы. В итоге получилось реле времени с регулировкой параметров от 30 сек работа – 3 минуты пауза до 30 сек работа – 10 минут пауза. Схему поместил в коробочку купленную за 8 грн, и осталось припаять штекер прикуревателя, чтобы комплект был мобильным :-) Испытания прошли успешно, все включается и выключается как надо. :super: |
Все очень продумано, граматно и креативно.
Хотя никогда и не задумывался об аэраторе, но читаю тему с удовольствием, Спасибо. Побольше бы таких тем!!! |
У темі 1 долучень
На самом деле самым оптимальным вариантом будет постоянная подмена воды, тогда и с кислородом порядок и воду фильтровать не приходится.
В стационарном варианте, если он будет, планировал сделать сдвоенную систему подмена + аэрация так будет правильней всего. Потому как подмена может насосать муляки полный аэратор ;-) |
А кто мешает контролировать этот процесс?
Тем не менее два в одном это универсальность, хотя требует того же внимания и контроля, так как нужно переключать, то одно, то другое. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:32. |
