Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Около водные вопросы > Мой опыт
Мой опыт Делимся всем что может заинтересовать других
Старий 27.04.2013, 14:26   #4 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Клепальная гайка вместо сварки.
Я правильно понял принцип "клепочника":
Упор и внинт нужной резбы проходящий через упор.
1 накручиваем "гайку-клепку" до упора на винт
2 вставляем в отверстие
3 крутим дальше винт (на закручивание) тем самым деформируем специальную зону на гайке
Если так то токарь (упор и винты/насадки под разную резбу) и шуруповерт по идее нам в помощь
Крым + Mercury 25 EFI
Вместо галогенки - светодиод? RINO Электрика 8 21.02.2012 14:27
гидравлика вместо тросов kar068@bk.ru Катера, лодки 14 29.11.2011 13:33
Клапана вместо золотников на Вихре. bethov Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 1 27.11.2011 15:47
Покатушки вместо "Пенного кольца" vik Клубные мероприятия 37 24.07.2010 01:31
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:07.
