Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Около водные вопросы > Мой опыт
Мой опыт Делимся всем что может заинтересовать других
Старий 26.04.2013, 17:20   #1 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
Типово Клепальная гайка вместо сварки.
Недавно познакомился с одним очень интересным инструментом. Т.к. мало кто из даже достаточно "рукастых" моих знакомых вообще имели о нем представление, решил "пропиарить" его на форуме. Уверен, найдутся те, кому он и понравится, и пригодится.
Речь идет о клепальных клещах (я не знаю как правильно этот инструмент называется). Пользоваться им не сложнее, чем клещами для заклепок. Принцип понятен из видео (там, правда, показан пневмоинструмент, я же речь веду про ручной. Там привод как на клещах для установки клепок):
Видео с принципом работы
Как видно в некоторых случаях, используя этот инструмент, можно обойтись без сварки, что особенно актуально для цветных металлов. Да и вообще - полезнейшая приспособа, как по мне.
На рынке я не нашел изобилие предложений: продают или от испанского производителя "Брало" или китайские. Последние одного типоразмера и стоят около 800-900 грн, аналогичные испанские раза в два дороже. Но испанских видел трех типоразмеров для установки клепальных гаек (бонок) под резьбу от М3 до М12.
holymoses (26.04.2013), Моряк (10.10.2018)
Старий 26.04.2013, 18:04   #2 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Типово Re: Клепальная гайка вместо сварки.
У меня все гайки в лодке сделаны ими. Саморезам сказал нет. В комплекте 5 насадок вроде от м3 до м12
По поводу инструмента - не помню модель, но в харькове купил за 800 грн, а в металвисе 1600. Так что выбрав модель нужно поискать нормальную цену
Старий 27.04.2013, 14:06   #3 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
если только для лодки и раз в сезон то
Старий 27.04.2013, 14:26   #4 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Я правильно понял принцип "клепочника":
Упор и внинт нужной резбы проходящий через упор.
1 накручиваем "гайку-клепку" до упора на винт
2 вставляем в отверстие
3 крутим дальше винт (на закручивание) тем самым деформируем специальную зону на гайке
Если так то токарь (упор и винты/насадки под разную резбу) и шуруповерт по идее нам в помощь
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 27.04.2013, 14:30   #5 (permalink)
Приспособа замечательная, спору нет.
Но если надо поставить 10-30 таких бонок, то можно с успехом обойтись и обычным болтом.
Старий 27.04.2013, 14:38   #6 (permalink)
Дописи: 1.509
Не вкручиваем, а вытягиваем, как заклепку
dberegovoy (27.04.2013)
Старий 27.04.2013, 15:12   #7 (permalink)
Аватар для александр sss
Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
Где такую штуку купить ?
Старий 27.04.2013, 21:46   #8 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Я покупал по адресу Святошинская,1. Это что-то вроде огражденной территории с разными магазинчиками на ней. Есть там магазинчик где торгуют метизами, там я и брал эти клещи. Ну и разных "бонок" там же можно набрать. Найти легко.
александр sss (02.05.2013)
Старий 27.04.2013, 21:54   #9 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Только с шестигранными, круглые болтом не сожмешь
Старий 27.04.2013, 21:59   #10 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Я этот инструмент увидел у ребят, которые помогают мне переделывать мой бусик. В процессе убедился, что иногда бонка все же гораздо предпочтительнее гайки, особенно для скрытых полостей, куда даже засунуть гайку проблематично. Кстати они мне показали такие бонки уже с завода установленные на бусике - на креплениях сидений.
Старий 27.04.2013, 22:08   #11 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
Если есть доступ влаги ( возможность покрытия коррозией болта) обязательно и побольше густой смазки, а не то через N-месяцев получите гемор с высверливанием всего крепежного узла
Вместо галогенки - светодиод? RINO Электрика 8 21.02.2012 14:27
гидравлика вместо тросов kar068@bk.ru Катера, лодки 14 29.11.2011 13:33
Клапана вместо золотников на Вихре. bethov Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 1 27.11.2011 15:47
Покатушки вместо "Пенного кольца" vik Клубные мероприятия 37 24.07.2010 01:31
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:01.
