Старий 25.02.2014, 17:42   #1 (permalink)
Псевдо: Бурый29
Звідки Ви: Архангельск
Карапь: Москва2
Дописи: 17
Типово Оклейка Москва 2
Кто что думает об оклейке Москвы стеклоткань+эпоксидка
byrkov29profi зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.02.2014, 22:22   #2 (permalink)
Дописи: 19.690
Сказал(а) спасибо: 9.562
Поблагодарили 7.181 раз(а) в 3.169 сообщениях
Типово Re: Оклейка Москва 2
ИМХО только вред для дюральки.Как и та же коррозия,и снижение ходовых качаств.Во всяком случае неровность поверхности,и возможное отслоение.И тд и тп.Не имеет смысла.Чисто технически.Это если от безысходности сделать нормальный ремон корпуса.Но и без нормального ремонта корпуса на Москве ходить стрёмно.
Старий 27.02.2014, 05:49   #3 (permalink)
Псевдо: Бурый29
Карапь: Москва2
Дописи: 17
Почему вред если оклейка производиться на огрунтованую поверхность.У знакомого Москва обклеена,гладкая как каток до обклейки ходила 47 км после 54
Старий 27.02.2014, 09:00   #4 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
+7 но какой ценой????!!!!
Старий 27.02.2014, 10:38   #5 (permalink)
Допис від byrkov29profi Переглянути допис
Ну так если есть опыт, зачем спрашивать. Просто интересно, как будет сезонов через2-3, бо адгезия люминя и эпоксидки или полиэфирки весьма посредственная.
Pasic (27.02.2014)
Старий 27.02.2014, 16:18   #6 (permalink)
Псевдо: Бурый29
Карапь: Москва2
Дописи: 17
То же думаю свою Москву клеить вот и спрашиваю про + и -
Поясните
Старий 27.02.2014, 21:35   #7 (permalink)
Дописи: 19.690
Ну может чего не знаю про свойства стеклоткани. Но думается что ровнее заводской прокатки листа АМГ не будет.Даж заклёпочки тормозят.Это как бы мысли в слух.А тут поверх наклеить стеклоткань.Увеличив те же швы,и те же заклёпки.И вряд ли добиться такой же гладкой поверхности как заводская прокатка листа днища. Плюс вес какой ни какой.
И самое главное это заводской косяк Москвы,это стык днища.Самое слабое место Москвы.Проклееной стеклотканью лодке можна прогавить вылетание заклёпок,а это присутсвует на Москве, и вполне может разойтись стык днища в самом не подходящем месте, а не дай Бог на ходу.
Хоть и с АМГ Москва но под стеклотканью могёть быть всё что угодно имеется ввиду корросзия.Вечного нет ни чего.Сугубо ИМХО по сему делу.
Востаннє редагував Вовчик: 27.02.2014 о 21:37.
Старий 28.02.2014, 01:19   #8 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Для адгезии нужно нанести просто промежуточный адгезионный слой. У меня есть такая штука, адгезия "хрен оторвешь" даже от полиэтилена, винила и чуть слабее от силикона (но силикон сам по себе мегаантиадгезионный материал)
Ну а реально, если речь идет о том, чтобы достичь более гладкого днища для скольжения, можно просто использовать полиуретаны (просто окрашивая корпус лодки, если по-богатому, то армируя сеткой)
Востаннє редагував Adolf2003: 28.02.2014 о 01:23.
Старий 28.02.2014, 02:05   #9 (permalink)
Ну и....... хде????????
Старий 28.02.2014, 03:23   #10 (permalink)
Псевдо: Бурый29
Карапь: Москва2
Дописи: 17
Уточнил у кореша.Пропитка стеклоткани производиласть двухкомпонентной судовой краской а не эпоксидкой.Толщина 3 слоёв составила 4 мм веса добавилось 65 кг скорость прибавилась на 7км мотор яма50 4тк
Старий 28.02.2014, 05:11   #11 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Каждый ДЕЛАЕТ-КАК -ХОЧЕТ........В далеких -80х-один товарищ,чтоб не заморачиваться с покраской МКМки заклеил днище стеклотканью на эпоксидке-тогда это было проще\достать эпоксидку\....Через пару лет пошла лодка-течь,в итоге оказалось -что под эпоксидкой и тканью пошла коррозия.....Выводы делайте-САМИ.....Удачи -ВАМ.
Старий 28.02.2014, 17:50   #12 (permalink)
Псевдо: Бурый29
Карапь: Москва2
Дописи: 17
А что аноды или как их там не спасают от корозии
Оклейка плёнкой (оракалом) Larik Бытовые вопросы 30 01.09.2014 13:53
Москва-М Николай_83 Архив 4 08.02.2013 10:40
Д/у Москва Рамзес Куплю, где купить 2 07.04.2012 15:51
Москва-2 Андрей04 Архив 2 01.05.2011 23:13
Москва-2М ??? Andrey55 Москва-2 10 17.06.2010 13:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:24.
