Старий 22.02.2016, 16:29   #21 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Типово Re: Запасной мотор нужен или нет?
Длинная или короткая нога на моторе, решает транец.
Старий 22.02.2016, 16:41   #22 (permalink)
Псевдо: Юрий М2
Звідки Ви: Пермь
Карапь: Ямаран 280
Дописи: 52
Сказал(а) спасибо: 1
Ну на Москву в плане запасного мотора я понимаю надо с длиной ногой ставить ??
Юрий М2 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.02.2016, 16:42   #23 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
На волне лучше длинноногий двигатель. (не будет выпрыгивать и до румпеля дотянутся можно)
Старий 22.02.2016, 16:52   #24 (permalink)
Псевдо: Юрий М2
Звідки Ви: Пермь
Карапь: Ямаран 280
Дописи: 52
Вот я так же думаю.
Просто судзкуи увидел по интересной цене .....вот и думаю .... а то цены растут каждый день , т.е. рубль валиться в пропасть )))) как бы к лето ещё не подорожали ...
Ещё недавно можно было даже основной новый мотор покупать ..... щас только бу и то непонятно , как кот в мешке или с европы или с востока везут , а перекурам как то не хочется доверять ...
Старий 22.02.2016, 19:14   #25 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Допис від Юрий М2 Переглянути допис
Всем привет!! Хочу на докатку судзкуи 6 лс 4т. Подскажите , какую ногу лучше будет , s или L ??? С учетом ещё если на надувастик ставить , если что. И можно ли на надувастик L ставить ?
С моей ТЗрения 4Т на докатку ставить нецелесообразно и прежде всего вес и компактность. Ну еще и меньшая привлекательность на "срез".
Вот видео Джонсон 4лс 2Т -примерно 7КМ/ч утяжеленная лодка ДРАКОН . Выручал за 2015 сезон 3 раза- садился аккумулятор и был проморгал топливо. Пока дозаправлялся прошли какое-то расстояние в нужном направлении.
Плюс иногда рельеф поизучать эхом.
Изначально поставил парсуна 2,5- пришлось продать по причине абсолютной нехватки "ветроустойчивости" при силе 3-4 м/с.
Ну а вообще докатка "расслабляет".
Висит стационарно на цепи.
ПС Длинноногий однозначно .
your freedom- your choice!
Старий 22.02.2016, 22:15   #26 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
У меня на длинномере висит Сузуки-6лс с короткой ногой,правда транец регулируемый и тянет этот зверь мой параход с отпускной загрузкой и два Прогреса-4Л с кабиной и отпускной загрузкой против течения реки Десна.Меня он выручал на Десне при проходе меляк и снятия с мелей,а так стоит на резинке "Шельф-310". На мое усмотрение это лучший мотор в этом ряду из всех прост как угол дома.Я купил винт с Сузуки-4и Сузуки-5 у них меньше шаг,чем у Сузуки-6 параметры не помню уже,для тяжелых условий этот "грузовой винт использую постоянно,второй родной пока запасной.
Вот такие пироги.Да у этих моторов встроеный бак на 1,5л,что очень удобно в некоторых случаях.
sofyart (22.02.2016)
Старий 22.02.2016, 23:47   #27 (permalink)
Дописи: 3.878
Удобно- это когда есть встроенный бак и коннектор.
Старий 02.03.2016, 19:03   #28 (permalink)
Псевдо: Юрий М2
Звідки Ви: Пермь
Карапь: Ямаран 280
Дописи: 52
Интересно , какая примерно скорость будет под судзуки 6 ))))
Старий 02.03.2016, 21:26   #29 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
На докатке гонитесь не за скоростью а за упором.
Старий 03.03.2016, 14:52   #30 (permalink)
Псевдо: Юрий М2
Звідки Ви: Пермь
Карапь: Ямаран 280
Дописи: 52
Это понятно ))) просто если основной мотор выйдет из строя, а до места очень далеко, то охота посчитать , за сколько часов можно дойти до места)) и разница есть , или 2 кмч или 12кмч ))
Старий 03.03.2016, 15:22   #31 (permalink)
Аватар для Sten1988
Звідки Ви: Киев, РОП-6
Карапь: Крым-М,Parsun30
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 70 раз(а) в 29 сообщениях
Например Крым под 5 лс на максимальном газу быстрее 10 км\ч не едет,на среднем 7-8 км\ч
Востаннє редагував Sten1988: 03.03.2016 о 15:26.
Sten1988 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.03.2016, 16:03   #32 (permalink)
Псевдо: Юрий М2
Звідки Ви: Пермь
Карапь: Ямаран 280
Дописи: 52
Вот и я думаю , под 6 лс примерно 7-9 кмч ....
Старий 24.03.2016, 22:52   #33 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Допис від Sten1988 Переглянути допис
Для того чтоб идти 10км/час нужны водоизмещающие обводы.
Добавлено через 5 минут
Еще лучше когда доп.мотор (докатка) оснащенн генератором .И тогда можно подзарядить акб.
Старий 24.03.2016, 23:44   #34 (permalink)
Дописи: 3.878
Дракон (утяжеленный) идет под четверкой примерно 7 км/ч. Тут вопрос стоит поднять скорее о парусности судна при ветре. докатка на то и докатка, чтоб транец особо не пригружать , но и доставить судно в пункт назначения при умеренно любых условиях
Старий 25.03.2016, 19:09   #35 (permalink)
Псевдо: Юрий М2
Звідки Ви: Пермь
Карапь: Ямаран 280
Дописи: 52
Думаю тохатсу 6 4т с генератором , самый хороший вариант ....кто что думает ?
Старий 25.03.2016, 20:47   #36 (permalink)
Как по мне, то не столь важно название фирмы мотора из основных производителей. (Хонда, Ямаха, Мерк, Сузуки, Эвинруд/Джонсон...) Все они нормальные для таких целей. Если рассматривать как основной - здесь вступает вопрос религии, сервиса, предыдущего опыта, совета друзей...
Старий 02.04.2016, 19:45   #37 (permalink)
Дописи: 3.878
1.Вес такой докатки может значительно изменить дифферент лодки.
2. Этот же вес , да еще 4т сделают ее "непереносной"
3. а стоимость заставит призадуматься о сохранности от "бессовестных" людей.
Старий 26.04.2016, 21:28   #38 (permalink)
Звідки Ви: РФ Удмуртия г. Сарапул
Карапь: МОсква-2
Дописи: 6
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
кто подскажет, какой из моторов влазит в каютный боковой рундук?
ДжонСильвер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.04.2016, 21:46   #39 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Допис від ДжонСильвер Переглянути допис
был когдато такой мотор спутник помоему назывался (салют со складывающейся ногой) можно и в рюкзаке носить
Старий 27.04.2016, 12:06   #40 (permalink)
Звідки Ви: Энергодар
Карапь: москва-2
Дописи: 25
Надо в магазин с рулеткой идти
Seldon_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Sergii79 (02.05.2016)
помогите нужен мотор румпельный 25-30 efi длина ноги 381мм для теста sasha-kov Подвесные импортные брендовые 4 07.07.2013 20:59
Хочу купить мотор нужен совет бывалых? Валера М Подскажите плиз... 23 12.04.2013 08:06
Продам лодочный мотор мотор Suzuki 2.5 Grisha75 Архив 1 31.03.2012 14:03
Нужен мотор трима Honda BF50 2005 г.в. parus_ck Куплю, где купить 0 22.12.2011 18:19
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:06.
