Модернизация Москвы
У темі 1 долучень
Всем с Новым Годом!!! Стал обладателем Москвы 2: выносной транец, "Сузуки85" старенький, в судовом стоит отметка до 115л.с.
Есть мысли удлиннить корпус за счет увеличения кокпита, чтобы работал как транцевая плита (блоки плавучести опять-же), думаю и лесенку будет удобнее сделать сзади, чтобы мотор не мешал. В общем мыслей много))) Вопрос: КАК увеличить - сварка или клепка? ЗЫ: завтра будут фотки |
Re: Модернизация Москвы
Привет привет !!! С приобретением !!!
Добавлено через 1 минуту Вот тоже голову ломаю , хочу выносной транец сделать с площадкой......все думаю как ... Добавлено через 1 минуту Сколько катер обошёлся ? |
Спасибо за поздравления. Про транец = всё оч. несложно, завтра поеду на место стоянки сфоткаю, площадки сам хочу, как на фотке с деффками))) По деньгам: 240 тыс.руб. - Москва+Сузука85+прицеп |
На авито вроде бы был ..... в Самаре ....
Добавлено через 3 минуты Мне корпус 100, телега 67 Добавлено через 1 минуту Короче , не не дешевое занятие )))) зато сколько удовольствия.... |
[QUOTE=Юрий М2;403592]На авито вроде бы был ..... в Самаре ....
))))был Я на него еще по осени запал. Правда скоростей, как пишут, я на нем не увидел = 45 по ЖПС вдвуху по 95кг максималка |
Как планируешь , сам делать или в отдавать ?
Добавлено через 1 минуту Как по корпусу , усиление есть? |
Делать однозначно всё буду сам, ибо "хочешь сделать "хорошо" - делай сам" насчет усилений не знаю, надо смотреть, возможно есть - корпус весь целый - никаких волн по днищу и прочих прОблемс не нашел транец выносной, допуск до 115, возможно корпус уже усилен в судовом есть ссылка на проект КБ "Курс", но проекта я не видел, возникнут вопросы - подниму и проект)) Благо КБ недалеко и к ним я уже по другим вопросам обращался |
хотелось бы увидеть этот транец, с подробными фотками.
Пока ничего не делал - холодно еще, да в этом году скорее ничего глобального(типа удлиннения корпуса), делать не буду. Походить еще на ней надо, посмотреть, подумать - сразу (рубить с плеча) не стОит. Наведу красивую косметику: покраска, салон, кокпит, возможно таргу поставлю. В общем как пойдет: "аппетит-же приходит во время еды"))): так уже у меня было: делал "Прог-4" - тоже планировал легкую косметику: А как занялся - ободрал корпус, покрасил по правильной схеме, заменил слани, увеличил задний диван, спереди тоже поворотно-откидной диван(можно спать в полный рост), поставил помпу, эхолот с поворотным датчиком, музыку, свет, новое стекло с калиткой, стаканы под спиннинги, площадку для даунриггера на носу(все очень удобно))) В общем как-то так |
Вот и я так подумал, что пока удлинять не буду, слишком много затрат сразу за собой тянут. У меня тоже выносной транец, но под короткую ногу и более легкий мотор. Вот и прошу фото у соседа :-) транца под тяжелый мотор, дабы свой тупо переделаю и все, сезон отхожу, материал подкуплю и в следующую зиму может и займусь. Как то так.
Да, затрат, для хорошего ремонта, очень много ....обесценившийся рубль этому ещё очень хорошо способствует, охота сделать все хорошо и красиво ))) в сервисе , усилить корпус и сделать выносной транец стоит на данный момент от 100 до 150 ....
Ну вот мне в одной конторе сказали 30 т.г.р а в другой 70 . Это только выносной транец, где за 70 , там ещё площадка . А вот где за 30 , то там ещё и усиления корпуса с добавлением набора от кормы и до носовой переборки (я как понял) вот за усиления ещё плюсом 70 р и того насчитали 100 т.р. Я думаю там все 150 вылетят)))) Можно и самому конечно все сделать , но негде , гараж нужно конечно , а его нет
Мне проще, у меня частный дом.
У темі 6 долучень
Фотки транца:
думаю люминь, рыжых следов нету, как буду на базе, попробую магнитом, может и напильником - все равно красить буду весной Пока не решил как: хочу в камуфляж закатать, но нету нормальной полиуретанки, есть синяя. В общем пока не определился Есть мысли покрасить в камуфляж из автобаллончиков, затем матовым лаком(хорошим) очень износостойким, отделывали складское помещение, где интенсивное движение погрузчиков. Правда пока не знаю ляжет-ли он на алкидку или акрил - надо пробовать. Как он поведет себя в воде не знаю и данных нет. PS: по краске! дилетантские советы не нужны!!! сам занимаюсь АКЗшкой более 11 лет, чем покрасить, и как оно будет стоять и выглядеть знаю сам. Но если что и перекрасить можно на будущий год |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:44. |
