Псевдо: flektarn
Звідки Ви: msc
Карапь: m-2
Дописи: 90
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 17 раз(а) в 8 сообщениях
Поскольку поздно открываю навигацию (ГИМС в последний момент не дал ок на эксплуатацию причала) - занялся улучшайзингом в разумных пределах. Поскольку носик у М2 маленький а младшей (да и мне тоже) хотелось бы загорать на носу как на океанской яхте - пришла идея шезлонга. Заодно и защиты стекла. Везти к сварщику М2 както некорректно, поэтому выработал технологию моделирования на месте. В кореле рассчитал геометрию и размеры заготовок, трубы нарезал, загнул, прямошлифкой порезал торцы. На месте все зафиксировал точечно эпокси пластилином и стянул веревкой. Застыло - снял, довез до дома, теперь повезу на сварку. Крепить буду скорее всего на ПУ герметик - благо фланцы широкие и массивные (лишниий раз дырявить корпус не хочу да и на носу рифленое покрытие уже есть - поверх него некорректно лепить).
Собственно вопрос - кто-то уже делал подобные вещи типа натянутой сетки или брезента на такую вот спинку? Снизу скорее всего пошью маленткую вставку матрацик... ЕПРСТ! А как форто вставить так чтобы не размещать его на отдельноми урле??? Добавлено через 5 минут |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.643
Сказал(а) спасибо: 4.462
А м-2 это Москва имеется в виду? Или что? Извините, не понял
_______________________________________________ Паранойя - это не только болезнь, но и возможность прожить долгую, счастливую жизнь! |
#4 (permalink) |
Псевдо: flektarn
Звідки Ви: msc
Карапь: m-2
Дописи: 90
https://drive.google.com/open?id=0B4...EZKY2hvZUgwTjQ Вроде гуглодиск работает! :) Раньше брыкался. Да, М2 - москва-2
Востаннє редагував alex21213: 14.06.2016 о 10:56. |
Andrey 09 (15.06.2016)
#5 (permalink) |
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
что-то несильно понял, каркас на герметик собран или на холодную сварку? ил это временно??
идея спорная.... но хозяин барен.... мне кажется что нижняя труба будет в поясницу давить.... яб натянул что-то типа гамака от верхней трубы до носовых лееров... |
#6 (permalink) |
Псевдо: flektarn
Звідки Ви: msc
Карапь: m-2
Дописи: 90
Временно на холодную сварку. После нормальной сварки - посажу фланцы на ПУ герметик - как крепление корпусу. Про нижнюю трубу - да. Может давить но не в спину а задницу и то совсем немного. Если будет матрац 5см - вообще не вопрос. Натягивать гамак - спорно. Будет болтать из стороны в сторону.
#7 (permalink) |
Псевдо: Никита
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва 2
Дописи: 89
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
Идея прикольная, но я хочу сделать таргу над верхним лобовым и как бы от нее сделать поручни к носовой части, как бы повторить рельеф крыши но на некоем расстоянии, (а то мои девки падают когда по борту ходят) за одно и лежак над крышей будет, А то сын все порывается на нее залезть и понырять и рыбачить будет удобно с носовой части.
#8 (permalink) |
Псевдо: flektarn
Звідки Ви: msc
Карапь: m-2
Дописи: 90
Nik-san Про таргу над лобовым я тоже подумывал так как пупки для крепления тента дырявят транспортировочный тент. Ваша идея интересна, было бы полезно посмотреть рисунок (и реализацию). Громоздко не будет? В моем случае я прижал конструкцию максимально к стеклу и рубке. А так да, можно сделать много конструкций. Я даже задумывался чтобы убрать лишнее в том числе таргу что сзади, но по факту от нее есть много явных пользов (и как пацан сказал, "во-первых, это красиво...")
#11 (permalink) |
Псевдо: flektarn
Звідки Ви: msc
Карапь: m-2
Дописи: 90
https://drive.google.com/file/d/0B4V...ew?usp=sharing
Почти конечный результат. Оплел синей полиэстровой лентой 30мм (в отличие от капрона - почти не тянется). Конец закрепил через натягивающее устройство (рамка и два винта с противоположной резьбой - не помню название). Теперь подноги (попу) - либо заказать подушку аналогичную тем что в салоне, либо выстелить на палубе полосу из красного дерева и поверх них уже полотенце или еще чего. К этому варианту и склоняюсь больше. Востаннє редагував alex21213: 04.07.2016 о 15:06. |
Авиатор (04.07.2016)
#12 (permalink) |
Звідки Ви: Россия Владимир рег.33
Карапь: Москва 2, Forse 90 2т,+ Hidea 5 4т
Дописи: 90
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 53 раз(а) в 19 сообщениях
Не, у меня задумка другая, может сделать откидываюшийся топчан с каюты на носовые рейлинги, зимой буду думать............
Куплю центральную стойку от лобового стекла на Прогресс-4 | Bigle79 | Куплю, где купить | 1 | 22.10.2015 09:57 |
Мастерская - отремонтировать кресло-шезлонг | silver36 | Куплю, где купить | 17 | 18.07.2014 23:23 |
Чистка и обновление лобового стекла на лодках | Angler2012 | Катера, лодки | 41 | 14.05.2013 22:46 |
Варианты постройки кабины. | dimon | Длинномер | 6 | 04.03.2013 11:31 |
Куплю центральную стойку лобового стекла на Прог 4 | Andrey 09 | Куплю, где купить | 5 | 04.06.2011 16:05 |
