Старий 21.04.2011, 00:38   #1 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Установка помпы на Москву-2.
Сегодня сделал нехитрую конструкцию для "малышки" помпы и поплавка. Крепится конструкция парой шурупов к бакелитовой фанере в подрецесной нише.
Назва:  Фото033.jpg
Переглядів: 972
Розмір:  295,0 КБ
ID:	8569   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото035.jpg
Переглядів: 898
Розмір:  374,1 КБ
ID:	8570   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото036.jpg
Переглядів: 826
Розмір:  299,5 КБ
Старий 21.04.2011, 00:52   #2 (permalink)
Типово Re: Установка помпы на Москву-2.
Андрюха, на первой фотке она стоит на месте? Если да, то может быть перегиб шланга от помпы (маловато расстояние от штуцера помпы до стенки) Попробуй одеть шланг и глянуть!
Старий 21.04.2011, 00:55   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Андрюха, на первой фотке она стоит на месте? Если да, то может быть перегиб шланга от помпы (маловато расстояние от штуцера помпы до стенки) ....
Да, на первой фотке стоит на месте. Что бы не было перегиба, скорей всего буду сверлить косынку и выводить туда шланг.
Старий 21.04.2011, 01:02   #4 (permalink)
Аватар для Anton
Карапь: Прогресс4, Амур
Дописи: 487
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 228 раз(а) в 87 сообщениях
Попробуй подобрать уголок для ПВХ труб (можно в Эпицентре), по идее полойдет 1/2" и через кусок шланга хомутами закрепишь возле косынки. И сверлить ничего ненадо.
Anton зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.04.2011, 01:17   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Как вариант.
Старий 21.04.2011, 07:19   #6 (permalink)
А зачем провода от поплавка пустил под площадкой? Не лучше ли им быть с верху?
Вопрос: а что за хрень прикручена слева на косынке?
Старий 21.04.2011, 07:30   #7 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
а какую помпу поставили?
Востаннє редагував Fix: 21.04.2011 о 07:37.
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.04.2011, 07:39   #8 (permalink)
Андрюха расскажет, но помпа там серьёзная!
Старий 21.04.2011, 08:06   #9 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
я хочу вот такую поставить.
Насос осушительный 1800GPH. C168472.Производительность 120 л/мин. Питание 12 В. Диаметр выпускного патрубка соответственно 31,75 мм.. всякое бывает... все таки лодка клепаная пусть лучше такая наверно.. или я не прав?
Старий 21.04.2011, 09:05   #10 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
А зачем провода от поплавка пустил под площадкой? Не лучше ли им быть с верху? ...
Электрику пока ещё не подключал, но провода поплавка думаю пустить понизу, что бы не болтались.
....Вопрос: а что за хрень прикручена слева на косынке?
Хрень (датчик эхолота) пока не прикручена. Хочу поставить его около поплавка на силикон и глянуть как будет показывать эхолот.
Допис від Dmitri4 76 Переглянути допис
Правильно. Чем мощней помпа тем лучше (запас карман не жмёт). У меня стояла раньше 750 галонов. Так ей можно литров 10-30 откачать. Когда притопило лодку (в каюте было по колено воды) за час она откачала 1 см воды.
Сейчас ставлю 3500 галонов.
Старий 21.04.2011, 10:35   #11 (permalink)
Правильно, я после 3-го отбитого датчика тоже уже про это думаю. Подожду твоего опыта!
Ситуация знакома, в таких случаях ведром работать нужно!
Старий 21.04.2011, 10:52   #12 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
....Ситуация знакома, в таких случаях ведром работать нужно!
Сначала открыли пиво и сев в теньке наблюдали за процессом, но когда поняли что это надолго пришлось брать ведро.
Старий 21.04.2011, 11:15   #13 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Я думал эти провода намазать селиконом и обмотать подходящей изолентой или уложить в разрезаный кембрик, тогда можно и понизу пустить, а так они очень уязвимые.
Мое мнение, что бы не стать лучше две помпы, одна небольшая для обычной откачки, вторая мощная для аварийной откачки, (лучше съемная). Ну и второй ак-р нужен.
Востаннє редагував Чехардон: 21.04.2011 о 11:19. Причина: Поправил цитату
Старий 21.04.2011, 11:18   #14 (permalink)
Допис від Dalnomershchik Переглянути допис
Ну тогда и вторая лодка нужна!
Старий 21.04.2011, 11:37   #15 (permalink)
Дописи: 1.158
Вторая древний плотик с вертолета.
Старий 08.05.2011, 20:06   #16 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Правильно, я после 3-го отбитого датчика тоже уже про это думаю. Подожду твоего опыта!....
Поставил датчи эха на первой переборке от транца. На малых скоростях и до скорости 35км/ч показывает нормально, дальше не показывает. Думаю может прилепить его прямо к транцевой доске?
Да и когда идёшь задним, тоже ничего не показывает.
Старий 17.05.2011, 19:30   #17 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
я так сделал
Назва:  17052011099.jpg
Переглядів: 881
Розмір:  386,2 КБ
ID:	9161   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  17052011101.jpg
Переглядів: 832
Розмір:  385,9 КБ
ID:	9162   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  17052011102.jpg
Переглядів: 779
Розмір:  388,6 КБ
Старий 13.03.2013, 10:03   #18 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
я так сделал
не желательно железо и дюраль(амг сплав) вместе соединять.Да еще и во влажной среде.
Старий 13.03.2013, 10:20   #19 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
"Волка бояться, в лес не ходить!"
Там и транец весь усилен черным, зато надежно!
Старий 14.03.2013, 17:05   #20 (permalink)
Псевдо: vad
Звідки Ви: москва
Карапь: Москва-2
Дописи: 50
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 23 раз(а) в 11 сообщениях
Надежней вместо резаного кембрика использовать термоусадочную трубку.
vadikkar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Dalnomershchik (04.04.2013)
Помпы, поплавки, панели управления. Andrey55 Архив 54 03.03.2012 23:22
Установка командера Highlander® Крым 53 22.10.2011 23:34
Установка трюмной помпы jktu Электрика 43 18.07.2011 01:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:13.
