Старий 25.07.2012, 15:50   #21 (permalink)
Аватар для Андрей04
Карапь: Москва2-х60
Дописи: 144
Поблагодарили 18 раз(а) в 9 сообщениях
Типово Re: Москва-2 с Х-60
Причина может быть в диаметре винта. Посмотри обозначения на винтах и сравни.
Пример:
Расшифровка маркировки гребного винта 9 1/4х8
- 9 1/4 - диаметр гребного винта в дюймах,
- 8 - шаг гребного винта в дюймах,
У меня оба винта 11-1/2-13 и такой же только 14дюймов он же палированый
Андрей04 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.07.2012, 22:52   #22 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Допис від Андрей04 Переглянути допис
Странно может там чегото нетак полировано. Или с маркировкой напутано, или запалировали маркировку.
Старий 26.07.2012, 15:56   #23 (permalink)
Аватар для Андрей04
Карапь: Москва2-х60
Дописи: 144
В том то и дело что и полировка вроде как норм и с маркировкой всё гуд. Сам в догадках почему,через неделю буду новые испытания проводить и будет чуток груза побольше посмотрим.
Старий 31.01.2013, 15:46   #24 (permalink)
Аватар для kdn8878
Карапь: Москва-2/Н-60
Дописи: 9
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 14 раз(а) в 5 сообщениях
Чехардон, Тоха привет! Как раз в данный момент Тарас трудится над Москвой-2. Будет переделывать рецес и транец по типу как ты вроде бы хотел на своей Москве сделать... Могу маякнуть когда будет готово, чтобы ты подьехал, посмотрел...
kdn8878 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.02.2013, 23:39   #25 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Москва-2
Дописи: 7
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Неужели в России такого же Тараса нет? Я бы обратился. У самого умения нет(((. Я все больше по починке людей)))
doctor777999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.02.2013, 23:49   #26 (permalink)
Псевдо: воважвв
Карапь: Прог
Дописи: 398
Сказал(а) спасибо: 56
Если она у Вас в гараже или там, где можно работать, то дебют возможен, при желании. рекомендуемая книга: Новак. Справочник по катерам, лодкам и моторам. Вроде так. По мастерам тоже вопрос: есть такие, которые навешают тяжеленных паелов да алюминия на палубу потолще, чтоб ходить типа. Куда такое годится? За покраской - к маляру, а так все самому можно. Тент пошьют. Главное, чтоб Вы собирали и заказывали.
А где в городе Москве можно на такой лодке ходить?
воважвв зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.02.2013, 00:10   #27 (permalink)
Да там хватает мест,где ходить. И река Москва и рРыбинка и ещё. Правда оно всё на расстоянии не менее 100 км,но нас же не пугают Страхи за 160 км или Крещатик за ещё больше.
vadikkar (09.02.2013)
Старий 02.04.2013, 14:26   #28 (permalink)
Звідки Ви: М.О. Королев
Карапь: Москва 2 Jonson 40 76г.в.
Дописи: 4
Так в итоге какой винт на х-60 лучше ставить(тоже собираюсь этот моторчик прикупить) , учитывая что в лодке может находиться от 1 до 6 чел, не много водки закуски и ящик пива)))
Алексей78 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.04.2013, 23:49   #29 (permalink)
Допис від Алексей78 Переглянути допис
Для такой разной загрузки придётся иметь 2 винта.
Старий 03.04.2013, 00:02   #30 (permalink)
Дописи: 4
Один человек это скорее исключение, вскорее всего от 2 и больше. Исходя из этого может можно ограничиться одним винтом. Ах да мотор наверное будет яма, там стандартный винт 13 кажется идет,продавец. Говорит что надо попробовать на нем, может этого и хватит
Старий 03.04.2013, 00:06   #31 (permalink)
Из опыта - не получится,Мотор будет или перекручивать или недокручивать.
Старий 03.04.2013, 20:06   #32 (permalink)
У нас была Москва с Ямой-50 (4-х т.). Была здесь тема о подборе винтов, вот цитата от туда:
Пока самый лучший результат показал винт с 11шагом (Солас 11.6*11.) ! Макс. обороты 5900-6000, скорость 48-49км. по течению.
Потом идёт винт с 12 шагом ( Ямаха 11 3/8 12-G ) . Макс. обороты 5500, скорость 48-49км. по течению.
А для большой загрузки был грузовой с 10 шагом.
Старий 04.04.2013, 02:34   #33 (permalink)
Саня, как всегда танцы с плясками. Я помню это.
Старий 13.04.2013, 08:56   #34 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
самый лудший варинат это любой мотор(марка и 100 л.с) блин 8 человек по всей москве где только можно было присесть. целая каюта веще под потолок. плюс в кокпите. водные лыжи, 3 ящика пива, 8 стульев пластиковыых, коптилка мангал и еще не много всякого хламаю. и при этом всем скорость была 35 км/ч ну с подгонкой тримом. но выход на глиссер длился около 3-5 минут
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.04.2013, 20:52   #35 (permalink)
Звідки Ви: М.О. Домодедово
Карапь: П-4 HONDA-30
Дописи: 6
Всем доброго времени суток !!!
Мужики кто подскажет,что то с винтами не могу разобраться,был с мотором родной хондовский винт 13й был перекрут но скорость была 55км/ч,купил 14й перекрут есть но небольшой но скорость упала до 48км/ч ,загрузка примерно одинаковая условия тоже.14й винт полерованый. Может мне 11й нужен а не 14й,что то я запутался.
если родной винт 13 то солас отполированный с такими характеристиками будет12 наверное.У меня х30 и было так родной винт 12 91/4 был заменён на предварительно отпалированный солас 11 9.9 и на корабле ничего не изменилось
да забыл написать,что это на проге4 и он является грузовым,а легковой =солас 4лопасти 13 шаг диаметр не помню,но он стандарт у солоса
Востаннє редагував DMITRIY69: 30.04.2013 о 21:00. Причина: дополнение
DMITRIY69 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.05.2013, 02:17   #36 (permalink)
Допис від DMITRIY69 Переглянути допис
Напишите точнее, а то очень всё запутано.
Востаннє редагував Fix: 01.05.2013 о 10:01. Причина: грубо
Москва 10 dimon Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 4 19.09.2011 16:22
Мотолодка Москва-2. dimon Москва-2 3 29.06.2011 22:24
Москва-2 Андрей04 Архив 2 02.05.2011 00:13
Москва-2М ??? Andrey55 Москва-2 10 17.06.2010 14:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:10.
