Старий 29.02.2012, 13:17   #1 (permalink)
Аватар для Андрей04
Карапь: Москва2-х60
Дописи: 144
Поблагодарили 18 раз(а) в 9 сообщениях
Типово Стёкла в каюту
Всем доброго дня !!!!
Мужики может кто подскажет сколько стоят тонированные стёкла,что бы в каюту поставить ?
Андрей04 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.02.2012, 13:20   #2 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Типово Re: Стёкла в каюту
А если пленкой затянуть? Так может проще?
Старий 29.02.2012, 13:30   #3 (permalink)
Аватар для Андрей04
Карапь: Москва2-х60
Дописи: 144
У вы Толя,но спецы сказали что через месяц вздуються ((( потому что это не стекло и в нём всё равно есть микло царапины в которых останиться воздух.
Старий 29.02.2012, 13:35   #4 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Допис від Андрей04 Переглянути допис
Идеально не получается(как в авто), но и не вздувается, тонировали Амур(долго проходил) и тонировали Москву(вроди ка 2года прошло) и ничего не дуется. Тонировали зеркалкой, недорогой.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 29.02.2012, 13:51   #5 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Что-то мне подсказывает, что изготавливать спец. стекла с тонировкой - очень дорогое удовольствие. Может все таки попробовать пленку, не понравиться - тогда менять на триплекс с тонировкой. От обычного стекла толку мало. Вырежи в размеры, закали, нанеси покрытие %)
Старий 29.02.2012, 14:01   #6 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Не вижу проблем...Сотовый поликарбонат PLASTILUX - ЦВЕТОВАЯ ГАММА
Старий 29.02.2012, 14:06   #7 (permalink)
Да ну на... оно ж не прозрачное... фанерой тогда уже ))))
Старий 29.02.2012, 14:21   #8 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Это цветовая гамма, есть и прозрачный поликарбонат, в этом спектре. Я когда себе брал то хотел взять жёлтый... но взял классику. Так что цвета есть разные.
Старий 29.02.2012, 14:21   #9 (permalink)
Аватар для Андрей04
Карапь: Москва2-х60
Дописи: 144
у меня стоит поликарбонат,я хотел его затонировать мне сказали что это без толку и через месяц другой пойдёт пузырями. Говорят есть уже тонированное вот хотел узнать по чём оно.
Игорь,а в Амуре и Москве какие стёкла тонировали ?
Старий 29.02.2012, 14:25   #10 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
В Амуре, там точно старое оргстекло, а в Москве-поликарбонат.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 29.02.2012, 14:28   #11 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Есть тонированный поликарб. цвет бронза 20% прозачности 1.5*2.05 1250грн.Мапед не мой.
Старий 29.02.2012, 15:03   #12 (permalink)
Аватар для Андрей04
Карапь: Москва2-х60
Дописи: 144
Спасибо но бронза не подходит ))) Буду наверно уговаривать что бы потонировали мой поликарбонат )))))
Старий 29.02.2012, 15:47   #13 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Андрей, а чем тонировать собираешся, просто темной или зеркалкой? Я писал что идеально не получится, мелкие пузырьки присутствуют, и их вблизи видно, но это на зеркалке , на ней все огрехи видны, а если темной то кажись будет не оч критично. Пленка свою функцию выполняет, да и снять потом можно. Возьми небольшой кусок наклей и посмотри, понравится так и делай.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 29.02.2012, 16:03   #14 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Уговорили на пленку
Старий 29.02.2012, 16:05   #15 (permalink)
Аватар для Андрей04
Карапь: Москва2-х60
Дописи: 144
Игорь спасибо за инфу,делать буду однозначно тёмной ( очень тёмной) но не зеркалкой,зеркалка в принципе не нравиться ,если на пару лет хватит то это гуд а там если что то поменяю.
Старий 26.03.2012, 09:29   #16 (permalink)
Аватар для Cardan101
Псевдо: ВиталийМягкOFF
Звідки Ви: г. Благовещенск
Карапь: Москва-2
Дописи: 10
Поблагодарили 11 раз(а) в 5 сообщениях
я делал на обычный родной плекс, с краскопульта смесь чорной эмали с автолаком небольшой слой, какой тон хочешь такой и создаёшь себе сам... я в 4 раза красил.... потом мелкой наждачкой и на финише шлейф машиной, глянец прикольный получился!!!
только едиственное, с каюты не совсем идельное изображение!!! ;))))
зато нет гемора с плёнкой ;))
Москва-2 + YAMAHA 90
Cardan101 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.06.2012, 14:10   #17 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Ижевск
Карапь: Москва-2
Дописи: 14
Добрый день всем, скажите а обязательно стекла вставлять с уплотнителем или можно просто изготовить по размеру и поставить на винты?
Ivanыч))) зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.06.2012, 15:37   #18 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
как по мне то на уплотнитель семпатичней..... но замечаю все чаще люди приклепуют или прикручую в нахлест на герметик..... но это дело чисто естетическое....
ЗЫ: ну и естественно что на заклепки или винты ставить можно только поликарбонат или орг стекло.....
NovellUA
Ivanыч))) (14.06.2012)
Старий 15.06.2012, 07:35   #19 (permalink)
Допис від Ivanыч))) Переглянути допис
С уплотнителем симпатичнее, но не практично (проверено)! Чуть профукал, и стекло вылетает!
Я бы, советовал в нахлёст, на герметик и на винты (нерж.).
Старий 15.06.2012, 10:21   #20 (permalink)
А нахрена те винты? Посмотрите на Спринтера, стёкла внахлёст приклеены и нагрузки не меньше. Ничего, не отпадают. Проверенно!
Стёкла, дворники. Walentin Мой опыт 25 30.11.2011 01:23
Рамка для стекла на Крым Денис Александрович Крым 4 24.08.2011 21:32
Сгиб стекла на Прогресс, из поликабоната. Вовчик Катера, лодки 19 23.05.2011 21:44
Запотевание стекла. Francuz Катера, лодки 13 22.03.2011 15:25
Рамка стекла jktu Куплю, где купить 0 16.02.2010 20:05
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:54.
