Псевдо: Бурый29
Звідки Ви: Архангельск
Карапь: Москва2
Дописи: 17
Знатоки, подскажите уровень кавплиты по отношению к килю и, если можно, фото чтоб наглядно?
Востаннє редагував RINO: 26.04.2012 о 21:05. |
Подобных тем есть несколько. Одна из них:http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...%80%D0%B0.html
Люблю рыбалку и уху!!! Merlin-2 Mercury 60 EFI Востаннє редагував MERLIN: 26.04.2012 о 20:56. |
#3 (permalink) |
Вить ты не прав!
Абсолютно справедливый вопрос по конкретной лодке. Вдруг действительно кто-то нашел оптимальное положение для Москвы
Не, Саня, думаю, что не нашёл! Как сказал Бондык в той теме (Мерлина ссылка), что каждая лодка индивидуальна! Я с этим согласен! ![]() У нас стоял двиг. на 2 см. ниже плиты, и в поворотах часто хватали воздух, хотели опустить, но не успели, продали! Много зависит от развесовки, где бак, якорь и т.д. ИМХО
#5 (permalink) |
Так у Антона тоже Москва.
Сорри, думал что ТС интересны будут и другие темы о принципах установки.
#6 (permalink) |
Псевдо: Рома
Карапь: Москва 2 ЯМА 60
Дописи: 31
Наивысшее положение двигателя (оптимальное по скорости )
ограничивается кавитацией на винте. Поэтому очень много зависит от винта :нерж-аллюм дисковое отношение ,производитель. Также при наивысшем положении уменьшается возможность увеличивать угол трима (мотор выходит из воды и винт попадает в кавиацию) Вывод :нужно куда-то ставить и пробовать на воде! |
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Методом тыка. Поджать ногу ПЛМ максимально, приложить планку к днищу и к кав/плите ПЛМ. По памяти можно от 0 до 5см заглубления кав/плиты. Надо учитывать водоизмещение, загрузку, оптимальный ходовой дифферент на корму Вашей М-2. Т.е. направление, подпор потока воды из-под днища на кав/плиту. Могу ошибаться. На фото моя М-2 с выставленными в ноль, т.е. кав/плита ПЛМ на уровне точки где из днища начинаеться килек. Рекомендую Вам ставить на 2,5 см ниже чем на фото, потом поднять или опустить на те же 2,5 см и выбрать то что подходит. Удачи. п.с. Кав/плиты чего именно? Вес Вашего ПЛМ и фото Вашей М-2 плз. Востаннє редагував Dalnomershchik: 27.04.2012 о 10:09. |
#10 (permalink) |
Псевдо: Рома
Дописи: 31
Сегодня устанавливали мотор
На транец положили брусок 40мм Акп ниже днища на 30 мм На струбцине есть еще одно отв для подъема вверх. Фотик забыли
#11 (permalink) |
Звідки Ви: Тольятти
Карапь: Москва-2 + Мерк 60EFI
Дописи: 177
С уровнем кажется все ясно. А какой должен быть угол наклона кав. плиты по отношению к днищу (килю)?
#12 (permalink) |
Псевдо: Рома
Дописи: 31
С зтим проще простого
Нажимаешь кнопку трима и выбираешь наилучшее положение (максимальная скорость при данной загрузке и размещении груза)
#14 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Это все установка мотора для корпусов с малой килеватостью 8-9 градусов а как обстоят дела с килеватостью 16-19 градусов, там кав плиту двигателя можно и нужно ставить выше киля на 10-20 мм или я не прав?
#16 (permalink) |
Вроде нормуль!
![]() Но, на последней фотке, брусок можно и не подкладывать! ![]()
#17 (permalink) |
Псевдо: Рома
Дописи: 31
Пусть полежит пока
С ним легче выше приподнять . и обратно опустить если что. |
#18 (permalink) |
Псевдо: Никита
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва 2
Дописи: 89
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
Всем доброго время суток.
Приобрел себе тоже Москву и вот такая проблема. Кав-плита стоит вроде нормально, но при движении из под мотора поднимаются две больших струи воды метра полтора в высоту по обоим сторонам и наливает полный транец воды. Есть у кого какие мысли? Мне кажется что это гребет площадка гидроподъема. Фото прикрепил, за качество помидорами не бросать фоткал на телефон |
ИМХО. Мне кажется (по фото), что мотор висит высоковато! Надо на 2см. ниже киля, а по фотке 2см. выше киля! ![]() ![]() А на транце больше никаких приблуд не висит? Ну, там, датчик эхолота, например? На первой фотке, видна какая-то штуковина. У нас подобный фонтан был от датчика эхолота, висел близко к борту.
#20 (permalink) |
Псевдо: Никита
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва 2
Дописи: 89
Кав-плита ниже киля на 2.5 см. Вода поднимается именно внутри крепления мотора и наливает транец водой и гребет выходящую из под днища воду углами крепления гидроподъема
я на фото отметил, сверху и снизу |
| Уровень воды в Десне | RINO | На природу | 100 | 13.10.2022 14:33 |
| Транцевые плиты и гидрокрылья | СергейОз | Катера, лодки | 129 | 04.11.2020 22:10 |
| механизм подъема транцевой плиты | diversant | Куплю, где купить | 8 | 14.05.2011 17:36 |
| Уровень радиации в рыбе Киевского водохранилища не превышает норму | dimon | Новости | 0 | 09.04.2011 11:12 |
