Старий 18.04.2012, 18:19   #1 (permalink)
Псевдо: Рома
Звідки Ви: Архангельск
Карапь: Москва 2 ЯМА 60
Дописи: 31
Типово Усиление палубы
Уважаемые коллеги
Есть вопросик
При спуске с причала на нос продавили настил
Кто как усиливал палубу в носу?
Востаннє редагував dimon: 18.04.2012 о 18:51.
Рома019 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.04.2012, 18:42   #2 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Типово Re: Принимайте новых Московодов!
Желательно фото,Так тяжело чего посоветовать.ИМХО.
Старий 18.04.2012, 19:01   #3 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: Усиление палубы
классика жанра = приклепать на герметик и вытяжные заклепки лист люминявой рифленки толщиной 1.5мм
Novell (19.04.2012)
Старий 18.04.2012, 20:01   #4 (permalink)
Псевдо: Рома
Дописи: 31
Завтра сфоткаю .
Я думаю 1.5 слабовато будет
Наверно если клепать то 3 мм
Дублер там встает не ровно из-за деформации и
зигов на штатной палубе.
У кого-то видел что дублеры приклепаны между зигами .
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...9&d=1289824557
Старий 19.04.2012, 09:54   #5 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Допис від Рома019 Переглянути допис
если есть выпуклоста то нармально ..... учитуйте что у вас будет 2 отдельных проклеиных листа.... 2 слоя по 1,5мм будут луче держать выпуклю форму чем 1 слой 3мм.....
NovellUA
Старий 19.04.2012, 11:10   #6 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Уважаемые коллеги
Есть вопросик
Лучше таки глядя на фото давать советы, по конкретой неприятности.
Т.к. фото пока нет, то мое общее мнение-суждение про усиление носа или бака, такое.
В М-2 на носу, не очень (1,5 мм), толстый АМг. Потому простым накладыванием на него сверху рифленки или др. можно добиться только видимости усиления. Попутно наделав ненужных или лишних отверстий в и без того мягком металле. Все-равно будет играть, течь да еще и грязь будет набиваться.
Если и делать толково, то лучше усилять изнутри. Собрать решотку из подходящего уголка, с учетом нагрузки идущуей сверху, собирать ее и крепить или болтами или клепками к переборке форпика и к корпусу поближе к привальному брусу, где непохо бы посредине по косыночке привязаной к борту и потопчине и только потом к ней крепить сам уголок.
Мое мнение -- накладывание сверху рифленки -- лэдачэ и не очень красивое усиление, но и оно возможно. Тогда лучше просто подложить изнутри пару брусков по центру и один поперек и связать их.
Старий 20.04.2012, 19:29   #7 (permalink)
Псевдо: Рома
Дописи: 31
Вот такая вмятинка
Назва:  IMG_2947.JPG
Переглядів: 600
Розмір:  2,55 МБ
ID:	22925   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2948.JPG
Переглядів: 565
Розмір:  2,72 МБ
Старий 20.04.2012, 19:41   #8 (permalink)
Дописи: 2.036
А зачем ее вообще усиливать - ведь ваш случай это не ногами продавлено... имхо забить и пользовать как есть... вот если бы хозяин весил там кило 150... и каждый "заход" на лодку все сильнее продавливал бы нос то да... а так... денег и времени потратите, в продаже потом не вернете... особой разницы в эксплуатации не почувствуете... ну разве от рифленки сильнее зайчики будут на закате и с утра и опять же вес...
Старий 20.04.2012, 19:57   #9 (permalink)
Псевдо: Рома
Дописи: 31
В гавни иногда нос садится на грунт .
Когда не аккуратно вступаешь с причала на нос то такая вмятина и получилась
Вес 107 +одежда и иногда что-то в руках.
Но усиливать пока не буду.
Надо подумать стоит-ли связываться .
Sven (20.04.2012)
Старий 20.04.2012, 21:24   #10 (permalink)
Дописи: 1.158
Вот такая вмятинка
Поддерживаю мнение, что не надо это трогать. Шрамы в вмятины украшают М-2.
Усиление днища Москвы-2. Andrey55 Москва-2 191 14.05.2014 12:07
Усиление/переделка транца на Москве 2. Andrey55 Москва-2 124 13.04.2013 08:25
Усиление транца Max_suz Прогресс 12 21.07.2011 11:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:19.
