Старий 03.06.2010, 09:49   #1 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Вопрос Пол для Москвы
СОбираюсь купить лист фанеры для пола в кокпите и тут стал вопрос как ее резать? Хотел цельным листом положить но он туда из-за бортов не входит. Сложность еще в том что буду ставить автомобильные сиденья на поворотных ногах которые надо в полу болтами прикручивать снизу...
Вобще выкройка получилась пока такая! Кто менял пол - подскажите как лучше?
Назва:  pol.jpg
Переглядів: 485
Розмір:  74,2 КБ
Старий 03.06.2010, 09:54   #2 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Типово Re: Пол для Москвы
И еще вопрос: На юности бакеликтовая фанера есть листами 125х250. Может кто нить знает где другого размера есть такая фанерка?
Старий 03.06.2010, 09:56   #3 (permalink)
Дописи: 7.881
(044)38-33-130., (097)964-50-39.,(050)264-72-55. ул.Электриков 23,склад 23 Фанера бакелитовая пр-ва россия.Водостойкая,склеяная водостойким клеем и заламинированная водостойкой пленкой/сеткой.Разные толщины:6-21мм
Старий 03.06.2010, 09:59   #4 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Видел на Москве, что пол сделали из двух половинок (левая и правая).
У меня две половинки по бортам и в центре один лист.
Старий 03.06.2010, 10:34   #5 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
у меня тоже две половинки по бортам и одна широкая по центру. Плюс я еще в корме поперек разрезал центральную как у Антона на рисунке, чтобы был доступ к помпе. Сидушка на поворотной ноге которая охватывает две полоски. Правда получается не очень удобно для быстрого демонтажа пола. И ещё я части пола не скреплял между собой (части и так плотно друг к другу прилегают) , чтобы можно было быстро разобрать и получить доступ к днищу. Но это на мой вкус так
Назва:  pol.jpg
Переглядів: 452
Розмір:  7,5 КБ
Востаннє редагував masionas: 03.06.2010 о 10:37.
Старий 03.06.2010, 10:41   #6 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
9мм - 250 грн лист 125х250 (пока нет в наличии)
12мм - 334 грн лист 125х250
И там же режут по 2.5 грн за погонный метр пореза!
И еще вопросик. Милая девушка по телефону сказала что там 2 вида фанегы. Одна гладкая с 2х сторон, вторая только с одной стороны гладкая, а со второй сеточка. Какую лучше брать?
Старий 03.06.2010, 10:44   #7 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Брать с сеточкой, чтобы не скользил.
Старий 03.06.2010, 10:45   #8 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Я себе брал с сеточкой, типа нескользяшка.
Старий 03.06.2010, 10:49   #9 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
По шпангоутам добавте уголки под паелы и сделайте центр съемным и инспекционным, тоесть из трех частей , под сидухами глухо прикрученными а по центру съемные, у вас V- обдазное днище и места ваще дофигища прогуливает, я на Амуре сделал, так туда ваще хоть самому ложись, ща поправлю вашу картинку. Фанеру брать не глянцевую с двух сторон А шероховарую, у меня был глянец от старого хозяина- ну это так, убится с мокрыми ногами.
Назва:  Безымянный.jpg
Переглядів: 518
Розмір:  31,4 КБ
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Востаннє редагував igor67: 03.06.2010 о 10:56.
Старий 03.06.2010, 19:07   #10 (permalink)
У нас примерно как у Антона на рисунке, только одна половинка уже, а вторая шире. За кормовым диваном до перегородки щель см.10 сверху и до транца пусто. Так что в любой момент можно глянуть на помпы и на наличие воды! Фанера не знаю какая (шерховатая или с сеткой ), сверху лежит ковролин, а на нём прорезининый ковёр!
Старий 04.06.2010, 02:13   #11 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
у вас V- обдазное днище и места ваще дофигища прогуливает.
Игорь, оно не прогуливает, в Москве там как правило вода...
Старий 04.06.2010, 07:21   #12 (permalink)
Это аэратор!
Старий 04.06.2010, 23:24   #13 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Купил седня фанеру и порезал ее почти как в моем первом посте. Но с изменениями в кормовой части. Листа 125х250 на все не хватило! Сделал, как советовали, возможность заглядывать - "а что у меня там под мотором делается?" Зеленый кусок на схеме из обычной фанеры! Это тот которого не хватило с листа... А так в целом на все пошел только 1 лист!
Назва:  pol.jpg
Переглядів: 469
Розмір:  65,6 КБ
Старий 05.06.2010, 08:59   #14 (permalink)
Дописи: 7.881
А тот кусок который из обычной фанеры, надо или пропитать горячим маслом, или покрасить(чтоб влагу не набирал)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:11.
