Старий 05.08.2010, 21:57   #1 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Бензобак в Москву-2.
Интересует от какой машины может влезть бак в кокпит под пайолы между капитанским и пассажирским сидением?
Слышал что в каюту под диван помещается бак от УАЗика, но останавливает запах в каюте.
Также слышал что от ГАЗели становится пластиковый бак в рецесс, но не хочется перегружать корму.
Ищу золотую середину, помогайте.
Старий 05.08.2010, 23:05   #2 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
Типово Re: Бензобак в Москву-2.
сделай под заказ )))) контакты если нада дам )))
Старий 05.08.2010, 23:08   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Серега, не знаю почему, но мне кажется что 300 баксов для бака многовато.
Старий 05.08.2010, 23:15   #4 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Дописи: 9.887
ну БУ бензобак тоже будет стоить денег )))
а бак под заказ делают по твоим размерам
он из алюминия или амг ) а не железяка какаято
и если посчитать материал и сварку то вполне адекватная цена выходит ))) ИМХО
Старий 05.08.2010, 23:24   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Так сейчас многие авто баки (50л.) пластиковые и на разборках особым спросом не пользуются.
А платить в три раза больше за сто литровый бак, который будет под пайолами лежать идеально и заправляться в основном на половину….не знаю..
Старий 06.08.2010, 08:05   #6 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
за сто литровый бак, ... и заправляться в основном на половину….не знаю..
Не Андрей Это ката 60 то и 50 литров хватает,а вот 100ку поставишь-100 л в самый раз,ну мош и около 80 хватит
Старий 13.06.2013, 15:36   #7 (permalink)
Карапь: Москва 4
Дописи: 34
Сказал(а) спасибо: 11
ДОбрый день!
Ребята, подскажите размеры бака под пайолы.
Пробовал ли кто то устанавливать готовые пластиковые баки типа такого
Очень не помешали б контакты людей, которые изготавливают баки под заказ из алюминия... дешевле чем 10л=100 у.е.
hermesss зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.06.2013, 10:42   #8 (permalink)
Псевдо: vad
Звідки Ви: москва
Карапь: Москва-2
Дописи: 50
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 23 раз(а) в 11 сообщениях
Вот изготовил из нержавейки толщина 1мм под пайлы. Будет стоять от каютной переборки 750 на 750
Назва:  Фото-0558.jpg
Переглядів: 628
Розмір:  118,5 КБ
ID:	45083   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0559.jpg
Переглядів: 1030
Розмір:  143,0 КБ
ID:	45084   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0560.jpg
Переглядів: 567
Розмір:  133,8 КБ
vadikkar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.09.2013, 18:02   #9 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Питер
Карапь: Москва-2
Дописи: 39
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
А что думаете о таких вариантах:
Портативные Мягкие Баки ПТМБ
(надеюсь, что администрация правильно расценит - не реклама)
Северный зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.09.2013, 20:28   #10 (permalink)
Звідки Ви: Санкт-Петербург
Карапь: Москва 2
Дописи: 25
Поблагодарили 13 раз(а) в 4 сообщениях
vadikkar........а вот почему Вы не сделали бак с выступающей на лонжероны кромкой верхнего листа.....тогда бак можно просто положить на лонжероны и он бы не касался днища лодки . Бак должен висеть между лонжеронов. Не надо никаких пдкладок..
Добавлено через 3 минуты
Ну а мягкий бак в лодку . под пайолы...........то старт , то торможение, то качка на волне. литров 50 бензина мотыляется в мягком баке от борта до борта..........как то не по "Феншую".....
Ribak920 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.09.2013, 08:47   #11 (permalink)
Псевдо: vad
Звідки Ви: москва
Карапь: Москва-2
Дописи: 50
Для этого и существует форум, где каждый имеет свое решение той или иной проблемки. Сам бак ложится на деревянные направляющие, прямого контакта с корпусом не имеет. А над баком возвышаеться бензоприемник с датчиком (к стати от ВАЗ 2104,а на панели прибор от ваз 2105 уровень топлива показывает верно ) и воздухоотводящая трубка. По этому он находиться ниже уровня пайлов. А можно при желании подвесить на метел полосу как в автомобилях. Фото в лодке пока не сделал.
Старий 03.09.2013, 17:21   #12 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 25
В лодке я делаю бак такой..........Висит на лонжеронах а заливная горловина и бензодатчик выходит вверх под ногами капитана , там где подножка для ног. Там всё равно надо делать короб...Заливная горловина на потопчине справа от капитана. При таком расположении заливной не надо дырявить и ослоблять лонжерон.... Верх бензобака одновременно является и пайолом. На лодке всегда дифферент на корму и при таком расположении заливной горловины заливать бензин намного удобнее.....но заборную трубку надо делать в задней части бака, а то из за дифферента бензин не будет высасоватся полностью....
Назва:  2013-08-17 18-35-30.JPG
Переглядів: 658
Розмір:  574,4 КБ
ID:	49136   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2013-07-06 10-47-12.JPG
Переглядів: 595
Розмір:  566,2 КБ
Старий 05.09.2013, 14:59   #13 (permalink)
Звідки Ви: Карелия
Карапь: Москва - 2
Дописи: 59
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 19 раз(а) в 9 сообщениях
Главное бак как раз в нужном месте, в зад ставить лишний вес - потом сложно выйти на глиссер
Сергей Карелия зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.09.2016, 07:47   #14 (permalink)
Аватар для Дмитрий72
Звідки Ви: Тольятти
Карапь: Москва-2 + Мерк 60EFI
Дописи: 177
Сказал(а) спасибо: 41
Всем здравствуйте. Бак установил под пайолами. В ходе эксплуатации в трубке выхода воздуха из бензобака образуется бензиновая пробка, которая приносит некоторые неудобства при заливе бензина. Как с ней бороться, может кто сталкивался с такой проблемой? Спасибо.
Дмитрий72 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Параметри теми
Параметри перегляду
Привальный брус на Москву-2 Fix Москва-2 70 11.08.2015 15:04
Кормовой диван на Москву-2. Andrey55 Москва-2 37 14.05.2013 22:20
Где купить лодку Москва-2 ganbatisto Москва-2 52 08.09.2012 08:25
Продам Москву 2 Максим Архив 2 09.07.2010 18:55
Сиденья на Москву-2. Andrey55 Москва-2 23 03.07.2010 11:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:21.
