Старий 03.09.2013, 17:21   #1 (permalink)
Звідки Ви: Санкт-Петербург
Карапь: Москва 2
Дописи: 25
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 13 раз(а) в 4 сообщениях
Типово Re: Бензобак в Москву-2.
В лодке я делаю бак такой..........Висит на лонжеронах а заливная горловина и бензодатчик выходит вверх под ногами капитана , там где подножка для ног. Там всё равно надо делать короб...Заливная горловина на потопчине справа от капитана. При таком расположении заливной не надо дырявить и ослоблять лонжерон.... Верх бензобака одновременно является и пайолом. На лодке всегда дифферент на корму и при таком расположении заливной горловины заливать бензин намного удобнее.....но заборную трубку надо делать в задней части бака, а то из за дифферента бензин не будет высасоватся полностью....
Назва:  2013-08-17 18-35-30.JPG
Переглядів: 659
Розмір:  574,4 КБ
ID:	49136   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2013-07-06 10-47-12.JPG
Переглядів: 595
Розмір:  566,2 КБ
Ribak920 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Привальный брус на Москву-2 Fix Москва-2 70 11.08.2015 15:04
Кормовой диван на Москву-2. Andrey55 Москва-2 37 14.05.2013 22:20
Где купить лодку Москва-2 ganbatisto Москва-2 52 08.09.2012 08:25
Продам Москву 2 Максим Архив 2 09.07.2010 18:55
Сиденья на Москву-2. Andrey55 Москва-2 23 03.07.2010 11:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:53.
