Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
По сапуну. Наверное приедется для безопасности выводить за борт трубку, ведь бензин опасен и парами, может для этого предесмотрены какие-то стравливающие клапана или что-то др., ну и для защиты, чтобы вода забортная в бак не попала. Сапун в левой верхней части бака, горловина справа посредине бака и заливная горловина в правой потопчине, выходит надо тянуть целых 2-2,5 м трубу от сапуна к правому борту и делать сливное отверстие в борту рядом под заливной горловиной.
Пенопласт напитается водой, может его чем-покрыть, обмазать застывающим селиконом. Или применить стирадур, толщина около 1,5-2 см, пенопласт ломается. Сверху бак чем-то накрывать, на него попадает песок через щели в пайолах. |
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
В лодочных магазинах продаются спец. клапаны для вентиляции бака. Сделаны так, что воде трудно попасть в середину бака. Есть подешевле (пластик) и подороже (метал), дело вкуса и бюджета! ![]() Себе купил пластиковый, уже второй сезон лежит в корапле, всё руки не доходят поставить!
| Привальный брус на Москву-2 | Fix | Москва-2 | 70 | 11.08.2015 15:04 |
| Кормовой диван на Москву-2. | Andrey55 | Москва-2 | 37 | 14.05.2013 22:20 |
| Где купить лодку Москва-2 | ganbatisto | Москва-2 | 52 | 08.09.2012 08:25 |
| Продам Москву 2 | Максим | Архив | 2 | 09.07.2010 18:55 |
| Сиденья на Москву-2. | Andrey55 | Москва-2 | 23 | 03.07.2010 11:26 |
