Старий 26.07.2011, 12:55   #81 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Типово Re: Лобовое стекло на Москва-2
Или вот так.
Назва:  DSC00378.jpg
Переглядів: 540
Розмір:  81,0 КБ
Старий 28.07.2011, 22:56   #82 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Дим, не совсем понял в чём проблема, вот к примеру у меня рамка родная (по моему от Днепра), профиля насквозь через стекло крепятся болтами, вся рамка крепится шурупами (штук 10) к крыше каюты, по центру идёт планка которая закрывает стык левого и правого стекла. Тент у меня во весь рост, пристёгивается кнопками к профилю стекла. За всё время такого как у тебя не было.
Востаннє редагував Andrey55: 29.07.2011 о 11:52.
Старий 29.08.2011, 11:29   #83 (permalink)
Дописи: 1.158
Третий раз, (в одном и том же месте, посередине), наступили на каютное лоб/стекло, (промяли рамку), и оно опять выскочило на 10-15 см.
Первая мысль -- поставить там заточенную арматуру и прикрыть ее тряпочкой.
Вторвя мысль -- заклепать все вместо стекла АМГ 2мм и посредине вставить прозрачный люк.
Третья -- полиуретановый герметик спас и не дал произойти худшему.
Четвертая -- вставить и опять залить полиуретановым герметиком. Что и было сделано за 30 минут.
Пятая -- поставить внизу трубу, на всю ширину стекла.
Осадок остается, накапливается, плохо утилизируется и увеличивается желание победить проблему.
Может кто чего посоветует?
Старий 29.08.2011, 13:34   #84 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
В прошлом сезоне очень страдал от такой же проблемы. Собака запрыгивая на нос лодки неоднократно вместе со стеклом палада в каюту )))
Мне Тарас переделал все стекла из поликарбоната (тонированного). Стекла больше по размеру чем проем в корпусе каюты и легли в накладку. Выдавить внутрь просто невозможно. Только если проломится. Если есть желание можешь подъехать посмотреть как получилось. Я очень доволен.
Старий 29.08.2011, 14:45   #85 (permalink)
Дописи: 1.158
Спасибо.
Склоняюсь к подобному решению, т.к. Тарас мне советовал сделать именно так. Зря не послушал.
Но все выскакивания стекла связаны с проминанием металла рамки НОГОЙ подсекающего рыбку рыбачка весом 100+. Надо все равно ставить какую-то зашиту от наступания ногами или падений на стекло. А так могут ногами проломить рамку да еще и стекло треснет в местах где отверстия для винтов.
Пока -- отрихтовал, вставил, залил, поплакался.
Останавливает необходимость менять все три стекла, т.к. будет разное и вида не будет. Такая замена вырисовывается в расходы и если это делать, то зимой.
А сейчас ожидаю четвертый случай и ищу трубу или две.
Старий 29.08.2011, 14:58   #86 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Да но только само стекло при такой поставновке будет работать как ребро жесткости. У меня палупа на носу после установки стекол стала играть гораздо меньше.
Старий 29.08.2011, 20:30   #87 (permalink)
Допис від Dalnomershchik Переглянути допис
Когда-то, знакомая проблема!
Сейчас сделано (Влад забодяжил) так, как описал Чехардон! Поликарбонат в нахлёст через герметик и затянуто винтами с гайками, всё гуд!!!
Старий 29.08.2011, 20:59   #88 (permalink)
Дописи: 1.158
Есть мысль -- только снизу по рамке пустить две полосы внутри и снаружи.
Насквозь просверлить наружную полосу, стекло и рамку, внутреннюю полосу и стянуть двумя рядами винтов, один ряд по рамке, другой по стеклу.
Наружную полосу можно выполнить широкой 10-15см, из нержи и к ней крепить крепления для лееров идуших снизу через стекло и над всей каютой каютой. Леера с двух сторон.
Осталось придумать как наружной полосой обойти резину, может вообще ее убрать или использовать пластину с фигурным профилем или подложить полоску резины.
Старий 28.06.2013, 22:20   #89 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
Долго думал как усилить лобовое стекло и остановился на варианте с выходом на носу. Тем белее, что не удобно по борту заходить - есть риск свалиться в воду и за тент держаться не удобно.
Сегодня собрал в кучу рамку, стекла уже вырезаны, осталось их примерить, покрасить лодку с рамками и определиться с креплением дверцы.
Назва:  в инет.jpg
Переглядів: 470
Розмір:  181,0 КБ
Старий 28.06.2013, 22:23   #90 (permalink)
Ну... на любителя... такая себе норка вышла. Крупному челу перескакать через весь скарб в каюте... имхо проще таки было сварганить потопчины по борту пошире... НО, на вкус и цвет... лишь бы хазяина радовало...
Старий 28.06.2013, 22:30   #91 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
А крупному челу пройтись перешагнуть 1.5 метра по борту при этом держась за тент и тентовые дуги рискуя их потащить за собой в воду не намного проще)
ПС норка размером 55 высота 60 ширина. Я прохожу со свистом - рост 185, вес 85)
Назва:  в2инет.jpg
Переглядів: 463
Розмір:  241,4 КБ
Востаннє редагував 1BMWMB1: 28.06.2013 о 22:33.
Мітки
Москва-2
Москва-2М ??? Andrey55 Москва-2 10 17.06.2010 13:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:44.
