Старий 15.05.2011, 22:25   #61 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Re: Лобовое стекло на Москва-2
Почему? что не так?
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.05.2011, 22:45   #62 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Допис від Dmitri4 76 Переглянути допис
Почему? что не так?
Дим. У Москвы лобовуха это болезнь. Только чуть упрёшься на крышу в районе лобового, она тут же сыграет и стекло выпадет. Много раз слышал что выпадает на скорости от сопротивления ветра.
В общем на крыше, в каюте, около лобового вклёпываешь (на вытяжные заклёпки) кусок трубы алюминиевой (на всю ширену каюты), а лучше сделать какой то квадрат из труб на всю крышу и катай потом на крыше кого хош.
Старий 15.05.2011, 22:47   #63 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Молодой, зелёный!!!
Если вы про то, что я пишу фигню по поводу Казы 2м + рубка, то вот ее фото
Старий 15.05.2011, 22:52   #64 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Блин фоты не грузяться. завтра скину. Андрей. я же говорю. я не собираюсь ни кого на крыш катать.))) у меня стекло не отодвинуто. места там мало. еще там фараискатель и люк. там тупо неудобно))). а по поводу рамки... посмотрим.)))
Старий 16.05.2011, 08:26   #65 (permalink)
Дим, та то я шучу! Не обижайся!
А про стекло, Андрюха правильно написал! За ним надо постоянно присматривать!
Старий 16.05.2011, 13:20   #66 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
да я не обижаюсь. прост если реально знать какая каза узкая и валкая рубка это лишнее...Но на деле не плохо получилось))) по этому и подумал что вы подумали что "мальчик перегрелся")))
Будем смотреть. разобрать потолок и усилить 1 день работы)))) сделаем если нада будет))
Старий 16.05.2011, 13:43   #67 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Дмитрий, делай сразу, ну как ты уследиш за слегка подвыпитой компанией, замучаешся проводить инструктаж и "гавкать" потом- "Стой там иди сюда" , ты же отдыхать должен, а не, на удлиненной Москве, после замены лобовухи на 10мм или 8(вырезали по наружному контуру, на клей герметик и на прижимы на винтах, немного с феном поупирались) стало значительно спокойней, выдерживает любую жопу товарища, до этого постоянно заклееное стело х.з. чем! А на другой Москве постоянно вправляем(и по лодке не сильно скачем), зато не скучно
п.с. и рамку усиль.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 16.05.2011, 20:25   #68 (permalink)
после замены лобовухи на 10мм или 8(вырезали по наружному контуру, на клей герметик и на прижимы на винтах,стало значительно спокойней, выдерживает любую жопу товарища, до этого постоянно заклееное стело х.з. чем! А на другой Москве постоянно вправляем
У нас раньше, тоже, стояло стекло на резинке. Буквально через выход на воду, постоянно вправляли его, да и текло немного! Пока, в один вечер, выходя из катера очень уставшим , случайно наступил на стекло и оказался в нутри каюты! После этого случая, Влад поставил поликарбонат на герметик и зажал винтами, все проблемы исчезли!
Старий 16.05.2011, 20:29   #69 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Вот мне сейчас тоже самое делают. Со странным стеклом, на резинках, было несколько случаев когда собака запрыгивала с берега на нос лодки и вместе со стеклом падала в каюту
Старий 16.05.2011, 20:40   #70 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
ребят у вас может резинки мягкие. у меня дубовые. они не гнуться. стекло 4 стеклопластик. кроме резинки закреплено на 4 металллические скобы.
Старий 16.05.2011, 21:23   #71 (permalink)
Дописи: 19.703
Сказал(а) спасибо: 9.570
Кстати. Мы так в бригаде автобусников так с старыми автобусами , спасаемся.Я имею ввиду скобы. Оч неплохо укрепляет стекло пакет. Так как старые резинки так задубевают, и трескаються что приходиться ставить скобы, с двух сторон и стягивать болтиками. что бы не вывалился стеклопакет .
Старий 17.05.2011, 21:07   #72 (permalink)
Сегодня встретил Влада! Он сказал, что начал делать открывающиеся боковые стёкла , может кто надумает поставить?
Старий 17.05.2011, 21:15   #73 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Я давно надумал, Ща буду выйснять что к чему и по чем.
Старий 25.07.2011, 08:09   #74 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
как красиво усилить рамку лобового стекла? у меня ее вырвало тентом на ходу. вырвало из стекла. если ставить поперечену по середине... от нее вроде толку не сильно много. а если 2 по бокам.. не красиво получается....
Старий 25.07.2011, 11:58   #75 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Посмотрел твои фотки на 2 и 3 стр., ну не знаю, если такая хрень появилась , то по центру наверное точно надо ставить, сдесь все по месту надо смотреть, но надо усиливать из нутри, что бы избежать неудобств при замене стекла
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 25.07.2011, 13:33   #76 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Мое мнение, что если изготовленная "красота" так быстро вырвалась тентом на ходу, то это была не та красота.
Повторюся, что возможно установление, (внутри или снаружи), по всей длине, второй трубы рядом с верхней частью уже имеющейся рамки. Соединить (стянуть болтами), эту силовую трубу с рамкой впритык или отступить 3-5 см и тоже соединить болтами или трубками или кронштейнами.
В любом случае понадобится установка: посредине стекла вертикального усиления, (стропа или полоска металла); по бокам, (справа и слева), тоже такое же усиление.
Старий 25.07.2011, 15:51   #77 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Допис від Dalnomershchik Переглянути допис
Ну это была как бы заводская красота. ни болтом больше ни болтом меньше.
Т.е все таки попробовать сначала по центу? как будет себя вести при такой установке?
И по чему именно из нутри то))) если ее поставили значит можно и снять. . было бы желание)))
Старий 25.07.2011, 17:04   #78 (permalink)
Дописи: 1.158
На моем москвичевском стекле по центру стропа, этого хватает т.к. у тента отрицательный наклон. В Вашем случае этого может быть не достаточно.
Дополнительная силовая труба внутри, не будет мешать тенту и будет дополнительным поручнем. Можно и снаружи поставить, своя рука-владыка.
Старий 26.07.2011, 13:03   #79 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Владимир.. не понятл про какую трубу идет речь....
Старий 26.07.2011, 13:41   #80 (permalink)
Дописи: 1.158
Нечто похожее. Пока не могу найти фото с такой трубой, но смысл должен быть понятен и по этой фото.
Назва:  дуга20101025121833673.jpg
Переглядів: 443
Розмір:  56,4 КБ
Мітки
Москва-2
Москва-2М ??? Andrey55 Москва-2 10 17.06.2010 14:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:54.
