Старий 11.06.2013, 09:39   #1 (permalink)
Псевдо: Никита
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва 2
Дописи: 89
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
Типово Нужна помощь по выносному транцу
Всем доброго время суток!
Все таки решился сделать выносной транец, так как нога у мотора *S* и траверса очень низко висит, на ходу наливает полный транец воды, да и места мало. От того прошу помощи с размерами нижней части транца и положением мотора по отношению днище-транец-мотор.
P/S Сильно не ругайтесь если что то не так описал.
Nik-san зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.06.2013, 12:53   #2 (permalink)
Псевдо: Никита
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва 2
Дописи: 89
Типово Re: Нужна помощь по выносному транцу
нужны вот эти размеры
Назва:  Копия i.jpg
Переглядів: 947
Розмір:  6,6 КБ
Старий 11.06.2013, 12:58   #3 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Лодка, москва? Какой мотор? ...... очень много вопросов.
ПС Напишите какая лодка, какой мотор и.т.д. Темы про москву читали?
Старий 13.06.2013, 21:51   #4 (permalink)
Псевдо: Никита
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва 2
Дописи: 89
Лодка в подписи, Москва2, мотор Mariner 60, нога *S* Тем много читал, но конкретики нет, транец будет такого плана
Назва:  Набили пенопластом.jpg
Переглядів: 829
Розмір:  36,6 КБ
Старий 13.06.2013, 23:17   #5 (permalink)
Ну как-бы выносной транец при короткой ноге мотора на Москве - не очень хорошее решение.
А интересующий вас размер получается автоматически из расчета необходимой высоты транца минус неоходимый размер для прилегания струбцины мотора. И еще лучше будет продлить контур днища.
Востаннє редагував Shel: 13.06.2013 о 23:26.
Святовит (15.06.2013)
Старий 14.06.2013, 08:23   #6 (permalink)
Псевдо: Никита
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва 2
Дописи: 89
Не знаю как правильно выразиться, транец делать как продления днища или заднюю часть транца поднять по выше?
катер чисто для рыбалки, место категорически мало и мотор съедает не мало места.
P/S а почему выносной транец не очень хорошее решения?
Старий 14.06.2013, 09:33   #7 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Допис від Nik-san Переглянути допис
Потому што мотор на короткой ноге. Будет умываться при остановке (может захлебнутся).
Старий 14.06.2013, 09:42   #8 (permalink)
Не реально! Разве если его специально топить пригружая его сверху своим весом во время остановки после полного газа.
Старий 14.06.2013, 10:01   #9 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Почему нереально? У меня на днепре мотор умывало, што вихри незаливает? Мотор то будет дальше от транца сантиметров на 20 и при остановке мотор будет просаживатся ниже, а там и волна от транца. Береженого бог бережет.
Старий 14.06.2013, 10:11   #10 (permalink)
Я думаю тоже, нереально, обычно у буржуинов впуск сделан лабиринтом, его даже макнуть в воду можно без последствий, главное что бы колпак всегда на месте был.
__________________________
Старий 14.06.2013, 10:14   #11 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Так Серега и написал неочень хорошее решение.
Старий 14.06.2013, 10:40   #12 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Ближе к делу. Вот накидал приблизительную схемку. Штото плохо видно но разобраться можно 2 это продление днища.3 сам транец, Y угол наклона транца. Осталось штобы подсказали растояние 1 (на какоерастояние выносить транец).
Назва:  Для Ромы.jpg
Переглядів: 818
Розмір:  75,8 КБ
Востаннє редагував Роман 37: 14.06.2013 о 10:42.
Nik-san (14.06.2013)
Старий 14.06.2013, 15:15   #13 (permalink)
Псевдо: Никита
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва 2
Дописи: 89
транец выносится на 50см, при таком выносе мотор полностью поднимается.
P/S без разнице где висит мотор, на обычном транце или выносном, его и там и там можно залить, проверено уже не однократно все работает как часики.
Старий 15.06.2013, 11:41   #14 (permalink)
Дописи: 9.888
....................Растояние которое должно быть соблюдено = расстоянию от струпцины ПЛМа до самой верхней точки капота двигателя, вымеряется опытным путем. Важный момент - мощность ПЛМа планируемого к установке на выносном транце, для уверенного выхода на глисер она должна быть немножко больше чем среднерасчетная для данного корпуса. Это связано с тем, что за счет удаления мотора от кормы, меняется развесовка всего комплекта в сторону кормы, тем самым утяжеляет подъем лодки на гребень своей же волны (глисер). Обязательная вещь - транцевые плиты (или продление днища), без них крайне велика возможность возникновения эффекта дельфинирования и образования, по причине создания дополнительного сопротивления от самой конструкции выносного транца, слишком большой волны за кормой лодки. Еще немаловажный момент, особенно применительно к корпусу лодки Москва 2 - это усиление корпуса, в особенности задней его части, к этому нужно отнестись с особым пристрастием, дабы в последствии "не было мучительно больно..............".
Fix (17.06.2013), Larik (17.06.2013)
Старий 16.06.2013, 22:56   #15 (permalink)
Псевдо: Никита
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва 2
Дописи: 89
оно и равно 50 см, корму естественно усилю.
Старий 28.07.2013, 13:31   #16 (permalink)
Псевдо: Никита
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва 2
Дописи: 89
еще вопрос; как дружат амг5 и д16? окиси не будет?
Старий 11.08.2015, 10:33   #17 (permalink)
Псевдо: Никита
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва 2
Дописи: 89
Совсем забыл темку, транец сделал, фото процеса нет, вот что получилось.
PS Извиняюсь за бардак в катере.
Назва:  WP_20150811_10_22_39_Pro.jpg
Переглядів: 689
Розмір:  1,34 МБ
ID:	98025   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  WP_20150811_10_22_53_Pro.jpg
Переглядів: 673
Розмір:  1,52 МБ
ID:	98026   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  WP_20150811_10_23_02_Pro.jpg
Переглядів: 691
Розмір:  1,44 МБ
ID:	98027   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  WP_20150811_10_23_14_Pro.jpg
Переглядів: 628
Розмір:  1,30 МБ
ID:	98028   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  WP_20150811_10_23_48_Pro.jpg
Переглядів: 622
Розмір:  1,58 МБ
ID:	98029   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  WP_20150811_10_24_33_Pro.jpg
Переглядів: 579
Розмір:  1,59 МБ
ID:	98030   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  WP_20150811_10_24_37_Pro.jpg
Переглядів: 621
Розмір:  1,55 МБ
ID:	98031   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  WP_20150811_10_24_42_Pro.jpg
Переглядів: 586
Розмір:  1,41 МБ
Назва:  WP_20150811_10_25_04_Pro.jpg
Переглядів: 710
Розмір:  1,54 МБ
Старий 11.08.2015, 10:43   #18 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
а какой смысл в том что по бокам выносного использована фанера?
или глюки на 4 фото?
Старий 11.08.2015, 11:44   #19 (permalink)
Псевдо: Никита
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва 2
Дописи: 89
глюки, это краску смыло, он алюминиевый.
Старий 11.08.2015, 11:53   #20 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
понял......знач камера так сработала что вроде торец видно фанерый
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:31.
