Нужна помощь по выносному транцу
Всем доброго время суток!
Все таки решился сделать выносной транец, так как нога у мотора *S* и траверса очень низко висит, на ходу наливает полный транец воды, да и места мало. От того прошу помощи с размерами нижней части транца и положением мотора по отношению днище-транец-мотор. P/S Сильно не ругайтесь если что то не так описал. |
Re: Нужна помощь по выносному транцу
У темі 1 долучень
нужны вот эти размеры
Лодка, москва? Какой мотор? ...... очень много вопросов.
ПС Напишите какая лодка, какой мотор и.т.д. Темы про москву читали? |
У темі 1 долучень
Лодка в подписи, Москва2, мотор Mariner 60, нога *S* Тем много читал, но конкретики нет, транец будет такого плана
Ну как-бы выносной транец при короткой ноге мотора на Москве - не очень хорошее решение:smuschenie:.
А интересующий вас размер получается автоматически из расчета необходимой высоты транца минус неоходимый размер для прилегания струбцины мотора. И еще лучше будет продлить контур днища. |
Не знаю как правильно выразиться, транец делать как продления днища или заднюю часть транца поднять по выше?
катер чисто для рыбалки, место категорически мало и мотор съедает не мало места. P/S а почему выносной транец не очень хорошее решения? |
Я думаю тоже, нереально, обычно у буржуинов впуск сделан лабиринтом, его даже макнуть в воду можно без последствий, главное что бы колпак всегда на месте был.
У темі 1 долучень
Ближе к делу. Вот накидал приблизительную схемку. Штото плохо видно но разобраться можно 2 это продление днища.3 сам транец, Y угол наклона транца. Осталось штобы подсказали растояние 1 (на какоерастояние выносить транец).
транец выносится на 50см, при таком выносе мотор полностью поднимается.
P/S без разнице где висит мотор, на обычном транце или выносном, его и там и там можно залить, проверено уже не однократно:-) все работает как часики. |
....................Растояние которое должно быть соблюдено = расстоянию от струпцины ПЛМа до самой верхней точки капота двигателя, вымеряется опытным путем. Важный момент - мощность ПЛМа планируемого к установке на выносном транце, для уверенного выхода на глисер она должна быть немножко больше чем среднерасчетная для данного корпуса. Это связано с тем, что за счет удаления мотора от кормы, меняется развесовка всего комплекта в сторону кормы, тем самым утяжеляет подъем лодки на гребень своей же волны (глисер). Обязательная вещь - транцевые плиты (или продление днища), без них крайне велика возможность возникновения эффекта дельфинирования и образования, по причине создания дополнительного сопротивления от самой конструкции выносного транца, слишком большой волны за кормой лодки. Еще немаловажный момент, особенно применительно к корпусу лодки Москва 2 - это усиление корпуса, в особенности задней его части, к этому нужно отнестись с особым пристрастием, дабы в последствии "не было мучительно больно..............".
еще вопрос; как дружат амг5 и д16? окиси не будет?
У темі 9 долучень
Совсем забыл темку, транец сделал, фото процеса нет, вот что получилось.
PS Извиняюсь за бардак в катере. |
а какой смысл в том что по бокам выносного использована фанера?
Добавлено через 1 минуту или глюки на 4 фото? |
понял......знач камера так сработала что вроде торец видно фанерый
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:24. |
