-   Москва-2 (http://forum.fregat.club/москва-2/)
-   -   Подбор винта к подвесному мотору. (http://forum.fregat.club/москва-2/90-подбор-винта-к-подвесному-мотору.html)
Andrey55 17.01.2010 13:58
ТОО Fix. Саня, ты ещё не узнал размеры своего винта?:smuschenie:
dimon 20.01.2010 17:28
Re: Подбор винта к мотору
Я к своему уже подобрал...уже приехал из Пендосии.., четырехлопастной
12\8.,заказывал через Гену.
Andrey55 20.01.2010 17:36
А я пока маюсь. Никак не могу разобраться чего мне надо.:-(
Novell 20.01.2010 18:48
Допис від dimon (Допис 1370)
а я вот блин негде немогу найти :(((
4х лопаснтный 10-3/8 с шагом 8-9 >:->>:->
Andrey55 20.01.2010 19:51
Ребята, посоветуйте, кто ни будь, что ни будь. Понимаю, что лучше, чем испытания на воде нет, но винты сейчас раздают почти на шару вот и ломаю голову какой лучше взять!:dash3:
Сейчас стоит 11,6Х11 Solas.
В лодке Я + дежурные шмотки не меньше 70кг. Обороты 5800-6000 скорость 50.
5чел.+шмотки + поляна обороты 5400, скорость где-то 45.
Пробовал 13 винт. Не помню диаметр, но скорей всего 10.
В лодке один, шмотки почти все на берегу. Обороты 5400 разогнал до 46. Не понравился старт.
Сане (Fixу) под полтиником на винте 11х3/8х12 очень даже понравилось и как я понял если будет менять то только на нержавейку.
Выбор такой:
Пишут идеально для тягания лыжников, плюшек.
10-3/8 12 Michigan Vortex – думаю этот.
10-3/8 13 Michigan Vortex
Не отличаеться от оригинала.
11 3/8 12 Michigan Match- или этот.
11 1/8 13 Michigan Match
Fix 20.01.2010 20:26
Думаю, надо брать 10-3/8 12 Michigan Vortex .
Думаю, что с 13 шагом мотор не раскрутит. ИМХО
Но лучше ..... вода! С Геной мона договориться о тесте.
Andrey55 20.01.2010 20:51
Договориться можно, тока когда вода будет жидкой, винт будет стоить не 150$,а 300$ минимум. Поэтому и решил рискнуть. %OD
Fix 20.01.2010 21:50
Так, а если взять сейчас, а потом если что поменять?
Andrey55 20.01.2010 22:03
Так наврядли получиться.:-(
Кстати, Саня на твоём месте я бы очень серьёзно задумался над нержем, пока такие цены. ;-)
Гена 31.01.2010 01:02
Допис від Andrey55 (Допис 1452)
Андрей цены если и поменяются то не очень сильно. Кстати завтра буду в Вашем районе, позвоню.
А вообще планирую партию винтов Мичигана завезти, что бы было что тестить сразу. Осталось дело за малым - найти деньги свободные.
Andrey55 31.01.2010 01:13
Допис від Гена Б. (Допис 2372)
...планирую партию винтов Мичигана завезти, что бы было что тестить сразу...
Было бы просто здорово, да еще и к началу сезона.:super:
Жду звонка, желательно встретиться до 16-00.:-)
Гена 31.01.2010 01:20
Допис від Andrey55 (Допис 2374)
Постараюсь. А еду как раз на 16-00.
Andrey55 23.04.2010 19:31
Re: Подбор винта к подвесному мотору.
Вчера на своей Москве-2, тестил на воде новый вин 10-3/8 12. В скорости потерял около 5 км/ч, обороты 5500. Старый винт 11.6х11 оказался намного ярче, но обороты 6000.:-|
Какие размеры следующего винта заказывать, кто посоветует? :neznayu:
masionas 23.04.2010 20:45
Допис від Andrey55 (Допис 10770)
А какие макс обороты для движка по манулу?
Andrey55 23.04.2010 20:47
Допис від masionas (Допис 10773)
По мануалу, мах. обороты 5-6т.
Fix 05.06.2011 21:59
четырехлопастной
12\8.
Сегодня испытал этот винт на Москве! ;-)
Район испытаний: о.Великий! Раскрутил мотор макс. 5300, скорость против течения 35км., по течению 38.5км. В лодке 4 человека. ;-)
Пока самый лучший результат показал винт с 11шагом! Макс. обороты 5900-6000, скорость 48-49км. по течению.
Потом идёт винт с 12 шагом. Макс. обороты 5500, скорость 48-49км. по течению. ;-)
Чехардон 14.06.2011 14:10
Re: Взял сто лошадей на Москву-2.
Ну и я добавлю результаты опробования 17-го винта на моей 80-ке:
19 винт максималка 52, макимум оборотов 5100, уверенный глисер на 3400-3500
17 винт максималка 55, максимум оборотов 5200, уверенный глисер не меньше 4100-4200
Для экономичности вернул обратно 19 :-P
Dalnomershchik 14.06.2011 14:49
Да... Интересно еще бы и выводы и умозаключения.
Может надо как-то подрегулировать в 80 л.с. ПЛМ, (угол зажигания), или винт хитрый. Может качество бензина влияет.
Такие мои мысли потому-что 19 винт до 6000 об/мин не докручивает, а 17 явно не очень. Или с 17 или 15 винтом, но добавить другие тр/пл и заглубить АКП.
Andrey55 14.06.2011 14:59
Допис від Чехардон (Допис 54212)
Странно. Что то 17 винт слабо раскрутил мотор, по идее должен был больше дать оборотов.
Гена 14.06.2011 23:17
Антоха, огласиаметры и производителей винтов. тогда можно делать какие то выводы. А вообще то рекомендую прочитать иемы про подбор винта 4-х лопастного на Финвал 470-й и что получилось, когда я посоветовал людям нормальный винт. Вот все мученияя http://fishing.kiev.ua/vb3/showthread.php?t=17949 а вот кокретный отзыв человека о винте. который насоветовал я http://fishing.kiev.ua/vb3/showpost....&postcount=224
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:31.
