Старий 23.10.2013, 12:28   #1 (permalink)
Карапь: Grand Corvette C360 + Yamaha 25 BMHS
Дописи: 153
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 31 раз(а) в 14 сообщениях
Типово Выбор RIB-а под мотор 25 л.с.
Добрый день.
Во первых хочу поприветствовать всех участников форума и клуба. Давно уже читаю ваш форум но вот только сейчас зарегистрировался.
На данный момент имею комплект Grand Corvette C360 с мотором Yamaha 25 BMHS. В комплекте устраивает практически все кроме комфортности на волнении и комфортности при полном газе. Рассматривал вариант железки (Finval 500), но увы, денег пока столько выложить не готов.
На текущий момент рассматриваю вариант железки SportRunner 400 с Д.У. и RIB на румпеле. У RIB-а пока есть сильный плюс это его цена да и мотор не очень хочется менять.
Так вот, пару вопросов:
1. Намного ли комфортнее будет ходить на рибе при волне по сравнению с текущим надувастиком.
2. Хватет ли моей Ямахи 25-ти сильной для риба (очень не хочется терять приятную скорость в 40-45 км. в час).
3. На какой лучше смотреть риб на 360,370 или на 420 см. Если учесть что безопасность на первом месте, на втором мореходность, на третьем скорость, на четвертом возможность потаскать плюшку.
Заранее всем большое спасибо.
triple1 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.10.2013, 12:31   #2 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Типово Re: Выбор RIB-а под мотор 25 л.с.
все что угодно только не SportRunner.
Старий 23.10.2013, 16:12   #3 (permalink)
Псевдо: Егор
Карапь: GRAND Silver line 470 + HONDA 50
Дописи: 136
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 29 раз(а) в 22 сообщениях
+1
А так же безопасность, устойчивость и комфорт при любой волне
wulfzap зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.10.2013, 16:49   #4 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Допис від triple1 Переглянути допис
У риба это не единственный плюс. Это и грузоподъемность, и остойчивость, безопасность, вес...
Значительно, т.к. и риба абсолютно жесткое днище. Он будет лучше резать волну, лучше управляться, на жесткой палубе будет комфортнее, чем на разборном настиле.
Двигателя хватит. В последние несколько лет достаточно популярные комплекты рибов длина 3,6 - 4,5 метров с румпельными моторами 25-30 л.с. Основное назначение - охота/рыбалка. Ну и покатушки. Скорость будет примерно такая, как указываете.
1. В лодке места много не бывает. Поэтому, максимальный размер, на который станет ваш мотор.
2. Чем длиннее лодка, тем более комфортна она будет на волне.
3. Если Вас устраивает размер вашей лодки - можете начинать рассматривать с размера 3,6-3,7 м. Но как правило, цены уже не сильно отличаются от моделей 4 м. Еще нужно учитывать, что, например, у БРИГа все лодки свыше 4 м. идут уже под длинную ногу. Подобная ситуация может быть и у других производителей. Но не факт. Нужно уточнять.
У БРИГа подойдет модель Brig Falcon F360. Если что, помогу с ценой.
БОНДЫК (06.11.2013)
Старий 23.10.2013, 17:13   #5 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
И лодки много на воде не бывает.
Старий 23.10.2013, 17:40   #6 (permalink)
Аватар для Михаил33
Карапь: Романтика Суза 2.5
Дописи: 3.209
Сказал(а) спасибо: 2.983
Поблагодарили 327 раз(а) в 153 сообщениях
Добрый день. Посмотрите Гранд 420...GRAND Silver Line 420 N+Mercury 25 М Sea Pro= 59 км/ч. - YouTube
...и обсуждение на мотолодке - Re: GRAND Silver Line 420 N -- Форум водномоторников.
может пригодится., хотя и 370Н тоже классный вариант.
Михаил33 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
КТМОВ-- (23.10.2013)
Старий 23.10.2013, 18:13   #7 (permalink)
Дописи: 4.039
Есть и другие варианты:
Старий 23.10.2013, 19:02   #8 (permalink)
Дописи: 153
Замечательная модель, также рассматриваю ее, но в меньшем приоритете, так как размер кокпита у нее меньше чем у моей текущей лодки. Больше хочется, а вот меньше не очень :)
Вот меня это тоже настараживает, ведь не зря делают под длинную ногу лодки свыше 4-х метров.
Допис від Михаил33 Переглянути допис
Михаил я уже давно читаю все ваши посты, лодка красавица просто.
Для лодок свыше 4-х метров смущает парусность. Не будет ли большая парусность при ветре в 5 м.с. ?
Из производителей рассматриваю в основном Бриг и Гранд
Востаннє редагував triple1: 23.10.2013 о 19:17.
Старий 23.10.2013, 19:57   #9 (permalink)
Дописи: 4.039
И при выборе РИБов, обратите внимание на ТКАНЬ!!!
Добавлено через 9 минут
У некоторых производителей, эта информация "засекречена".
Старий 23.10.2013, 20:05   #10 (permalink)
Звідки Ви: г.Йошкар-Ола
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Допис від Dimakdo Переглянути допис
Кстати Dizel-1 на мотолодке не описывал про ткань? помоему не было разговора..
ЧасовщиК зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.10.2013, 20:06   #11 (permalink)
Дописи: 4.039
Допис від ЧасовщиК Переглянути допис
Он же не дилер, а пользователь. Что он должен описывать?
Востаннє редагував Dimakdo: 23.10.2013 о 20:08.
Старий 23.10.2013, 20:11   #12 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 139
У меня пвх лодка 380 нднд,за счёт надувного дна осадка меньше,чем у других пайолок.Проблем не испытывал,даже когда в шторм попадал.А здесь риб! -проблемы не вижу.
Ну как же? когда покупаешь смотришь и на ткань- как пользователь!
Старий 23.10.2013, 20:16   #13 (permalink)
Аватар для Михаил33
Дописи: 3.209
У Гранда 420 можно заказать транец под короткую ногу....
...420-совсем не большая лодка, ...носовой рундук всегда найдется чем загрузить, если ходите один.
25-й мотор, для 370Н- с запасом, а для 420-впритык, и то с румпелем...
Лично для моих условий, оптимальный комплект 370Н в базе с Сузой 20АЕС, рыбачу 95% один, почти каждый день. Пока обхожусь без лафета.
Созрею на лодку с лафетом, куплю 505 Финик, скорее всего...
Сосед купил этой весной Адвенчер 500-550 (два ряда сидушек сзади) с 60 ямой...ходит класс! ...7 чел. на борту , да еще плюшку тянет!...легко!
Старий 23.10.2013, 20:29   #14 (permalink)
Дописи: 4.039
А как без лафета?
Старий 23.10.2013, 20:30   #15 (permalink)
Аватар для Михаил33
Дописи: 3.209
У triple1 Гранд корвет 360, ...наверное с "тканью" он знаком ...не по инету, ...единственное пожелание, если под рыбалку, белый не брать., мыть реже.......а сей час сомики пошли...
У знакомого гранд330 РИБ много лет, как новая...на воде очень часто.
Востаннє редагував Михаил33: 23.10.2013 о 20:32.
Старий 23.10.2013, 20:33   #16 (permalink)
Дописи: 4.039
Подымалась эта тема здесь.http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BD%D...5%D1%82-2.html
Добавлено через 52 секунды
А какой сосед купил 500 или 550?
Старий 23.10.2013, 20:47   #17 (permalink)
Аватар для Михаил33
Дописи: 3.209
А как без лафета?
Дача рядом с заливом Днепра, но не на воде...легкая телега, правильные колеса...и лодка " в полной боевой",из сарая перемещается на воду...Одно условие, комплект не более 200 кг.
Добавлено через 6 минут
Залив к сан.Жовтень. У меня заезд с дамбы, у него с Башты, напротив, через залив....там много чего интересного ходит...но в основном "немаленького" размера.
Назва:  1157686_10201680942327494_1788193029_n.jpg
Переглядів: 867
Розмір:  111,2 КБ
Востаннє редагував Михаил33: 23.10.2013 о 20:56.
Старий 23.10.2013, 20:49   #18 (permalink)
Дописи: 4.039
Всё таки лафет, просто примитивный.
Да это понятно.
А какой РИБ Адвенчер 500 или 550 купил, у которого два ряда сидушек сзади с 60 ямой... и ходит класс! ...7 чел. на борту , да еще плюшку тянет!...легко!
Старий 23.10.2013, 21:08   #19 (permalink)
Аватар для Михаил33
Дописи: 3.209
Пока не спросил...только наблюдаю, изредка. Самому интересно!...Как-то подошел, ..тролят на нем три незнакомых мужика, спрашиваю, ШО ЗА ЛОДКА?!...а они-НЕ ЗНАЕМ!!!!...во блин!
Но уже холодно, и он не выходит...
А мне, если заморачиваться с лафетом, то это сильно усложнит рыбалку. У меня 5 минут, и я на воде, еще 5-10, и на фарватере.
Лафет тянет "транспортное средство", а легкую телегу, я....
Востаннє редагував Михаил33: 23.10.2013 о 21:16.
Старий 23.10.2013, 21:13   #20 (permalink)
Дописи: 4.039
Понятно.
Просто на 550-й надо до 150 л.с.
На 500-й до 90 л.с.
Поэтому, 550-й с 60-й "летать" не может.
Выбор комплекта лодка + мотор NIKALEX Катера, лодки 5 25.05.2015 18:58
Выбор ПЛМ для Амура Andrey 09 Амур 55 16.08.2013 18:27
Выбор плюшки Lexa Подскажите плиз... 6 23.05.2013 13:10
Катер 5.5- 6.5м (выбор) Oleksiy Катера, лодки 40 18.04.2013 11:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:52.
