Старий 15.12.2013, 20:53   #81 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Типово Re: Выбор RIB-а под мотор 25 л.с.
Вот и оно, что потом "больно" менять ПЛМ.
Старий 15.12.2013, 21:49   #82 (permalink)
Звідки Ви: г.Йошкар-Ола
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Допис від Dimakdo Переглянути допис
Да почему, будет нормальная мах. мощность для данного судна.
Не тяжело мотор откидывать? В моём выборе 30-ка 52кг,против 40-ка 72 кг.
ЧасовщиК зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.12.2013, 07:11   #83 (permalink)
Дописи: 4.039
Допис від ЧасовщиК Переглянути допис
Да нет, откидывать не тяжело. А снимать и ставить, только 2 человека. Одному совсем никак. Я его снимаю и ставлю, так как зимой мотор храниться дома.
Старий 16.12.2013, 10:56   #84 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Вообще то я не предполагаю его снимать.Думаю закрепить стационарно на транце,и перевозить всё это на прицепе.Или Вы только на зиму?
Старий 16.12.2013, 11:50   #85 (permalink)
Дописи: 4.039
Я так и делаю. Снимаю только на зиму.
ЧасовщиК (16.12.2013)
Старий 16.12.2013, 12:26   #86 (permalink)
Псевдо: Дмтрий
Карапь: Grand S370N + YAMAHA 40XMHS
Дописи: 167
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 86 раз(а) в 38 сообщениях
30 сузуки 60,5кг, откидываю без проблем, думаю 72кг будет не намного тяжелее.
Drapp84 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.12.2013, 12:55   #87 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Допис від Drapp84 Переглянути допис
Вес вроде на сайтах Сузуки 54-56 кг?
Вы уже действительно решили менять мотор?на какой? Смотрю в сторону Ямахи 40,из-за удобного расположения ручки реверса,как на 15 Ямахе,чес слово ездил,очень удобно.Я Вам письмо скидывал на электронку!
А по какой причине снимаете? Ведь,если крепить стационарно,то болты на герметик.придётся весной по новой замазывать.
Старий 16.12.2013, 13:35   #88 (permalink)
Дописи: 4.039
Стационарно на болты не крепил, так как планирую смену корабля. А снимаю, чтобы зимовал в тепле, но процедура эта утомительная и я думаю, что снимал последний раз.
Старий 16.12.2013, 18:00   #89 (permalink)
Карапь: Grand Corvette C360 + Yamaha 25 BMHS
Дописи: 153
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 31 раз(а) в 14 сообщениях
Вот Вы говорите 40-ка на риб длиной 420 будет перебор..А у Вас в комплекте пвх Гранд 360 под задушенной 30-ой,это как? Мне кажется сбалансированныый комплект был бы макс. под 18-ой Тохой.
25-ки на мою лодку реально много, действительно тохи 18-ой было бы в самый раз, но так как цена тохи 18-ой не сильно отличалась от цены ямы25-ой то выбрал яму. Катаюсь нормально, газ на 100% никогда не даю, макс 90%.
40 сил я считаю нормально для этой лодки, но не для румпеля, я 25-ку на скорости 2/3 еле удерживаю, особенно при резких маневрах, а 40-ку я даже не представляю как удержать. Если для дистанции то 40-ка вааще красота будет, но для румпеля мне очень и очень сложно представить как я резко буду поворачивать увидя прямо по курсу бревно.
triple1 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.12.2013, 19:03   #90 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Допис від triple1 Переглянути допис
Многое зависит от правильности кроя самой лодки(есть криво склеянны,уводит её) и от регулировки анода мотора(на антикавит.плите),на 15-шке не куда вообще не уводило,мог на скорости 45 управлять 2-мя пальцами.
Решил на 420N заказать транец под длинную ногу,чтоб наверняка не притопило под тяжестью мотора и вода через транец не захлёстывала.Кто что думает?
Востаннє редагував ЧасовщиК: 16.12.2013 о 19:42.
Старий 16.12.2013, 19:09   #91 (permalink)
Дописи: 4.039
Держать её нормально.
Старий 17.12.2013, 12:54   #92 (permalink)
Псевдо: Дмтрий
Дописи: 167
Хочу ямаху 40.
Если все нормально отрегулировано, то держится румпель двумя пальцами и лодку не уводит.
Вот если отжигать с шайбой, то рука устает после 30 минут катания. Я за один раз проплывал на 30ке около 150км. рука не болела.
triple1 (19.12.2013), ЧасовщиК (17.12.2013)
Старий 17.12.2013, 16:25   #93 (permalink)
Дописи: 4.039
Подтверждаю.
Старий 18.12.2013, 00:29   #94 (permalink)
Дописи: 153
Я ничего не путаю?
Дано: 40 л.с. на румпеле, лодка с надувным килем и разборным дном длиной 420 см
Результат: вы управляете таким комплектом "двумя" пальцами? На полной скорости?
Старий 18.12.2013, 10:45   #95 (permalink)
Псевдо: Дмтрий
Дописи: 167
Я ничего не путаю?
30лс на румпеле, лодка с надувным килем и разборным дном длиной 330см.
Управлял двумя пальцами, понятно, что в поворотах держишь румпель нормально.
Аналогично этот же мотор на РИБе 370, тоже только придерживаю румпель.
Востаннє редагував Drapp84: 18.12.2013 о 10:47.
Dimakdo (18.12.2013), triple1 (19.12.2013)
Старий 19.12.2013, 00:03   #96 (permalink)
Дописи: 153
Так, значит я что-то не правильно настроил на своем моторе. Весной буду эксперементировать, спасибо вообщем
Старий 19.12.2013, 00:27   #97 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 139
А что конкретно не так? уводит румпель?
Старий 19.12.2013, 21:09   #98 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Сегодня подёргал стартер Меркурий SeaPro 40, Ямахи 40 в наличие нет,по сравнению с 30-кой,мягко сказать- не легко! Владельцы 40-вок,что скажут? Мне показалось,что к такому надобно эл.стартер.
Старий 19.12.2013, 23:46   #99 (permalink)
Дописи: 153
Да нет, не уводит, просто на скорости чтобы повернут градусов на 40 нужно румпель очень крепко держать иначе его может под напором воды повернуть не на 40 градусов а на все 90 скорее всего нужно винт поджать чтобы румпель чуть плотнее ходил
Старий 20.12.2013, 07:53   #100 (permalink)
Дописи: 4.039
У меня без электро. Как по мне, то нормально, но конечно 700 кубов, есть 700 кубов. Дело привычки.
В юности на Вихрь-30, казалось сложнее и тяжелее. Тем более, его же не надо "дёргать" как Вихрь, большое количество раз. Два, максимум три раза на холодную и всё работает.
Добавлено через 4 минуты
Сергей, а как ты эти модели купишь с электро? С электро, только под дистанцию они идут. Я имею ввиду от производителя.
Выбор комплекта лодка + мотор NIKALEX Катера, лодки 5 25.05.2015 19:58
Выбор ПЛМ для Амура Andrey 09 Амур 55 16.08.2013 19:27
Выбор плюшки Lexa Подскажите плиз... 6 23.05.2013 14:10
Катер 5.5- 6.5м (выбор) Oleksiy Катера, лодки 40 18.04.2013 12:40
Продам лодочный мотор мотор Suzuki 2.5 Grisha75 Архив 1 31.03.2012 14:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:40.
