Старий 30.12.2010, 23:01   #6 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Хранение в зимний период лодки из ПВХ.
Вот статейку надыбал.
Производители ПВХ-материала для надувных лодок заявляют эксплуатационный диапазон температур от -30 до +70°С, но этот диапазон указывается для материала, свернутого в рулон. Лодка — не рулон, после укладки в транспортировочную сумку она напоминает скомканный лист бумаги, и при понижении температуры все изломы проявляют себя не лучшим образом, так как ткань становится очень грубой и своей структурой больше напоминает пластмассу. Потребитель же обычно не располагает возможностями хранить свое «детище» в собранном и накачанном виде, тем более, в отапливаемом помещении. Какой выход из этой ситуации?
Внимательно обследуйте свою квартиру на предмет возможных свободных мест (кладовка, встроенная мебель, бельевые ниши в диване, шкаф)
В организации, в которой Вы работаете, могут быть подсобные помещения, где можно без особых проблем хранить надувную лодку в зимний период
Ваши родственники, друзья, знакомые, соседи являются потенциальными обладателями свободного места в домашней кладовке или отапливаемом гараже
При хранении надувной лодки на даче тщательно обработайте лодку щеткой с мылом, так как мышам очень нравится запах рыбы, и велика вероятность, что весной вам придется заниматься ремонтом лодки
Можно хранить лодку зимой на балконе или в неотапливаемом гараже, но тогда следует как можно более свободно ее переупаковать
Старайтесь не перекладывать и не сворачивать/разворачивать надувную лодку при минусовой температуре. ПВХ становиться более хрупким при замерзании и возможно повреждение ткани в местах изломов и перегибов. Хороший вариант — хранить лодку ПВХ в зимний период полунадутом состоянии.
Перед укладкой надувной лодки ПВХ в сумку на хранение ее следует сначала промыть мыльным раствором, а затем чистой водой, удалить весь мусор, который мог бы скопиться в лодке за время летней эксплуатации.
Помните, что голодные грызуны с удовольствием поедают ароматный полихлорвинил. Для защиты от грызунов рекомендуется обработать лодку специальным раствором. Можно также использовать различные средства и покрытия для защиты надувной лодки от солнечных лучей (однако лучший метод для защиты лодки ПВХ от ультрафиолетового излучения — чехол). Одновременно эти средства снижают трение корпуса надувной лодки ПВХ о речные камни и служат защитой против истирания. После нанесения защитного средства поверхность надувной лодки станет очень скользкой, поэтому наступайте на ее борта с осторожностью. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ.
Сложенную надувную лодку ПВХ следует хранить в сухом прохладном месте. Желательно не складывать на лодку ПВХ громоздкие вещи и раза два в месяц переворачивать ее, чтобы надувная лодка не слеживалась. Не храните своё маломерное судно в жарком закрытом помещении. Если лодка длительное время хранилась при низкой температуре, перед накачиванием воздухом ее следует аккуратно переложить, не вытаскивая из чехла и прогреть до плюсовой температуры.
Понтонные лодки. Gonivo Катера, лодки 233 14.05.2021 13:45
Гараж (эллинг) для лодки Тер Катера, лодки 85 14.05.2013 07:56
Крытая стоянка для лодок в зимний период. Святовит Строительство, ремонт 17 05.11.2011 13:56
Стоянка лодки vladk Подскажите плиз... 20 05.07.2010 13:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:33.
