Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Вот статейку надыбал.
![]() Производители ПВХ-материала для надувных лодок заявляют эксплуатационный диапазон температур от -30 до +70°С, но этот диапазон указывается для материала, свернутого в рулон. Лодка — не рулон, после укладки в транспортировочную сумку она напоминает скомканный лист бумаги, и при понижении температуры все изломы проявляют себя не лучшим образом, так как ткань становится очень грубой и своей структурой больше напоминает пластмассу. Потребитель же обычно не располагает возможностями хранить свое «детище» в собранном и накачанном виде, тем более, в отапливаемом помещении. Какой выход из этой ситуации? Внимательно обследуйте свою квартиру на предмет возможных свободных мест (кладовка, встроенная мебель, бельевые ниши в диване, шкаф) В организации, в которой Вы работаете, могут быть подсобные помещения, где можно без особых проблем хранить надувную лодку в зимний период Ваши родственники, друзья, знакомые, соседи являются потенциальными обладателями свободного места в домашней кладовке или отапливаемом гараже При хранении надувной лодки на даче тщательно обработайте лодку щеткой с мылом, так как мышам очень нравится запах рыбы, и велика вероятность, что весной вам придется заниматься ремонтом лодки Можно хранить лодку зимой на балконе или в неотапливаемом гараже, но тогда следует как можно более свободно ее переупаковать Старайтесь не перекладывать и не сворачивать/разворачивать надувную лодку при минусовой температуре. ПВХ становиться более хрупким при замерзании и возможно повреждение ткани в местах изломов и перегибов. Хороший вариант — хранить лодку ПВХ в зимний период полунадутом состоянии. Перед укладкой надувной лодки ПВХ в сумку на хранение ее следует сначала промыть мыльным раствором, а затем чистой водой, удалить весь мусор, который мог бы скопиться в лодке за время летней эксплуатации. Помните, что голодные грызуны с удовольствием поедают ароматный полихлорвинил. Для защиты от грызунов рекомендуется обработать лодку специальным раствором. Можно также использовать различные средства и покрытия для защиты надувной лодки от солнечных лучей (однако лучший метод для защиты лодки ПВХ от ультрафиолетового излучения — чехол). Одновременно эти средства снижают трение корпуса надувной лодки ПВХ о речные камни и служат защитой против истирания. После нанесения защитного средства поверхность надувной лодки станет очень скользкой, поэтому наступайте на ее борта с осторожностью. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ. Сложенную надувную лодку ПВХ следует хранить в сухом прохладном месте. Желательно не складывать на лодку ПВХ громоздкие вещи и раза два в месяц переворачивать ее, чтобы надувная лодка не слеживалась. Не храните своё маломерное судно в жарком закрытом помещении. Если лодка длительное время хранилась при низкой температуре, перед накачиванием воздухом ее следует аккуратно переложить, не вытаскивая из чехла и прогреть до плюсовой температуры.
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
А мои лодки всегда зимовали и зимуют только в тепле в квартире в уголочке и всё ОК. :) Моторчик , кстати тоже там же, т.к. прошлый раз выходил на нём 24.12 , то консервировать не захотел(сколько там той зимы :) )....
#3 (permalink) |
Псевдо: Олег Юрьевич
Звідки Ви: Борисполь
Карапь: пвх"Ivory" Барракуда - 420 (вихрь 30, ветерок 8м)
Дописи: 33
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
А я свою пвх лодку хранил на чердаке в гараже в полунадутом состоянии,но сначала тщятельно её вымыл какимто шампунем для техн.нужд,затем вокруг неё насыпал и размёл веником пару пкетиков с дустом.слава богу лодка перезимовала нормально.
| Понтонные лодки. | Gonivo | Катера, лодки | 233 | 14.05.2021 13:45 |
| Гараж (эллинг) для лодки | Тер | Катера, лодки | 85 | 14.05.2013 07:56 |
| Крытая стоянка для лодок в зимний период. | Святовит | Строительство, ремонт | 17 | 05.11.2011 13:56 |
| Стоянка лодки | vladk | Подскажите плиз... | 20 | 05.07.2010 13:20 |
